Acustica在其Cola复古英国游戏机仿真中首次推出AI预设- L+ o; X4 F$ b. X
5 X3 q' z8 R* m, Z |, l
在其Honey3 American控制台建模套件发布后不久,Acustica Audio推出了另一款名为Cola的新产品。这是一个模拟'72英国游戏机的插件的集合,有一个扭曲。Acustica首次采用深度学习AI技术,模拟现实音频工程师的混音决策。这与iZotope和sonible等开发人员的方法不同,后者来自算法音频分析。我没有机会测试Cola中包含的所谓AI预设,但是“取样”人类并不是你每天都听到的东西!
8 i$ [: J* H x" K% |1 [3 d% ]9 C* j
在模块上7 u9 \5 t. c& l4 s- n9 c; o- i4 c
Acustica的可乐套件包括以下插件:
' x, ?" ^- g* N9 e
" Z. u) b% {2 Y% A0 f9 I' H* sCola C-228 - 带有高通和低通滤波器的3频段电感均衡器。它据说是控制台创建者制作的最好的桌面模型之一。$ D6 k i( L7 W$ n! w( \) B! x
Cola C-415 - 电子管前置放大器和均衡器,基于可用于50年代和60年代的唱片和电影制作的设计。均衡器具有低音,中音和高音部分。
% Z2 O& O; W0 W) _! \) J, z4 UCola C-1671 - 9频段图形均衡器插件,从60年代早期开始重现英国分立锗晶体管设计。值得注意的是它包含了一个遥控器,它在60年代和70年代在录音棚中被广泛使用,成为令人垂涎的外置设备。1 z' b; }0 i7 n8 |+ ?# k
Cola C-505 - 基于非常罕见的硬件单元的压缩器和限制器插件。其中只有四个版本是由伦敦PYE录音室制作的。它们由Marinair输入和输出变压器(特别是在Neve控制台和模块中使用,以及为BBC构建的桌子),A类晶体管和新的(当时)运算放大器制成。( F. j' Q+ {/ `
与所有Acustica Audio套件一样,所有插件均可单独访问或在独立通道条内访问。
. z, ?* y* Q/ v% u% M$ e4 ~$ M* u# Y2 G
AI工程师 - 预设的未来?
" V( l" S) P5 o4 ?+ i" I6 L* ]正如Acustica所解释的那样,它的深度学习技术让他们可以采样和模拟音频工程师的轨道或混音方法。这与心理声学和光谱音频分析相结合,有效地教授插件如何像专业人士一样混合。在Cola中,这被实现为“AI预设”。初始版本仅提供其中两个,针对管弦乐元素和混音总线。Acoustica表示将来会有更多,而AI工程师的功能仍然是“非常实验性的”。但是,如果有“预设的未来”之类的东西,那就必须如此。如果这件事起飞,我们将让AI制作人给我们起点而不是制作人预设。但如果我是一名音频工程师,我不会很快害怕我的工作。我相信几代有能力的音频工程师将会“教”AI他们的手艺。
( b3 R* L1 m9 U" A3 [' E7 i, H" C) f0 b+ i: [
价格和供货情况
3 G6 s) ^! [9 T- Y回到现在,Cola的售价为109欧元,低于119欧元。试用版可通过Acustica的Aquarius插件管理器获得。您必须在Acustica注册一个帐户,下载并安装Aquarius,然后从那里开始进行Cola试用。这些插件有适用于Windows和Mac机器的VST,AU和AAX格式。
: i0 w7 z- o8 @% u; Y' L5 v# p
9 r' V% V- s+ n: x9 @7 A4 r$ w, v" A5 @+ Z$ ?: J5 f9 Y; ]+ C6 [, I
2 W B0 _' q. y0 r# G. M
1 N) x! d$ K* H* X- ^* E, x9 G, f
