查看: 30058|回复: 1
[midi] Nektar 发布 Studio One Integration MIDI 控制器深度整合软件
发表于 2019-6-1 11:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Panorama USB MIDI 控制器加入了 PreSonus 的 Studio One 一体化支持。
Nektar 正式宣布 Panorama P1,P4,P6,T4 和 T6 的 USB MIDI 控制器现在已经支持 PreSonus 的 Studio One。新的集成提供了包括轨道和参数名称,扩展传输控制,工程导航,mixer 操作,调制虚拟乐器以及即时控制 Studio One 里的任何选定参数等功能。
能够整合硬件合成器等虚拟乐器,或是全参数反馈都可以让工作流程大大加快。专用的 Mixer 和 Instrument 模式按钮可以切换 Panorama 的控制界面,按下按钮就可以在 Studio One 里映射相应的参数。
在 Instrument 模式下,所有 Studio One 的乐器,比如 Impact XT,Mojito,MaiTai,Sample One XT 或 Presence XT 都已经预先映射好了,最常用的声音参数可以通过 Panorama 马上使用。通过激活 Learn,可以轻松创建或者调整内部或第三方 VST 和 AU 乐器插件的基本映射参数。深度映射和常用 patch 管理的完整乐器控制的话,通过 Nektar 的插件 host Nektarine 可以随时跟 Studio One DAW 集成一起使用。
Mixer 模式把 Panorama 变成一个综合的混音面板,可以访问以八个为一组的所有通道,Soft Take-Over 功能可以防止混音期间的电平跳动。编辑部分可以分配为 pan,send 或 macro-control。
Nektar 新的 DAW 集成软件支持所有 Panorama 控制器型号。另外现在所有现有的 Nektar 控制器都提供与 Studio One 的专用集成,包括 PACER MIDI DAW 踏板控制器,入门级 SE25/49 键盘以及 Impact GX 和 Impact LX+ 系列。
新的 Nektar DAW 集成软件提供给所有已注册的 Panorama 用户免费下载更新。
功能
扩展的传输控制,包括设置定位器,节拍器,自动化和撤消。
工程导航,包括切换通道,打开窗口,缩放等。
Panorama 显示屏全参数反馈
编辑器控制平移,发送,宏,自动化等。
Patch 所有内部乐器的浏览
打开/关闭 mixer 视图和乐器窗口
使用 Studio One Learn 可自定义
结构方式相同:
推子 1-4 通常映射到放大器包络
推子 5-8 通常映射到滤波器包络
推子 9/电动推子控制乐器主音量
Data 编辑器单击控制任何可见参数
同时控制8个通道,Bank -/+ 控制更多通道(1-8 / 9-16 等)
当前音轨由推子 9(或 P4 和 P6 上的电机推子)控制
主音量控制
分配给推子的音量 1-8,通过推子按钮选择独奏,静音和通道
pan,send 或通道可宏分配给编辑器
Panorama P 系列提供对通道插入和插入插件的额外控制
Soft Take-Over 模式消除参数值跳动
支持 Nektarine PlugIn host 进行深度乐器映射
系统要求
Panorama MIDI 控制器(P1,P4,P6 或 T4 和 T6)
Studio One 4 以上
Windows 7,8,10 以上,Mac OS 10.7 以上
3003
发表于 2019-6-18 11:27:04 | 显示全部楼层
路过,欣赏,学习了啊
GMT+8, 2025-6-2 03:52 , Processed in 0.025750 second(s), 8 queries , Redis On.
