发表于 2019-6-9
|阅读模式
Finale调用民乐VST详解
本节以加载民乐VST二胡为例进行介绍加载非官方VST的详细过程
第一步,找到二胡VST的安装路径,下图是本人在电脑中的安装路径,(这个路径是您安装的VST的路径,您安装到哪,就到哪里去找)
这个VST目录下主要包含两个重要内容:1、音色 2、调用文件
这里的音色是文件夹“ChineeErHu”,调用文件就是“ChineeErHu.dll”,复制这两部分内容,然后粘贴到Finale的读取VST目录下
第二步,找到Finale VST读取目录
Finale2010安装目录,我选择了D:\\Program Files\Finale 2010,那么Finale 的VST目录就是图中的D:\\Program Files\Finale 2010\FinaleVST,(这个路径是您的Finale的安装路径,并非一定是图中这个路径)
第三步,粘贴在第一步中复制的二胡VST的两部分文件,然后粘贴到FinaleVST目录下,即图中红色框中的,是已经复制过来的
第四步,在Finale中进行设置和调用
如果已经正确复制并粘贴到了指定路径,Finale会自动在VST目录下读取这个文件,上图已经正确读取并调用。
Finale有两种输出声音设备,一种是MIDI播放(用GM音色来进行回放,仅限128种内置音色);一种是VST播放,我们需要调用二胡的VST,因此这里要选择使用VST播放方式,如下图所示:
“MIDI/音频—使用VST播放Finale”
如果这一切都设置正确,却依然无法读取VST音色,请做以下检查:
“MIDI/音频—使用VST播放Finale—设备设置—管理VST插件”
如果设置正确,在Finale管理插件这里,会出现所有的VST列表
以上设置VST方法,不仅适用于调用民乐VST,也适用于调用所有VST插件,以及调用其他格式的音色,比如GIG、SF、WAV等格式……这类音色需要自己的音色读取器,我们需要的就是让Finale调用这个读取器,然后让这个读取器来调用相应的音色,用这种方法来达到Finale读取各类音色和VST插件的目的
Finale是打谱软件,附带作曲等内容,如果需要更加强大的作曲功能,建议使用Cubase、Sonar、Nuendo等更为专业的电脑作曲软件
