查看: 37793|回复: 2
[转帖] Solid State Logic Alpha VHD-Pre录音棚四通道话筒放大器
发表于 2006-1-21 20:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
; {4 x! v  @7 R" J) X
4 z& u) @3 N1 J" z: O
9 a7 \( b4 _: J
, ?" C  F$ U- v7 I! T" h4 j概述
, W8 R6 q. K8 Q, s, `4 n
. N- m! o1 g1 F# F8 ^& W* ?0 H每个Pre都是一个简单的模拟设备,背面有XLR输入/输出插孔,前面板上有一个1/4英寸的插孔,每个通道都有一个Hi Z开关,以适应麦克风,线路和乐器电平信号,一个PAD开关便于用作线路电平处理设备,以及48v幻象电源开关。有三种旋转控件:输入电平,VHD,输出电平。; T3 W, \7 d$ ^' K( C. ?' X
% k& J9 k! I/ c% L 6 I$ Y$ h" H  Y! K  S0 ^2 `  N
! h; c; t5 e1 O# V特征
6 v/ x+ q" i( M3 S! j
8 u2 O8 l/ j. \! y具有75dB增益的超洁净SSL前置放大器9 c# e! a. Y( F9 y0 ~- d! D3 V
4 g( Q7 j5 D, J, P
48V幻像电源7 f' |5 r2 u% `8 f5 l* _2 N
8 A/ O+ c4 S, z( C3 v$ m/ ~$ t20dB Pad开关,亮起以指示过载. q+ f, Y. h. V8 F7 L# j
* Y- y+ ~; ?7 r9 f9 f2 R: W4 V4 p9 F
Hi Z开关可适应麦克风,线路和乐器电平信号
8 L" B9 }& w* U3 l, {! ?& C9 _6 ]' `- u% X3 [! o
四个独立的可变谐波驱动系统$ g5 `; u" X4 d/ e+ m
' e/ D0 t. ~8 A
前面板1/4“插孔仪器/线路电平输入,带有无源DI阻抗检测和电平匹配/ q0 i! ?/ |2 m  p/ P7 J+ @0 Q
7 l. v1 ~; X$ H# s+ ^( Q1 y  U# W每个部分的单独输入,输出和VHD控制
% `' K$ b! z2 I( c) d4 x  V: Y
& y, O; c' `8 O后面板XLR麦克风/线路输入和XLR输出- K$ x6 i3 E/ N3 `) n7 n0 Z
3 K' t" n. k" V
极干净的SSL前置放大器,带75dB增益
5 o  y$ t6 h5 M0 L% J7 p* N& C! ?- w  E2 b; n3 v
48V幻象供电
4 C+ n: h. f; }# F% F: I
% O" n5 U+ T& s4 O" X: ^20dB衰减开关,过载指示+ g4 X" V7 a. @: L& y, C  O$ U
) c; W; Y4 @6 u$ K$ @: F" X
Hi Z开关,话筒、线路和乐器信号输入" q$ P- r6 K5 i& ?8 N! t) C# `
2 c7 ^: m7 Q5 V9 ?/ W前面板1/4" jack乐器/线路输入,带DI阻抗探察和电平匹配
4 p1 J. o' l) b' Q! \4 ^2 T& w  i; N
具有四个独立可变谐波驱动系统(VHD). |3 w+ V9 X( C0 w6 l* Z. ?1 i
- [) p- b. X  b
单独输入,输出和VHD控制
9 ^% r$ f. C* K% Q7 \
) r0 c# U( v9 f) p- y后面板XLR 话筒/线路输入输出
$ B# y# b6 }7 o; K3 k  H/ c, o! E1 n: c' z. v
) Q- h  i; J2 k
5 x  x) V3 H( {0 P* f
技术参数:2 r" P, `1 Y. s; ?! t+ E3 S
) l3 y0 n( L" C1 q物理*$ M1 C8 d( Y  W) Y+ a) q% I5 i
* v, A. ]& Z1 m" s  \  I
深度:仅230mm / 9“套管* `' {8 c* u# |# W# S% ~
$ @0 @+ `- d+ Z( M+ [高度:44.5mm / 1.75“(1 RU)
8 P" x4 \* R& j9 j* _3 {
8 k+ L* t' G9 b/ h宽度:仅438mm / 17.25“外壳; 482mm / 19”inc'机架耳
4 q$ h% c8 P/ @; s% h/ K# S0 |, F( h. o+ |) `9 X
重量:2.6kg / 6磅, S! H8 {+ a( @7 v  a; E
+ T, z1 J2 I+ W5 \6 ?功率:<20瓦+ \% q4 n; K3 o/ S5 J: W' X% a
- Y0 B0 I5 V: z0 [盒装尺寸:320毫米x 550毫米x 80毫米; 12.75英寸x 21.75英寸x 3.25英寸1 y7 E( n4 f7 }5 ~' B/ Z
1 o1 N1 ]' l. h# K0 n; e
盒装重量3.5kg / 8磅$ @5 R* Y+ i7 D
5 A! Y" Z) x( [5 p2 ~
*所有数值均为近似值
1 \5 @) P" _/ Y9 z( G2 \. ]7 l* h+ p' ^& Y
8 `  W% U' I8 e7 ]0 l$ O* F9 ]. i  b0 V" W9 q/ h- ^, }
连接! |( h1 s" n5 T" M$ @
8 X" g+ \* r2 @- j% k3 {, ^电源:IEC320 3针连接器,100 - 240 Vac,50 - 60 Hz
, A* d  a  O# t
4 g( M( {% R) h8 G4 M# m, o3 l# {模拟I / O.
+ X) y+ z7 o+ Q* w* x+ h$ i  X' f" x
麦克风:平衡,3针XLR-F,Zin =1kΩ(Hi Z为10kΩ)
( J- L/ k5 b$ `% r# W$ I$ z- I- T* @7 L4 o
乐器:不平衡,?“单声道插孔,Zin =1MΩ
$ F6 ?( P8 q1 M1 z) [( |3 [4 [
7 z8 M' Y  U2 y输出:平衡,3针XLR-M,Zo =40Ω
: r9 p$ B9 f1 F0 y' r
( {& v$ `# H6 m8 j" r2 v$ \电源:5针180°DIN连接器,+ 5Vdc,±15Vdc
8 O: x( [& [/ e  [5 x
: |6 I9 R7 z% V3 M: q% V4 ^1 f) w) j- D0 y3 p( r, y$ Z& t  n9 h
' g# G' Z+ ]& T$ [3 ^( w
Alpha VHD-Pre提供四种SSL广受好评的紧凑型1U格式的VHD Pre电路。 VHD Pre是我们的旗舰Duality调音台的首款产品,现在成为全球领先的工程师电路,它是一种专利的SSL前置放大器设计,可提供超级干净的SSL级录音,同时还具有专利的“可变谐波驱动”电路,切换信号路径。可变谐波驱动电路使用100%模拟信号路径来产生丰富的谐波失真。当您增加输入增益时,可变谐波驱动电路会引入二次或三次谐波失真或将二者混合到您的原始资料中。在较低的增益设置下,它增加了温和的温暖感或晶体管边缘感。随着增益的增加,失真变得更加***。VHD pre为用户提供了来自专业级前置放大器的多功能性。无论是超洁净的传统SSL,微妙的变暖还是晶体管失真。VHD提供了丰富的模拟的独特多功能调色板,可以作为麦克风前级,乐器DI或线路输入处理设备使用。
1万
发表于 2006-1-21 20:38:00 | 显示全部楼层
6961
发表于 2006-1-21 23:15:00 | 显示全部楼层
[em01][em01][em01]
GMT+8, 2025-5-31 14:51 , Processed in 0.026158 second(s), 5 queries , Redis On.
