查看: 40095|回复: 1
[后期] MAGIX 发布世界首款带 Remix 源分离技术的 DAW:ACID Pro Next
发表于 2019-5-21 10:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 D% A5 U6 F  K, ]MAGIX 发布世界首款带 Remix 源分离技术的 DAW:ACID Pro Next; G9 R2 b8 M& ^/ C- G1 {$ e
2 ^7 Y; C3 S$ n9 }# a( g4 E+ X. K* L
MAGIX Software 的这个 ACID Pro Next 系列 DAW 重新定义了音乐制作。这是世界首款将音频源分离技术集成到创作过程中的 DAW —— zynaptiq STEM MAKER 技术可以将歌曲分离成不同的音轨,以进行采样、混音、混搭和节奏制作。与新的 MIDI Playable Chopper 一起,ACID Pro Next 将转变成一个功能强大的 MPC 风格表演采样器,可为节奏制作人提供前所未有的创作可能性。
( `# {& u8 ]' ]* n5 {: e
- Y6 m4 ]. e) y" Z 4257_1558253598_thumb.jpg 7 l7 W$ P- V0 m/ j+ o5 C
  l+ h, I7 g, b, i. hACID Pro Next:制作、Remix 和表演的未来
3 R4 A% r# l: ]ACID Pro Next 的核心是 ACID 享誉世界的创新和音频 Loop 制作环境。通过新增高级功能,比如 Melodyne Essential,独家乐器和数 GB 的 ACIDized loop,它可以横跨各种风格,ACID Pro Next 现在成为了 ACID 系列中首屈一指的 DAW,为每个人提供了新层次的音乐制作技术。; }; d4 v3 h# \: \* w% b
; c4 G( [4 Y+ ^ 9357_1558253614_thumb.jpg # V& k0 }! {  X
4 \3 L6 U5 m% I4 Z% F* d
MAGIX 还为新的 DAW 提供了灵活的订阅选项。ACID Pro Next 365 包含所有功能,具有即时更新,新功能和补丁的附加优势,还有额外的插件乐器和效果器独家福利。ACID Pro Next 365 订阅,19.99 美元/月起。ACID Pro Next Suite MAGIX 增加了额外的内容到软件中,比如带 12 GB 音色和 500 预设的 Independence Pro Plus Suite,10 个独家 Vita 乐器,9 独家效果器,还有 2 额外的 Loop 包。  \/ T2 I! h2 Q$ y  \
: |7 d4 m4 X$ T/ a3 B 7066_1558253639_thumb.jpg
544
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:53:45 | 显示全部楼层
ACID Pro 9:新的表演功能和同样出色的 ACID 流程3 K% t# O: |: r$ v) |5 h0 G
" k$ C2 R& @- ^: J  l- S% [, r# l1 M; b9 J7 W) W1 a
ACID Pro 9 是这个传奇 DAW 的最新化身,它以其创新的音频 loop 技术,强大的多轨录音鹅高端音频以及 MIDI 功能享誉全球 —— 所有这些设置都置入了一个易于使用的界面下。版本 9 包含了新的 MIDI Playable Chopper 以及除了全新的 Next 源分离之外的所有表演增强和大部分新增内容。ACID Pro 也可以订阅,7.99 美元/月起。
- T- G5 @6 J* ~  {# H3 \; B) Y3 s
) [9 B; Y9 p! ^ACID Pro Next 和 ACID Pro 9 的主要功能- p' N! U: H- F- S9 g! E
* T# f' q( _- A1 d( V& EACID Pro Next 独占:zynaptiq® 源分离技术。ACID Pro Next 包含 zynaptiq® STEM MAKER 源分离技术。可分离完整的混音成歌声、鼓以及音乐 —— 然后将这些结果在自己的音乐和 Remix 中使用!6 f4 q- n$ P" {0 @. n
MIDI Playable Chopper。全新的 MIDI Playable Chopper 可以分离文件成节奏和采样并演奏他们,就像经典的 MPC 风格采样器一样。通过音频表演,实时演奏完整的曲调,并将所有东西录制为新事件,即时 Remix 从未如此简单。( E* S+ Y( p) |3 S8 L
ACID Pro Next 独占:Celemony Melodyne Essential。Melodyne Essential 提供了快速自然的录音音高矫正方式,在人声上表现特别好 —— 可用于精调,具有令人难以置信的效果。
$ \% S( H- D5 P! T) bACID Pro Next 独占:全新的母带工具。两个版本都包含专业母带制作的高级功能 —— 包括新的响度表 —— 可以超精确的监控音频。" v7 x, A( e3 ]4 Z) i: I  O
全新 ACIDized loop。ACID Pro Next 和 ACID Pro 9 都带有大量新鲜的 Loop,涵盖一系列风格包括 Hip Hop、House、Grime 和 Trap。加载它们,并轻松按调性和速度混合,添加效果即可做出音乐。
% Q9 N7 ?3 s7 ]; a1 [7 Y/ \- |+ |一系列乐器和效果器。ACID Pro Next 带有 22 难以置信的乐器,19 个插件效果器,以及一系列 ACIDized loop,价值超过 1500 美元。ACID Pro 9 带有价值超过 1000 美元的乐器、效果器和 ACIDized loop。
$ S' V8 u% c( |$ k  L6 h: G2 |32-位 VST 桥接。新的 32-位 VST 桥接可以让你加载老插件,并在新的 64 位 ACID 环境中运行。0 Y- h- H/ g9 B2 o8 l
1857_1558253668_thumb.jpg 1 H3 W1 g6 j2 `1 v
+ Y: o2 a) r4 V( o
1408_1558253668_thumb.jpg 1 W. v) _  d" ?; I3 u( V# f7 O
/ H# k7 E* F; g/ S& E* a" [; P. c  U( |/ }0 S0 R8 R* L! N
ACID Pro Next 和 ACID Pro 9 现已在在线商店和全球经销商处提供。售价:
, k$ ]- Z7 P( H- u' k6 n! \' O1 z8 }  P( k0 L) ~% }5 x0 ?
ACID Pro Next —— 399.99 美元。
  f7 e8 i9 ]2 V, C0 ]. L# L' BACID Pro Next 365 —— 19.99 美元/月起。: }. A+ x+ Y7 S# U) j9 r
ACID Pro Next Suite —— 599.99 美元。
0 h' H0 p3 b' ]+ u4 R( [ACID Pro 9 —— 149.99 美元。# M6 T) C; p4 C  @; J9 q
ACID Pro 365 —— 7.99 美元/月起。
GMT+8, 2025-5-31 02:07 , Processed in 0.029563 second(s), 8 queries , Redis On.
