查看: 60867|回复: 1
[资讯] 外置声卡怎么使用
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-5-20 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
外置声卡怎么使用
1 b$ P) w! c8 `5 y! X1 Z+ L
+ m% F  c/ o: b2 g" @( m$ q外置声卡连接线与电脑: r% v& b8 J9 C" `$ C& @3 x  O
% U2 I" v" [0 f! ^2 Y% |8 X
方法/步骤1:
& s" M! [  _+ p* m6 I8 J6 q首先就先介绍一般的简单的外置声卡 ,U盘式的外置声卡。这类声卡是无需驱动就可以直接运行的,所以当你需使用它的时候,你只需要把它插在USB借口里,直接把耳麦插在这个外置声卡的耳麦孔里就行了。如果你的电脑的声卡坏,自己有不想动自己的机子,那么你就直接买个外置的小声卡插上就可以听到声音了。2 F+ N3 M* U( [( z
( q, a2 n) J/ s" _9 M/ G* t
t01fa7a4d5755f6ccfe.jpg - s3 _4 {- T- O9 b8 e; k
方法/步骤2:" ~! C9 K5 S. `& {
现在就来介绍一下需要安装驱动的声卡吧,每种不同级别的外置声卡都有自己的功能,当然价钱高的外置声卡当然是有很多功能和独家的特性的了。如果用于网络K歌的话,一个500元一下的声卡就可以了,那如果要用于录音的话,这久需要用到专业级的声卡了。这类声卡是比较贵的,当然不是一般民众所喜欢的价格。每个硬件安装驱动都是很简单的,新安装的硬件手工安装了之后,打开电脑,我们直接运用一个软件来帮助我们完成驱动的安装。一般声卡的驱动安装我们选择驱动人生来安装其的驱动,运行驱动人生检测硬件信息,这是驱动人生会自动的检测出没有驱动的硬件。这时我们只需按照它的指示直接一键安装就行了,等安装完成之后,我们需要重启电脑才能运行声卡驱动。
. A4 X' s. E0 t3 V1 o9 w& i" c& j) }- ^% X6 D, h$ b
t011f0518344591be89.jpg 4 N. I: E" N( l% W+ S# A
方法/步骤3:
) r1 k; A- X7 f, H安装好驱动之后,我们就看看怎么用这声卡来听歌了, 如果你能看懂声卡的说明书,那么这里就不怎么讲如何使用声卡听歌了,不同的声卡的使用都是不一样的,有的声卡是以K歌为主,有的是以听音乐为主。所以他们的操作都是不一样的,我们只需按照它的说明来操作就行, 最主要的是,在安装完声卡之后,我们需要简单设置一些小环节才能使播放器听到声音。我们打开控制面板的声音音频调制,点击音频这一栏,在默认播放设备选项里选择我们新安装的声卡,应用之后确定,这样,我们重启播放器就可以听到声音了。
" H: x. z6 |. y9 b: Z8 V. Y; T( O1 q/ f& {6 Y; [6 }$ d
t01663c11b065e32d89.jpg + i8 Z6 L& O* P- W  B
2 ~1 }  g# Y  J t01a7ba3a88647bc8d3.jpg   B5 p$ `$ t6 x* b' L
注意事项
0 x4 N* W6 _, j9 V* m# `不同的外置声卡的使用时不一样的,有的是比较复杂的,如果需要知道准确的使用方法,那么就直接注明是哪一款声卡的使用。$ |$ O7 x. ?' _# ^& p6 c# S  i" a+ N
% a0 F$ [( K$ h3 ^$ B
一般简单的声卡是无需驱动的,即插即用。所以,如果我们需要用一些具有功能的声卡还是要针对性的搜索那款声卡的说明。5 J$ d/ e% L$ }% c8 Y6 E7 x+ `
544
发表于 2019-5-21 12:54:39 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-6-10 23:55 , Processed in 0.026398 second(s), 8 queries , Redis On.
