查看: 40075|回复: 0
[音频接口] 评论:Steinberg AXR4
发表于 2019-5-13 23:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Steinberg的高端Thunderbolt音频接口可与任何DAW配合使用,但与Cubase特别紧密集成。Matt Vanacoro坚持不懈。
当我有机会在冬季NAMM上看一眼AXR4时,我非常高兴能够在未来获得一些高质量的时间。现在,我已经在我工作室的中心使用了AXR4几周,我已经准备好扩展我对Steinberg最新音频接口的印象了。
很多规格
AXR4对其主要焦点 - 音频质量毫不掩饰。该接口可以记录高达384kHz的采样率,并处理最高32位深度的音频。AXR4配备了自己的Cubase版本('AI'变体),可以完全最大化界面和软件之间的集成,但要清楚 - 这个界面可以与你投入的任何数字音频工作站配合使用。
麦克风前置放大器是AXR混合型,与雅马哈高端数字调音台相同。他们还拥有一个有两种不同模式的丝绸电路,由Rupert Neve设计。通过使用丝绸仿真,丝绸蓝色模式将使您的较低频率更加饱和,而丝绸红色模式为您提供更高的细节。丝绸仿真能够被绕过,并且它的数量可以完全调整。
AXR4使用Thunderbolt 2,因此它能够将延迟保持在极低水平以及菊花链其他设备。当然,如果你的机器正在使用USB-C,你需要使用Thunderbolt到USB-C适配器。Thunderbolt接口部分与设备的其他部分是分开的,所以看起来未来可能还有未来的连接选项(不是Steinberg的官方声明,但只是我的一个有根据的猜测)。Steinberg也在宣传SSPLL抖动降低技术,再次将重点放在接口的转换器/前置放大器/内部处理部分。
连接方面,您可以获得4个混合前置放大器,两个ADAT光学组件(可通过软件重新配置为S / PDIF),世界时钟输入和输出,MIDI输入和输出,8个线路输入(与4个混合前置放大器分开 - 总计12个模拟输入)和8个输出。
声音
我非常有兴趣听到前置放大器本身,以及丝绸仿真,因为我是Neve pres的忠实粉丝。当然,这些是雅马哈和尼夫的混合体,所以我期待在这里打破一些“新的基础”。
我将AKG C414直接插入第一个前置放大器,并用泰勒跟踪了一个简单的弹奏模式。我对声音感到非常满意,它绝对没有“感觉”像直接接口类型的前置放大器。这听起来像我插入我的一个高端机架单元。很多细节。
普通麦克风前
接下来,我使用'丝绸'开关并将其设置为50%饱和度的“红色”模式。我发现我非常喜欢它对声学的影响。这肯定会节省我在EQ方面的相当多的时间。
红色 - 50%
一般来说,为了适应混音中的声音,我会从低端回避一点,但出于好奇,我使用了“蓝色”并将其提高到50%。它确实带来了相当多的低端,但不是太多!对于单声道录音,我可能肯定会使用这一点。
蓝色 - 50%
只是为了好玩,我把它翻回'红色'并将丝绸置于100%。这种声音可能会像剃刀一样切入混合物。
红色 - 100%
最后,为了平等,我回到'蓝色'并将丝绸保持在100%。比起我用过的声音更加低音 - 但它让我对“蓝色”仿真变甜的区域有了一个很好的认识。
蓝色 - 100%
正在使用
使用AXR4很愉快。dspMixFX配套软件非常容易理解而无需深入研究手册。界面高度可配置,因此您可以隐藏不需要查看的内容(非常感谢)。默认情况下,旋钮以奇怪的方式旋转,但您可以在菜单中将其行为更改为线性(我不知道什么样的绝对疯子使用圆周运动)。路由矩阵有点令人费解以理解,但几分钟后我就掌握了它。AXR4上的屏幕可能偏小,但它非常有用 - 与大多数竞争对手相比,无需软件即可对界面进行更多控制。
结论
我可以肯定地说,这些前置放大器上的前置放大器和“丝绸”功能都是真正的优点。实现丝绸开关所带来的功能并不像EQing那么简单 - 它提供了饱和度和细节,需要花费相当多的时间来实现几个动态均衡器。我总是对任何可以节省一些时间的东西感到沮丧。AXR4听起来非常壮观 - 这对Steinberg来说是一项真正的成就,并且可以成为任何音频专业人士的绝佳核心。
价格: 2,799美元
优点:恒定音质,无需软件的极佳控制,低延迟,丝绸前置放大器仿真非常有用,坚固的结构,双耳机端口,时尚的设计和外观,极高分辨率的音频处理。
缺点:我不是eLicense控制中心的忠实粉丝,但你只需要运行一次即可开始运行。
GMT+8, 2025-7-21 11:38 , Processed in 0.055455 second(s), 8 queries , Redis On.
