查看: 20675|回复: 0
[音频系列] AUDIO-TECHEICA MT830a 有线领夹话筒
发表于 2006-1-22 19:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUDIO-TECHEICA MT830a 有线领夹话筒售价:¥2520元
收音头 固定充电背板,静电型电容式
指向特性 全方向指向性
频率响应 30~20,000 Hz
感度 -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa
阻抗 200 欧姆
1120_G_1260773613519.jpg 最大输入声压级 131 dB 声压,1 kHz 于 1% T.H.D
高通滤波 80 Hz, 12 dB/octave
幻象供电 直流 11~52V,耗电 3.5 mA 典型
重量话筒 1.3g
供电模组 81.2g
大小话筒 15.8 mm -长,8.5 mm -宽,5.0 mm -厚
供电模组 83.0 mm -高,63.0 mm -宽,22.0 mm -厚
输出连接头 内置三针XLRM卡农公头
导线 1.4 m - 长,2 mm - 直径,话筒固定连接
随机附件 领带夹;防风棉;保護袋;
AT8531 供电模组
MT830a 技术指标
元件
固定充电背板,静电型电容式
指向性
全方向指向性
频率响应
30~20,000 Hz
开路灵敏度
阻抗
200 欧姆
最大输入声压级
高通滤波
80 Hz, 12 dB/octave
幻像电源
重量
话筒:1.3g 供电模组:81.2g
尺寸
话筒: 15.8 mm -长,8.5 mm -宽,5.0 mm -厚供电模组: 83.0 mm -高,63.0 mm -宽,22.0 mm -厚
输出接口
内置三针XLRM卡农公头
导线
标配
领带夹;防风棉;保護袋; AT8531 供电模组。
音频应用官网
GMT+8, 2025-7-24 14:14 , Processed in 0.025600 second(s), 8 queries , Redis On.
