查看: 34035|回复: 1
[音色] 百万调音师是怎么调音色的?
发表于 2019-6-6 14:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
百万调音师是怎么调音色的?
人耳对音色的感觉比较灵敏,可以直接判断声音是否逼真。音色在调音方面不可不谓之重要,稍对音色处理不好,就会造成声音单调,枯燥乏味,更有甚者,造成乐器或者演唱产生严重的失真。今天我们就来分享一些专业调音师技巧!
调节男低音女高音
正常情况下,男声低音过剩,会比较低沉,缺少高音,一般可对3kHz频率段进行补偿,可以提高演唱的清晰度;女声高音过多, 声音容易发尖,低音不足,一般可对400Hz频率段进行补偿,可以让声音洪亮些,不至于过于刺耳。
调节混响时间
混响决定余音的长短,直接关系到声音的色彩和清晰度。正常情况下,男低音歌唱时,可将混响时间调得短一些,可以提高声音的清晰度;女高音歌唱时,可延长混响时间一些,可以增加声音的色彩。
如调音场景四周墙壁是由木材构成,混响时间应该调小一些,避免声音模糊不清;如调音场景四周布满绒布窗帘等吸声材料,混响时间应该调大一些,避免声音干涩。值得注意的是,场景观众与的多寡也会有一定影响(注:观众的服装也存在吸声作用),调音时可选择一两秒间的混响时间。
2443
 楼主| 发表于 2019-6-6 14:32:22 | 显示全部楼层
调节直达声和混响声的比例
音响调节处于完全直达声而无混响时,会丧失声音美化的作用,通常适合会议发言或朗诵的调音场景。根据调音场景需求,适当地加大混响声与直达声输出的比例,有利于模拟自然混响声,使声音丰满动听,增加听众的现场立体感。
音响调节处于完全混响而无直达声时,会出现染音现象,声音浑浊不清,严重失真。在场景无特殊要求情况下,可调节混响和直达声各自为分半,保持1:1比例输出。这样声音既不会失真,又保持一定混响效果。
调节伴奏音乐的音调
伴奏音乐是根据歌唱者的声调而调,它不可能适应每一个歌唱者的条件。如有的人歌唱的音域较高,有的人歌唱的音区较低,为了能让伴奏音乐照应到每一个歌唱者声音特性,调音时应对歌唱声音特性有灵敏的听觉反应。歌唱时,先把音调控制放在中间位置,既不提升,  也不下降。如果歌唱者合得上调,就不需要去调节;如歌唱者低音区唱不下去,或是高音区跟不上,可根据实际情况将音调调节到歌唱者适应的音区。
调节话筒音量与伴奏音乐的比例
歌唱一首好听的歌曲,理论上伴奏音乐输出占60%比例,如歌唱者音色不错,可适当减少伴奏音乐音量,突出歌唱者的歌声;如歌唱者具有有容易走调,合不上拍等缺点,可适当调高一些伴奏音乐音量,掩饰歌唱缺点。
歌唱场景时,一般话筒音量不要过分调大,话筒音量大大高于伴奏音乐量更不可取,显得伴奏音太弱,一般话筒音量输出占40%为佳,具体视场景需要而调。伴奏音乐音量也不能太强,以免抢占歌唱者的声音的“风头”。
GMT+8, 2025-7-3 13:31 , Processed in 0.026889 second(s), 8 queries , Redis On.
