查看: 28315|回复: 1
[技术] 关于 EQ 的各种参数说明、以及使用方法
发表于 2019-5-15 16:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是EQ?
在我们正式开始说明 EQ 的各种参数功能之前,我们先来聊聊什么是 EQ ? EQ 是干嘛的?我想这个问题在每个人的心中都有不同的解释、与不同的定义。但对我来说… EQ 就像是一个调色盘,可以用来调整不同乐器的音色。
我觉得“音色” 跟 “颜色” 其实在某个程度上来说是十分相似的;在色彩学里面,我们会学到所谓的三原色(也就是R红色G绿色B蓝色),而我们在网络世界里看到的所有颜色,都可以透过这三种颜色,经过不同比例的调整后,再创造出洋红色、玫瑰红、蓝绿色、 Tiffany 蓝…等种种相似却不相同的颜色。而这些颜色的搭配,也是一种十分博大精深的学问。(今天的你在出门前曾想过要穿什么颜色的衣服,搭什么颜色的裤子跟袜子吗?)
音色也是一样的,同样的一个声音的音高相同,但是在使用不同的乐器演奏时,之所以会有不同的音色,是因为他们的音色组成并不完全相同;在各个频段的音量比例不同、起音(Attack)以及衰退(Release)的时间也不同的情况下,最终会导致他们的音色听起来有着不同的个性。
在多数的 DAW 软件都会有一个频谱分析插件,辅助用户了解目前声音频率份部的状况。上图为Logic Pro 的 MultiMete
而 EQ 其实就是一个非常灵活的音量控制器,它可以调整控制不同频段的声音音量。透过增益( Gain Boost )以及衰减 (Cut / ATTEN ) 的功能来改变原有的音色,进而达到让每个乐器之间的音色听起来更和谐、悦耳。而音色之间的搭配,就跟你身上的颜色一样,配错了颜色可能会看起来有点诡异、不舒服、脏脏的;或是当有太多不同的颜色混在一起时,会显得不知道该怎么搭配各种颜色的比例。
乐器的音色也是,当只有一把吉他或是一台钢琴的时候,你可能可以很快就调好自己中意的音色;但如果这时候你有4把吉他、1把Bass、1台钢琴、1台 Organ、再加上1组爵士鼓、1轨 人声 以及4轨合声的时后,你还能调出彼此和谐的音色吗?
关于 EQ 的各种参数;以及使用方法..
EQ 其实就有点像调色盘,可以调整你的乐器音色,改变不同频率的音量大小。但…要怎么调呢?
首先在打开 EQ 后基本上你会发现几个重要的参数,那就是..
Frequency / 频率
Gain / 音量
Q or BandWidth / 影响范围
Type / 增益、衰减的模式
在使用 EQ 前最好先搞懂 Frequency / Gain / Q 值 ..等参数意义,以及各种 Type 的作用。上图为 Studio One 的 Pro EQ。
280
 楼主| 发表于 2019-5-15 16:19:18 | 显示全部楼层
Frequency
决定增益(Boost)或 衰减 (Cut) 频率位置的参数。当此数值越小的时后,就代表越接近低音域,而此数字越大的时后,则代表越接近高音域。多数 DAW software 的EQ范围几乎都在 20 Hz~20,000 Hz 之间。但请记住光是调整 Frequency 并不会对你的音色带来任何改变,它只是带你到需要作用(改变)的频率位置。
Gain
决定 Boost 或 Cut 音量的参数。「+」的数值代表 Boost 的量,「-」的数值则代表 Cut 的量。Gain 是一个比较简单易懂的功能,它就像是“音量旋钮”一样,只是这个参数或是旋钮只针对特定频率产生作用。
Q or BandWidth
决定 Boost 以及 Cut 音域范围的参数。此参数的数值越”小“ 时 Boost 或 Cut 的音域范围越广;反之,此参数的数值越 ”大“ 时,Boost 或 Cut的音域范围则越狭窄。试着想象它是一个调整影响范围 “宽度” 以及 “广度” 的参数。
上图为 Ableton Live 内建的 EQ 插件:EQ Eight
Type
多数 DAW 的内建 EQ 都可根据不同的目的,来选择不同类型的作用模式,进而改变特定频率的音量大小、达到修正音色的效果。而基本的几个模式种类分别为:
Peaking
Shelving
HPF & LPF / Low Cut & High Cut
- Peaking ( bell )
透过 Frequency 参数来指定作用的音域位置以及周边的音域范围;而音域范围可透过Q值(BandWidth )来进行调整 Gain 所影响的音域宽度。
-Shelving
基本的调整方式如上,但不同的是 Shelving 主要是透过 Boost 或 Cut ”指定音域以上或以下的音域范围“。例如:衰减 60 Hz 以下的音量或是 Boost 2000 Hz 以上的音量。
High Pass 与 Low Cut 其实指的是同一种类型的EQ 作用方式。上图为 Logic Pro X 的 Channel EQ
-High Pass & Low Pass
这是一种比 Shelving 更极端的一种修正模式,其作用是”完全消除 (Cut) 指定音域以上 (High) 或以下 (Low) 的音域范围“。例如:Cut 30 Hz 以下的频率、去除不需要的低频;或是 Cut 3,000 Hz 以上的 Reverb 频率音量。(另外,有的软件会将 High Pass 写成 HPF or Low Cut |把 Low Pass 写成 LPF or High Cut )
结语
文章自此虽然打了一堆…但我想对于初学者来说,也许还有很多人呈现 ”满脸黑人问号“的表情 …?所以在这里提供一个小技巧、一个简单的 SOP …. (抓头的表情)
Gain / 提升特定频率的音量
Q Width / 窄化 EQ 作用的宽度
Frequency / 调整作用频率位置
当你想要开始调整乐器的音色时,首先的第一个动作就是调整 EQ 上的 Gain ,大约将 Gain 增加 8~10 dB 左右以后、再将 Q 值的宽度调窄;接着调整你的 Freq 频率位置,藉此找出你不需要的频率;在找到你需要调整的频率后,再把 Gain 衰减自3~6dB or 直到你听不见原先干扰的频率为止。
注:建议初心者(也就是新手的意思)在刚开始使用 EQ 时,最好不要一开始就调整太多的 Gain ,导致音色变得很奇怪 ( 尤其是 Boost 的时候 ) ;还有,原本没有的频率你去增益它(推大音量的意思),它只会变得更奇怪、更不自然。(就像头发一样,你必须要先留长才可以剪短,如果你是短发想要变长,就必须接发…如此一来就难免会看起来有点假… )
GMT+8, 2025-6-1 14:14 , Processed in 0.027187 second(s), 8 queries , Redis On.
