查看: 38811|回复: 1
[打谱教程] 作曲大师音乐梦想家2020版的自动配器功能演示
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-6-7 19:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作曲大师最新版-音乐梦想家2019,混排混编几乎所有曲谱,直接读取midi为简线吉四混排谱,简线互换,简陶互换,支持吉他拍弦闷音,利用谱比功能,曲谱大小一键调整。
风雅作曲大师软件源自我们95年在电脑报上发表的最早的简谱音乐软件,历时20多年的进步、完善、突破的量变。最新的2020版已质变为中外音乐软件的集大成者。
1,简谱、五线谱、吉他谱全面启用闪电输入鼠标输入一体化。全面加强了四线、吉他、五线谱的输入功能。新增了两倍的闪电输入选项,且可以同时输入连音、弧线、附点、和弦。简谱闪电输入框为空的时候,L;'即可前后点击输入三种连线,如L前后点一下输入延音。.输入附点。
2,读取midi功能加强,除了可以读取三连音、歌词外,还可以直接指定调性读取。
3,优化了歌词输入法,新增英文歌词智能处理以及空格键的输入。shift按住+空格即可输入空格,caps lock按住+空格即可进行英文歌词排位,以空格为标准进行英文歌词切分,如 i am jun 即可自动切给三个音符。如果需要空格,请用shift+空格 输入后方向键向右即可。歌词输入法中,空格智能处理包括跳连线,回车机械处理。
4,加强了散板和平分音距功能,可以键盘直接输入散板,闪电输入面积加倍,选项是原来的三倍,可以回车缩小。
5,加强了排位算法,特别是平分音距算法,使得谱面更美观。无论输入多少音符特别是散板,排位可以一次运算到位安排好间距。
6,加强了初始设置,您可以个性化的设置您的软件,如您可以选择是使用散板,还是标准节拍。选择平分音距风格,还是按时值长短自动排列。在文件菜单中可以后期重新设置初始设置。
7,新增超级有用功能合并小节和拆分小节,只需将小节线点击在曲谱音符中央,即可将一个小节拆分为两个小节。点击小节线按钮后,只需在小节线偏右点击小节线,即可弹出删除小节线选项,将两小节真正合并为一个小节。
8,新增了部分复制功能,可以整拍复制,也可复制一部分,加强了复制选取功能,选取更方便准确。点击第二排的箭头按钮开始复制吧!以前复制有问题的用户多数是没有把活动输入框移动到相应行。
9,加强了行拖动功能,行拖动后的曲谱可以直接编辑。
10,左边符号栏读取windows下的其他字库调用其他软件的字库,并可以直接取代音符,方便制作锣鼓经,戏曲谱等。
11,加强了光标算法,解决了跳光标的问题。特别是在有隐藏行的情况下。
12,可以在页面设置中设定行音符疏密程度,修改成您喜欢的疏密风格。建议在设置中一次变为紧凑小节如一行8小节,然后再用松散小节(如一行5小节)重新排版。即可对全曲进行重新排列。
13,四线谱上下旋律完善,支持一行写多个声部。
14,鼠标选中音符,键盘上下方向键调节音高时可以以半音为单位进行调节,出现升降号,左右键调节时值,支持附点。
15,支持五线谱及吉他谱标注终止线后,不显示后面的线。
16,键盘输入的时候,支持+-号整体三倍高低音 (+-)。并支持临时高低音(/*)。
17,小节线、各类循环、终止线、插入行和删除行支持撤销和恢复。
18,支持超级有用功能全曲整体向后移动一拍、半拍和多拍、对于错拍的曲谱或者是拍子教学,简直是救命良药和教学利器呀。
19,软件运行过程中,可以直接切换散板,在 设 上 右键菜单中即可选择相应功能。
20,新增勾上右边的直出后,右边符号鼠标输入自动定位符号效果。兼容以前的勾上点击直出,直接在符号上点,即可出现在光标处。五线谱符号改为默认出现在上方。
21,行设置中的强制单行连谱完善,利用行拖动轻松制作一行多段曲谱,多行少行花括号混合编排的乐曲。
22,支持吉他按钮面板的隐藏 快捷键ctrl+j,
23,修复部分乐曲演奏拖音问题。
下载地址: http://tb-video.bdstatic.com/tie ... 1af6637a8e5e1_0.mp4
2977
发表于 2019-6-7 20:40:58 | 显示全部楼层
好教程,学习了
GMT+8, 2025-6-5 02:13 , Processed in 0.028504 second(s), 10 queries , Redis On.
