查看: 31894|回复: 1
[电子] 可能是你能买到的最超值9声道功放
发表于 2019-6-27 21:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是你能买到的最超值9声道功放
  TX-NR797这款9.2声道网络影音接收机在您的全宅音频中发挥着主导作用。Works with Sonos、AirPlay 2和DTS Play-Fi®无线音乐串流功能,通过升级的802.11ac高速Wi-Fi®得以增强,结合具备独立DAC的扬声器输出接口,最多可同时在三个房间实现数字/模拟音频的播放。
  通过大电流驱动的9声道,将音量调到THX®Certified Select™参考电平,让您的整个客厅沉浸在5.2.4声道Dolby Atmos®或DTS:X®的环绕音效之中;且通过IMAX® Enhanced *技术,便可100%还原影片制作人想要表现的视听觉效果。
  Dolby Atmos Height Virtualizer在水平环绕扬声器布局上虚拟出来自头顶的3D声场的同时,杜比环绕声上混技术还可以为具备顶置扬声器的系统,虚拟出环绕效果。另外,升级后的DAA(动态音频放大技术)增强了抗噪能力,并实现了更宽广的声场效果。而AccuEQ Advance 9点校准技术能够消除驻波,让声音表达更为自然。具备这些新兴影音科技技术的TX-NR797,将彻底改变我们的娱乐生活。
  * 需要固件升级使用
  ■ 让音乐在家中形成自由环绕的声场
  TX-NR797具有多种先进的无线多媒体串流技术与功能,完全可以成为您家中的娱乐中心。您可以使用TuneIn访问成千上万的精选流媒体互联网电台、有声读物等,也可通过Works with Sonos,AirPlay 2,DTS Play-Fi®或FlareConnect™等多房间音频串流技术把音乐共享至兼容的设备。
  ■ Works with Sonos
  TX-NR797可以直接加入到您现有的Sonos家庭音响系统之中,您也可以选择让它与Sonos Connect *配对作为全新系统来使用。TX-NR797与Sonos系统无缝连接,通过Sonos App进行操作,即可唤醒设备、更改输入源、或者设定音量大小。
  * Sonos Connect需单独购买。Sonos App可以通过iPhone和iPad在苹果商店下载获得,请在下载和安装之前检查设备和操作系统要求。
  ■ 体验IMAX® Enhanced
  支持IMAX Enhanced *技术的TX-NR797采用专为IMAX®独特体验而优化的DTS:X声音技术,通过数字技术专为IMAX Enhanced重新制作的内容即可还原出IMAX影院级大动态范围混音效果。
  机内预设的IMAX模式会以高水准的表现,100%还原影片制作人想要的视听觉效果。另外,IMAX Enhanced制作的各种影视节目,从纪录片到好莱坞大片,都将以4K HDR流媒体和超高清蓝光格式发行。
  * 需固件更新支持
  ■ THX® Certified Select™认证影院参考级声音品质
  THX Certified Select认证能让您在座椅距离屏幕约3.5米位置的房间内,享受获得等同于商业影院的音量和声音品质。为了获得认证,接收机必须通过涵盖75个类别14,000个数据点的2,000项基准测试。
  ■ Dolby Atmos®和DTS:X®让声音自由环绕
  Dolby Atmos®和DTS:X®格式可以让录音师将声音投射到3D空间中的任何位置,这样音效便可以在整个房间的扬声器之间传递播放,让乐声环绕于四周,使观众完全沉浸于最新的电影和游戏之中。您还可以通过3D扬声器布局观看经典作品,这些作品的传统音轨通过Dolby Surround®和DTS® Neural:X上混出顶置声音,创造出沉浸式3D音效,使用户获得令人赞叹的空间真实感。
  ■ 杜比全景声高度虚拟器
  在播放任意Dolby®杜比格式音效时, 加入杜比全景声高度虚拟器可实现更为沉浸的聆听体验,无需使用额外的环绕声或高置扬声器,即可从传统扬声器布局中“创建”出虚拟环绕声和高置效果。
  * 需固件更新支持
  ■ 动态音频放大技术(DAA)
  经过70余年精心打造的DAA技术,并不仅仅专注于实验室的测量数据,而是更注重真实生活中的声音感受。它采用了定制的高电流低噪声变压器、电容器和分立式宽频放大器。独特的电路拓扑结构可防止相位偏移,大电流对扬声器的出色控制则能够获得更好的细节分辨率、更快的动态和更多的声音能量。另外,所有通道均能推动4Ω扬声器。
  ■ 可降低噪音并提升动力的新设计
  TX-NR797在噪音控制上有了显著增强,提升了驱动力,并提高了信噪比。新设计的HDMI板面积更大、强度更高、工艺更好,且缩短了线路路径,从而降低了A/V信号上的干扰。新SoC处理器位于远离音频信号回路的独立电路板上,进一步降低了干扰。为了获得更强的驱动力,电源线也做了相应的强化设计,同时,前置(L/R)和中置声道的功放均拥有各自独立的双晶体管,有效获得了两倍电流驱动力。您可以听到兼具速度和力度的低音冲击,以及在宽大声场中清晰分离的乐器声音和它的精准定位结果。
  ■ 只需增加音箱即可享受全宅音频
  您只要通过智能手机进行操作,便能同时在最多三个房间内播放不同音源。9声道功放TX-NR797拥有两个区域的音频DAC,支持通过2/3区输出数字或模拟音频。另外,它可支持的还包括HDMI®/SPDIF/网络/蓝牙,以及「5.2.2声道主区+2区」或者「5.2声道主区+2区+3区」的多种扬声器布局。
  * HDMI和SPDIF仅支持PCM音频。2区HDMI音频可以从1-3输入接口获得。3区支持模拟/网络/蓝牙音频。
  ■ 四核SoC支持802.11ac Wi-Fi®
  强劲的四核SoC(System on a Chip)处理器可以同时执行多个处理任务。它大大拓宽了网络功能,在兼容802.11b/g/n双频路由器的同时,也可支持最新的802.11ac(2x2 MIMO)高速无线网络规范。
  * 无线信号强度和Wi-Fi的使用会受到国家或地区的规定影响。
  ■ 灵活的2区/B区线路输出
  只需通过RCA模拟音频线,即可把功放的2区/B区线路输出与另外一个房间的音频系统连接起来。有了2区功能,您可以同时在两个房间中播放相同或不同的模拟或数字信号源(包括SPDIF和HDMI)。B区模式能让功放与无线发射器完美匹配,您可以通过兼容的无线耳机聆听包括电视音频信号的各种音源,非常适合用于观看电影或电视节目。
  ■ 一键提高对白的清晰度
  快速有效地解决观看电视节目和电影时,时常听不清对白声音的问题。TX-NR797具有DSP控制的Vocal Enhancer功能,可识别人声频率,并允许您使用遥控器或功放前面板上的音调控制按键升高或降低人声音量,一步设置出让您满意的人声。
  ■ 具有AccuReflex™技术的AccuEQ房间声学校准技术
  AccuEQ房间声学校准功能可以为您的听音空间营造出和谐的声场。它能检测扬声器的位置、尺寸和距离,并设置合理的声压级,随后您再选择理想的低音炮分频点,并对所有扬声器设置均衡器。AccuReflex™则能对杜比全景声反射式扬声器还原的3D声音进行优化,它解决了由直达声和反射声路径差异引起的相位差,改良了声音的定位,从而营造出带有顶部音效并可垂直移动的3D声场。
  ■ 专为定制安装准备的接口
  TX-NR797具有用于外部组件的12 V触发输出和用于扩展遥控范围的IR输入。另外,它还支持定制安装工程常用的IP控制、RS-232C和OSD输出。
2508
 楼主| 发表于 2019-6-27 21:34:58 | 显示全部楼层
产品特性
  •每声道185W THX® Certified Select™认证的动态音频放大系统
  •支持Works with Sonos,AirPlay 2,DTS Play-Fi®,和FlareConnect™*1多房间音频技术以及TuneIn网络音频
  •9.2声道放大,支持5.2.4声道杜比全景声(Dolby Atmos®)和DTS:X® 播放
  •Dolby Atmos Height Virtualizer*2
  •具备IMAX® Enhanced*1认证的IMAX®数字娱乐体验
  •重新设计的HDMI®板,SoC板材,以及功率放大器
  •HDMI副输出/2区输出能将媒体共享到另一个显示器或投影仪
  •四核SoC支持802.11ac(2x2 MIMO)高速Wi-Fi®规格*3
  •带有DAC解码的2区/B区线路输出能分享数字/模拟音频(包括HDMI/SPDIF*4)
  •支持主区5.2声道 + 2区扬声器输出 + 3区扬声器输出,能同时或独立播放数字/模拟音频
  •立体声分配模式可将前置播放切换为顶置通道
  •DSP控制的人声增强功能,一键提高对白的清晰度
  •图形化用户界面可显示媒体输入/输出信息
  •HDMI支持4K/60p,4K HDR,BT.2020,HDCP 2.2
  •具备AccuReflex™的AccuEQ Advance 9点声学校准功能
  •用于A/V输入端口的一键式音量记忆存储设置
  •IP控制,RS-232C,12V触发输出,以及IR输入接口
  功放特性
  •每声道185W(6 Ω,1 kHz,10%,单通道驱动,JEITA)
  •获得IMAX Enhanced以及THX Certified Select认证
  •动态音频放大技术
  •定制大电流低噪声变压器
  •大型定制音频电容器
  •Non-phase-shift无相位偏移放大电路分立式输出
  •可承受大电流的加强型电源线
  •重新设计的HDMI板,信号传输路径更短,有效降低噪音
  •SoC电路板隔离式设计,降低干扰
  •大电流驱动能力,可应对4Ω扬声器
  •AKM(AK4458)384 kHz/32-bit多声道D/A转换器
  •VLSC™(矢量线性修正电路)消除(左/右声道)高频噪音
  •S/PDIF音频具备PLL时基误差纠正电路
  •支持所有声道(除3区)独立音调控制
  音视频支持
  •HDMI接口支持HDCP 2.2,4K/60p,HDR(Dolby Vision™,HDR10,HLG),BT.2020,4:4:4色彩空间,24-bit色彩,3D视频,ARC音频回传(Audio Return Channel),DeepColor ™,x.v.Color ™,以及唇形同步
  •Dolby Atmos,DTS:X,Dolby® TrueHD,以及DTS-HD Master Audio™
  •Dolby Atmos Height Virtualizer 3D声音处理
  •Dolby Surround®和DTS Neural:X®上混技术
  •专为IMAX Enhanced内容设置的IMAX模式
  •专为电影、音乐以及游戏设置的THX®聆听模式
  •专为游戏开发的音效(摇滚,运动、动作以及角色扮演)
  •剧院虚拟环绕声功能
  网络特性
  •支持网络电台,多房间音频,Onkyo Controller应用控制的网络音频串流*6
  •能在Sonos家庭音响系统内使用Works with Sonos*7
  •支持AirPlay 2 多房间无线音乐和Siri声音控制*8
  •通过Onkyo Music Control App*6使用DTS Play-Fi®支持无线串流音乐
  •FlareConnect ™多房间音频串流到兼容的设备
  •四核SoC处理可大大提升网络性能,支持802.11ac(2x2 MIMO)高速Wi-Fi规格
  •支持Onkyo Controller遥控以及音乐串流应用*7
  •支持网络Hi-Res音频播放(DSD 11.2 MHz/5.6 MHz/ 2.8 MHz*9;FLAC,WAV [RIFF],AIFF,和192 kHz/24-bit ALAC格式*10)
  连接特性
  •7个HDMI输入(1前置),2个输出(主输出支持ARC,副/2区)
  •1组分量视频输入(可分配)
  •2个复合视频输入(可分配)
  •2个数字音频输入接口(光纤和同轴,可分配)
  •6个RCA模拟输入(可分配)
  •3.5mm立体声模拟输入(位于正面)
  •1个唱机输入,内置用于黑胶唱机的MM均衡器
  •3.5 mm AccuEQ测试麦克风接口(位于正面)
  •6.35mm耳机接口(位于正面)
  •2组低音前级输出接口
  •2区/B区RCA线路信号输出
  •9组旋钮式扬声器接线柱
  •用于网络连接和IP控制的以太网接口
  •USB(5 V/1 A)接口支持音频文件播放(位于背面)
  •RS-232控制输入接口
  •用于遥控器扩展的IR(红外)输入接口
  •12 V触发输出接口(主区,可指定,100mA)
  •可拆卸电源线
  高级特性
  •AccuEQ Advance 9点测量以及AccuReflex™
  •蓝牙无线技术支持自动唤醒,支持智能音箱音频输入自动通道切换功能
  •Advanced Music Optimizer优化技术能够提升压缩音频的播放质量
  •2区和3区输出支持同时或独立播放数字或模拟音源(包括HDMI/SPDIF)
  •立体声分配模式支持前置声道切换至顶置扬声器
  •带独立2区DAC的2区/B区线路输出(RCA模拟接口)可将音频传至兼容的音频系统,可在主区和2区同步/独立播放数字/模拟音频(包括HDMI/SPDIF)
  •通过前面板实现A/V输入的一键音量记忆设置
  •支持1080P全高清画面提升至4K超高清
  •HDMI通过图形用户界面与OSD显示媒体输入/输出信息
  •每声道可进行独立分频调整(40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / 200 Hz)
  •A/V同步控制(48kHz采样率下5ms步进,最高500ms)
  •多种待机模式以及HDMI待机直通功能
  •以太网接口通过IP控制功能支持智能家居控制
  •3种液晶屏显示亮度(正常、暗、更暗)
  •40个FM/AM电台频道预设
  •重新设计的遥控器
  *1 FlareConnect是一种专有网络协议,可在兼容产品之间共享音频。有关产品兼容性的详细信息,请访问Onkyo网站。*2 需要日后固件更新支持。*3 无线信号强度和Wi-Fi信道的使用会受到某些国家或地区的法规会影响 *4 当2区启用时,HDMI音频仅限1-3输入接口,SPDIF且HDMI仅支持PCM信号,并且可以同步播放多个音源。设置为B区时,可同时在主区和B区中播放所有输入的编码音频及PCM音频。*5 当2区启用时,HDMI音频仅限1-3输入接口,SPDIF且HDMI仅支持PCM信号。可以在主区,2区以及3区同步播放多个音源。3区支持 supports 模拟/网络/蓝牙音频。通过2区输出和2区/B区线路输出进行输出。
  *6 登陆App Store苹果应用市场或安桥官网下载应用程序http://www.cn.onkyo.com/。*7  需要Sonos Connect设备(需另行购买)。*8 需要使用Apple HomePod进行Siri语音控制。*9 转换为PCM. 由于无线网络环境差异较大,通过Wi-Fi播放DSD音频无法保证在所有网络环境中顺畅。*10 通过无线局域网支持的采样率取决于网络环境。ALAC最高支持96kHz。
GMT+8, 2025-6-6 09:39 , Processed in 0.032080 second(s), 8 queries , Redis On.
