查看: 45314|回复: 3
[声卡] MAYA44声卡网络K歌调试方法
发表于 2006-1-21 23:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于各种声卡的性能不同以及使用的K歌软件不同,调节的方法也都大不相同,需要根据实际使用得声卡以及k歌软件进行正确的参数调节.以下例举在WINDOWS 7系统下,MAYA44声卡在"YY"或"呱呱K歌伴侣"、"酷我K歌"等K歌软件中使用的调节方法,仅供参考,具体参数可根据个人情况进行调节。9 l/ Z, C( @9 n
* x* {7 Q" G5 e( @, A' f- a3 ]2 K
; r, _0 g% ?% n3 c& [  T+ R: e
( J6 k% _( h+ P3 b0 z- j9 K. ^6 u0 s& \打开WINDOWS 7版本的MAYA44声卡的驱动解压包,解压后开始进行安装;& D0 Y" \& m# h* d' Y
& A5 {% d# q7 H# ^( X
- n: ]% ]8 L4 s- F
0 @* r" d# j* F: w: i- u9 q右击"我的电脑",打开属性,点击设备管理器,如图1所示;
2 Z$ @) @2 U$ H5 k) b; W$ d1 C# Z$ J' |# O
4 D" I+ B; w) t( V/ a' G) o* E; y  V/ j: n" ~6 b
点击"多媒体音频控制器",并点击"更新驱动程序软件",进入声卡驱动安装界面,如图2、3所示;
& b, x0 q+ n0 ?7 k4 b8 g! L
$ F5 Y$ ^1 R& W5 Z: X& ?1 L: x 03.jpg
8 ?5 Q0 V" \: m0 G, K& H  c点击"浏览计算机以查找驱动程序软件",找到刚解压maya44声卡驱动的文件夹,点击下一步,如图4所示;$ ~2 H9 O. }: t
, A9 |% e. \# D4 B+ a# j
( d! w5 n9 N. A  @+ @# i# S" ~% R% K/ F( ~7 b( a+ O/ s4 ^
7 T& D* ]2 @0 n+ b# |2 |& o一段时间后发现声卡管理器出现了"ESI Maya 44 Audio",说明声卡驱动已经安装完毕,3 D1 Y- c) M8 E+ Q/ o
; A1 M8 v" Y' H% ]! F6 }3 d6 S
如图5所示;  n8 t' \, o  k
8 C+ p6 Z6 B" m7 A, x' N+ @ 06.jpg 6 u! z: I, V1 E) R' ~$ I
& Z! |( j9 H: o  J4 V& F/ B右击电脑屏幕右下角喇叭图标 29.jpg ,选择"播放设备",将"ESI MAYA44 Audio",设置为默认设备,同样地选择该对话框的"录制"分类,将"ESI MAYA44 Audio"设置为默认设备,如图6、7所示:. X+ L/ o' H: j" d" }; n' o  v
5 E5 r& a' B. u: M; N. [
3 b5 F: ~; i" [# ^6 Q% L" ?
9 ^! J) s$ h0 o+ P
! s( v! z3 g" b: X) f0 Y$ G8 Z
- E. D! M( |5 t3 ?8 p: ~ 08.jpg
7 V- X- r) [# h9 u. z5 `# b
& B7 @) n* _" N* H2 R1 E( b9 \% b5 M# ]" v
4 y2 E- {- e, }( h$ |! `
* f& J' k+ h4 l# ^- a
重启电脑,连接好声卡及麦克风、耳机等设备;
, X% d2 U& X  ]% m
. g1 P) Y0 i! R5 Y* J: R+ x4 ~) [. Z; F
" P* N# g0 h, a; A
双击屏幕右下角图标 30.jpg ,进入Maya44声卡设置面板,按下图所示进行设置,如图8所示;
6 m# U' o9 l! p  D$ ^
' W% K) f5 B3 x8 H: E' }
: g% D4 N, T4 k8 h  @5 P* v& ]9 l: N0 v
/ b6 a/ H3 N2 Q# E
接下来进行的是MAYA44声卡跳线设置。点击MAYA44声卡界面的"DirectWire(R)"选项,如图9所示;出现DirectWIRE(R)-3.0跳线界面,按图10所示将INPUT的1、2端连接到WDM的IN端,WDM的OUT连接到WDM的IN端,ASIO的OUT连接到WDM的IN端。连接的方法为鼠标指向起始端,按住鼠标拖动到要连接的另一端,注意尽量从OUT端拖到IN端,以免破坏原来的设置;注意:图11所示为WINDOW XP系统下的跳线方法,WINDOWS 7与WINDOW XP的设置差别主要在此处,其它方面基本相同;
7 D! {( J7 U1 d- |% N6 P/ e2 @6 b; ~4 U, a' P- X; S
368
发表于 2006-2-28 23:38:00 | 显示全部楼层
28.jpg 10
; n1 p, n' Y7 }% Z
. P8 A' M: {6 _ 11.jpg
" X: G- a4 T" ]' Z6 E9 j9 T
7 h8 |. w9 U- O% M
, Z) ^: w) s4 ~9 A! O6 P9 G" Y, M
11+ f8 z; I1 W1 i: V( E* W
/ j8 [+ }' K9 D  t3 ]3 Q7 V, [$ m0 t7 w  L
" H( c6 K: A( L8 G. h2 M5 n
安装好Live Professor机架软件,点击桌面图标 31.jpg 打开软件,点击"Options"选项,在弹出的下拉框中选择"ASIO setup"选项,将对话框中的"ASIO Driver"选项选择为"ASIO 2.0 - ESI MAYA44","Sample rate"选项默认为"44100",如图11、12所示;
( q8 I' R: B+ i0 q( `1 K/ S' V: _+ f  s3 u, ~+ ], i
13.jpg 7 B. F6 K# M5 M- d8 S1 Q6 R
7 i3 I" a0 l7 q; Q
: A5 Y) e, N" F" L# A/ h" p; @1 D% o9 g
% Q& P. ?/ f4 Z; m1 j' n, H" A
加载混响插件:' ~* Q5 g5 I& F* |8 D4 c4 F
6 ~/ c' w/ u. Y% v
①点击"Options"选项,在弹出的下拉框中选择"Plugin manager"选项,如图13所示;9 S1 e8 u3 ^. k5 F9 }
" }* h( `; n" m/ u$ N" ^, \
②点击"Add directory"选项,选择混响插件所保存的路径文件夹,如图示笔者是存于D盘下的"TCNative+Reverb+Plus"文件夹里,选择该文件夹后,点击"select"按钮确定后关闭该对话框,如图14所示;5 S, A2 _7 s" o9 R
) B1 Z& W/ p; G6 K
9 T/ N* L7 n* s+ P+ g/ @/ `
" \6 m7 V+ N3 u" i+ |( K6 d* I5 H& s$ m* X: l
- n: n5 |8 _7 |5 y! x8 e( t③点击"Add unit"选项,选择混响插件"Native Reverb Plus",出现混响插件"Native Reverb Plus"控制面板,选择"Audio routing",如图15、16所示;% H$ H- P% \) @" I7 _1 t9 a- A
3 d% _' o+ d, n+ `- {3 l& p 17.jpg 6 I' C" a2 j: v7 g* G( p% o/ y
" V& @6 v- d% S5 ^
18.jpg 5 h8 g3 U' @: Z/ a7 ~. _. e" T: B
+ ]; B& Z' ~' e2 x$ j0 Q6 G# j
④将"Inputs"及"Outputs"的01、02接口选项分别按照图示进行选择,到此混响插件加载成功,现在就可以根据自己的需要对右边的各项混响参数进行调节了,如图17所示;8 w( [& a5 K  s6 j' I4 ~# t
* e" O+ |# L% I0 u9 Q+ J
19.jpg 2 [2 m  Z0 }. v$ p. H6 x' V
* T8 m% t& \& z! Z9 v! n$ p* U⑤效果保存:单击Project选项,在下拉菜单中选择"Save as…",弹出"另存为"对话框。在"文件名"处,将要保存的效果命名,如图笔者命名为"K歌效果",在"保存在"处,选择您要保存的路径,确定保存后,生成后缀名为.rack文件,这样在下次要调用这个效果时,就直接点击这个文件,就可以直接打开效果机架了,如图18、19示;
& D' S& S  H7 G/ z
, `* C- d# ~1 F1 Z" u
/ `! X- h2 R* T" m; b! ]
$ _- M7 O4 J% x
  N; O7 _( M9 r! k1 y) z
5 U6 [9 [! H& l  mYY设置方法:
2 A+ Q% _: p+ ]% }' y: c# D8 l; X: I7 I
①打开MAYA44声卡面板,将INPUT音量调到最小,如图20;- K* ^7 r, c6 Y" w
9 J1 H8 g# x. g3 N$ Z1 J% @②右击屏幕右下角yy图标我的设置--语音设置,麦克风选项设置为"麦克风(ESI MAYA44 Audio)"扬声器选项设置为"扬声器(ESI MAYA44 Audio)",如图21所示;
& a' b2 Q8 h& `9 ^2 k; L& T$ O4 Y; W4 Z' v- _
③将MAYA44界面的INPUT音量调回合适音量;
- j4 M, P: L5 B6 _/ t: P) l
  C' @! Q- F" o1 Q1 f' Z/ K3 U( |2 J0 e/ B6 ]+ W. R
- @3 K, S+ X8 X, k
! y- F+ H4 F  E$ s" V2 |
6 m( d2 @, M4 ?& P( S1 P  t4 R
: K! A, q! T9 F' H8 x( N# i' `( @! P3 X3 W
"呱呱K歌伴侣"设置方法
: J: }0 X+ ?; c
% k9 Z' H, M! Q* n; V& T开打"呱呱K歌伴侣"软件,将音效设置下的输入源选择为"麦克风(ESI MAYA44 Audio)",如图22所示
* b9 n, {8 f* b: l  M: {) S- O  k2 {+ W4 g* b
24.jpg ! E9 U! q/ `3 z% C8 X% d5 S# j7 S8 g
& ~  f$ v. M7 v, P1 O" r  z"酷我K歌"设置方法
/ Z9 l- }" D1 C( s+ N8 J% ?9 D9 Y- u. b* c! y( T$ r7 H5 J
开打"酷我K歌"软件,点击"设备调试"进入设置页面,将声音输入设备选择为"麦克风(ESI MAYA44 Audio)",同样地选择该对话框的"扬声器"分类,将"选择您正在使用的声音输出设备"选项设置为"扬声器(ESI MAYA44 Audio)",如图23、24、25所示;4 d! C* Z$ m; o
1 A4 O3 z9 C; E& \; K! S. P. G
, O, ]4 T6 t+ k9 U4 T' m4 r+ |" M5 O2 T' q) g1 l
; b& y( s6 m; c6 i: v
2 H# |1 e" @1 q) ?0 v; Q/ \+ ^  o 25.jpg 1 ~; y3 _$ O0 N% l
- B- X, t( D# M. P  J4 e5 T, c: I
26.jpg 27.jpg 1 _' G( a/ ~. }! q) c1 [0 \
8 Y7 N1 ]& o5 [7 G6 x" ]! b# ~: R$ l  ?, |, C
' y" w8 v% k4 U1 h: F如感觉麦克风音量不合适,可以调节声卡面板的话筒增益旋钮,INPUT左边的是第一路麦克风音量控制,INPUT右边的是第二路麦克风音量控制,如图26所示。8 D4 }% K% \+ E5 v. f% d. M
( k. q8 W) m8 e, _- N* ^
368
发表于 2006-3-14 21:33:00 | 显示全部楼层
不错 ,我收藏了啊
195
发表于 2006-3-21 14:39:00 | 显示全部楼层
<P>分享,谢谢
GMT+8, 2025-6-5 16:36 , Processed in 0.033707 second(s), 6 queries , Redis On.
