查看: 33706|回复: 1
[喇叭] 加入钛元素: Raidho XT-1书架喇叭
发表于 2019-7-2 20:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
X系列是Raidho最入门的系列,两者都使用相同的丝带高音,那麽不同之处呢? 两个系列都使用了Raidho X单体,只不过XT是更高阶加入钛元素的版本。X低音单体尺寸不大,使用强大磁立且坚固的钕磁铁单体驱动系统...
  X系列是Raidho最入门的系列,两者都使用相同的丝带高音,那麽不同之处呢? 两个系列都使用了Raidho X单体,只不过XT是更高阶加入钛元素的版本。X低音单体尺寸不大,使用强大磁立且坚固的钕磁铁单体驱动系统,振膜使用高电流电压下的等离子(Pio plasma)处理制程,经过80小时,从特殊的液体形成陶瓷复合式涂层。
  单体的振膜为三明治结构,在两个极为坚固的陶瓷层里还有一个更软的铝层,这样的结构使得音盆非常坚固且具有很好的阻尼特性,X单体的特性很优异,频率可达10kHz以上,一阶共振的峰值小於6dB,其振膜在再生超低频时失真很低,直到3KHz才滚降。X-T单体则是更为进化,T代表钛(Titanium)的意思,Raidho使用真空制程在X单体的振膜上加上了氮化钛和纯钛,使其性能再为提升,首个共振发生在15KHz且只有3dB而已。
  Raidho XT-1书架喇叭规格
  ● 低音反射式
  ● 频率响应: 80 Hz – 50 KHz
  ● 阻抗: >6 ohm
  ● 效率: 85 dB 2.83 V/m
  ● 单体: 丝带高音x1, 100mm XT低音单体x1
  ● 建议扩大机功率: 50W (小管机也可)
493
发表于 2019-7-4 10:32:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主发布,点赞了啊
GMT+8, 2025-6-9 09:06 , Processed in 0.025449 second(s), 8 queries , Redis On.
