查看: 20878|回复: 0
[新闻] Audio Research:High-End精神造就成功品牌
发表于 2019-6-14 18:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 从1970年代开始,Audio Research就专注在真空管扩大机的研发上,因为对声音的坚持,让他们在市场上获得了信任与成功。Audio Research面对音响器材总抱持着按部就班的行事态度,直到今日,他们的产品仍然在市场上独树一帜,圈粉无数。品牌大使David Gordon先生的来访,说明了Audio Research长久以来的成功并非侥幸,而是点滴辛劳的积累。
  就是锺爱真空管的活生感
  Audio Research在1970年代由William Johnson先生创立,当时正是晶体机迅速崛起的时代,真空管制作的器材正在走向冷宫的路上。当时William Johnson先生认为真空管扩大机在音色与活生感上十分优异,是晶体机难以比拟的,比较明显的缺点在於频宽动态不足。
  於是他着手设计严谨的电源与稳压,采用高品质绕制的变压器,解决频宽动态的限制问题。时至今日,电源稳压、变压器和每一个元件品质都是Audio Research最在意的细节,以科学和听感作为最终拍板定案的方针。在1973年推出的SP-3前级扩大机获得了TAS与Stereophile两本音响杂志总编辑的大力赞赏,一炮而红。Audio Research也不负众望推出了多款经典机型。
  严谨到龟毛的材料管理学
  真空管毕竟是核心,Audio Research对於真空管有很严格的要求,当收到新的真空管时,会在使用真空管48小时後才对真空管作测试,这样才能了解每一只真空管在充分工作一段时间後的真实状态,此时筛选配对才有意义。配对时会将所有真空管分门别类,给予合适的机型使用,而且备存货,每一只真空管都有编号,未来当使用者需要更换时,能够由原厂提供状态最接近的真空管使用。
  但你以为只有这样吗,错了。现在的Audio Research可以说是”变本加厉”,不但真空管配对,就连电路中使用的电容、电阻、晶体元件通通都有标记,外观看起来一模一样的元件其实都做了记号,不但在规格数值上相同,还经过人耳聆听筛选,一切都以声音为优先考量。而在未来有需要维修更换时,直接透过元件上的记号,原厂就能提供最合适的备品给予更换,而不是仅看规格。这种仔细到家的龟毛精神正是High-End厂家最需要的态度。
  每颗电阻上都有不同的小记号,全都经过分门别类的,这样的材料管理要耗费非常多的心力。
  掌握每一个细节
  如果连每一个小元件都这麽讲究,那麽电路设计就更不用说,Audio Research采用多层电路板设计,比起单层电路板能做更好的接地设计,在背景底噪声有非常好的表现。电路中的元件都以手工插件与焊锡,虽然花费时间人力,但对声音就是比较好,过去虽然也曾试过自动焊锡,但声音就是不对,最终还是回归到人工作业。元件在电路板上的位置也同样经过研究和反覆测试,甚至使用两个小数值电阻并联取代一个大数值电阻,就连元件要距离电路板多远也不尽相同,每一个细节,Audio Research都掌握了。
  Audio Research特制的电容,从内容物到焊锡接脚都非常注意,外皮上也不印刷,避免油墨中金属成分影响声音。
  数据可参考,人耳验收才是王道
  规格数值相同的元件是否真的会产生差异,在Audio Research的经验中答案是肯定的。过去他们也曾开规格给新的海外厂商生产变压器,但一上机就让负责聆听工作的传奇金耳朵Warren Geil先生察觉有异,当时工程师透过交叉比对完全找不出声音不正确的原因,所有零件电路的规格都符合标准,後来才发现更换了变压器制造商,但经过仪器测试却是看不出分别的,这也让Audio Research将变压器又改回美国本土供应。而再一次证实规格仅是参考,人耳才是最精密的照妖镜。
  Warren Geil先生是非常有故事的人,他在Audio Research担任最後的聆听验收工作,所有器材在出厂前都必须经过他的聆听,而所有器材在设计之初也是由他来聆听并决定如何使用元件。他的耳朵不但灵敏,更重要的是有很好的听觉记忆,一般人在当场的AB测试时也能很容易听出差异,但他最特别的是能维持聆听的记忆,今天听A後天听B,依然能够发现差异,可以说Audio Research的音色是由他来决定的。
  而这次来访的David Gordon先生本人是材料学专业,他在Audio Research的工作除了品牌推广以外,最重要的是作产品的抑振处理。利用不同的材料与尺寸,在电路板上作不同的抑振处理,用什麽材料,该贴在哪都由他来研究,每一个电容、晶体、散热器上都有抑振措施,而当然最後再交给Warren Geil先生听听看,看声音是否有正确的改善。
  电容器上贴有抑振材料。
  另一款电容上贴有比较小的黑色抑振片,David Gordon先生说贴的位置也是经过反覆测试的。
  全新旗舰CD唱盘更现代
  这次除了品牌推广,David Gordon先生也介绍了两部Audio Research新的CD唱盘,分别是Reference CD9SE与CD6SE。这两部是承袭过去CD9与CD6而来,做了一些重要的改动,包含USB介面提升为3.0,内部采用FPGA编程晶片供未来韧体更新,外观上也有些不同,机身结构厚实,全使用铝制作,避开所有导磁的铁材料。内部的DAC解码後的类比电路与前级扩大机Reference 5相同,但变压器减少一个。
  Reference CD9SE前面板比以前更为精致,也与Audio Research其他新系列扩大机设计一致。
  全新CD6SE唱盘。
  背面板所有介面。
  这次台湾代理商钛孚音响不但邀请了媒体与David Gordon先生对谈,也邀请了北中南经销商好朋友到场与David Gordon先生聊聊天,更深入地理解Audio Research的文化与产品,彼此之间都有很好的收获。
GMT+8, 2025-6-6 22:45 , Processed in 0.033933 second(s), 8 queries , Redis On.
