楼主 |
发表于 2019-6-3 22:04:29
显示全部楼层
开关机键并非只是简单的开关机,在开机后这个按键会呈绿色,而电量不足时会呈现红色,这时候就可以更换电池;灵敏度切换按键一共有三个档位,分别是-20dB 0dB +20dB,拍摄时录制正确的声音,可以让后期事半功倍,不需要反复针对监听音频调节声音响大小;低切滤波器则可以限制低频拾取,消除低频噪音。6 n7 `* f; @. \1 _" W5 c! Z- d
4 Z! R( Z' N4 u5 ?6 M& @
! D' R$ z x6 M/ I作为音频产品很骄傲的打上德国制造8 ]1 f6 S' W- o/ b9 v, ?% v
# s& A( g& v2 H {$ N
6 s( i# f* ~# m
; w, y" |' f! H* a P9 {9 ~. V3 \ V
在热靴底座下方还加设了一个1/4螺孔,增加使用的可能性,在外接监视器或LED占用了热靴的情况下,还可通过怪手加装在设备上,组成一套完成的单兵作战系统。
. j, h+ Q3 I5 F+ m( ]; ?; d! C' a) ?; Q* h {- h; ?* R" @
$ e. {: k& l% x; z6 z( ?* w" ?5 b
; e% H4 p' o' w) _不锈钢的防风罩需要拆开底部的螺丝才能打开,但是螺丝孔却不是常规的六角扳手可以打开,而是需要十字口的扳手才能打开,否则容易滑丝。
+ l8 P( `& C' I* r& L$ E% y9 C) z! g+ M: E9 h/ c
0 A" c0 p* N$ b02 拾音效果
4 M4 ~, l/ C3 d7 ]8 Z9 M这款立体声麦克风可拾取音频的频率响应为50Hz-20000Hz,与人耳所能听到的频率响应20Hz-20000Hz几乎相同,这就意味着人耳听到的声音都将会被记录下来。森海塞尔音频产品的音质都是大家所认可的,拾音效果对于所拾取声音曲线的处理也非常出色,但这款产品更吸引人的则是不同与单一枪麦录制出来的音频,而是可直接录制立体声。4 f- y& r+ N, G' q. s
# ^) ?$ A! L% V% B
) Y: a* r) \9 ?' b# f- K
MKE 440 所录制的音频不是再是通过一条音轨复制到左右声道合成的假立体声,而是左右两根枪麦通过机内算法均衡混合环境声音得到真正的立体声。5 A* g) {2 p7 _8 V8 M4 u
( {: i, H- g7 a) F- r+ f3 T我们将MKE 440装在X-T3上,对着马路拍摄了一段素材,通过AU 音频处理软件可以看到波形图及声相图。
. [5 V0 B5 S0 F. }$ e* ]* Z, q! X6 |. [7 a' D9 `
0 {2 s& o. x: X
$ l/ y6 c7 K( m, U, |0 |' X k' {( Y6 P7 H' f& e: w
1 T2 x! E" G# ~9 @' B( @
通过测试我们可以看到,车在左侧时相位图的矢量明显的朝左侧分布,而车向右驶出时,矢量则往右侧偏移,可以得到很好的位置辨识度。在后期制作中可以通过更改声相来获取更加真实的现场还原,但是前期拍摄时就可以完成的工作则可以节省大量的时间,而且声相的调节对于监听设备要求也较高。
6 V" d3 v2 z& ]4 o K% Z0 l: u
6 y* Y0 ?: F) N$ D# {我们将话筒固定在一个位置,使用铃铛作为发声源,发声源逐渐往远处走,通过观察波形图来获取话筒的信噪比及拾取的灵敏度。; {; T# q& E( C( X6 D# [; ~4 W; C
# `# s T+ v! k1 f7 K1 k
2 F2 P% R: R* ?9 i9 N
3 A" {9 \3 c% j& S+ B a同时我们也放上分贝测试仪,与话筒处于同一位置,可以更加直观的看到声音响度的变化。通过测试可以看到在随着声源的远离,所拾取的声音越来越弱,但噪音的抑制还是很出色,并没有过分放大周围的噪音。8 j6 l4 {) S$ M" s
; G( r" i5 B; S( Z
03 综述 - B% B# R ]; y; D8 w
在两年前刚上市时,三千多的售价作为机头麦克风确实让人很难接受,即使这是一款音质非常好的立体声麦克风,但现在降价后却成为性价比很高机头麦克风。在音质有所保证的情况下,防风性能,立体声等功能都可以为这款麦克风加分。
$ V5 d( [! W5 C t- }: _- |3 d3 G1 C
优点:8 }1 m R) e0 k( E6 |
1、拾音效果好,音质佳 $ h& ]& a$ T. ]/ Z* z' ?
2、不锈钢防风罩防风效果强大
2 \% {# p4 m8 l: W6 X8 D# b% J3、七号电池易购买! n7 P5 ^, z6 Z9 I, [
0 K6 T# b* p3 Y' `6 S: W8 n缺点:* h2 b! V1 C. d! U2 p6 \$ P x9 L
1、音频线一体化,无法更换
6 g! W; v0 k2 C* `( u+ d% u, b2、没有自动开关机功能 |
