查看: 27885|回复: 2
[转载] Erica Synths推出13款新模块和新系统
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-5-10 23:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
黑色音序器,黑色弹簧混响,黑色立体声延迟和黑色输入是拉脱维亚合成器设计专家的新产品。
柏林,2019年5月10日,星期五 - Erica Synths在今年柏林的Superbooth上宣布了几款新产品:共有13个新模块和一个新的Black System II。新模块包括Black Sequencer,Black Spring Reverb,Black Stereo Delay等等。
黑色经典系统II
从丰富的合成器引线,巨大的低音线和宇宙声音到令人印象深刻的立体声无人机,Erica Synths Black System II - 一个经过深思熟虑的黑色系列模块选择 - 旨在成为工作室或现场表演中可靠的工具。它可以与键盘,midi音序器或独立单元一起使用 - 通过一些创意修补,用户将发现系统的可能性几乎是无限的。Erica Synths Black系列模块因其构造质量而受到认可,这使得该仪器成为持久的投资。
Erica Synths Black System II包含以下模块:
黑色波表VCO
黑色VCO
黑色调制器
黑色搅拌机
黑色多模VCF
Black Polivoks VCF
黑色Quad VCA
黑色输出模块
Black Midi-CV接口
黑色CV工具
黑色Xfade
黑杜拉EG / LGO
黑色Octasource
黑色EG
黑色立体声延迟
黑色操纵杆控制器
零售价:2,600欧元(不含税)
黑色序列
Erica Synths Black Sequencer通过增加现代模块化合成器所需的大量功能,将经典的模块化排序提升到新的水平。黑色音序器具有4个通道,具有CV,门和调制输出,最多64个步进序列,可以链接在较长的序列中,独立的轨道时间分割,乘法和长度。CV和Gate录音,内置量化器,MIDI输入/输出以及编写和演奏电子和实验音乐所必需的许多其他功能。尽管它每步提供许多可编程参数,但它直观,简单且直观易用,而且我们相信它将成为许多模块化设置的主控制器。
特征:
4个CV /门/调制轨道
CV / Gate / MOD录音
时钟和复位输入/输出
微调调整
MIDI输入/输出用于时钟和录音
16个编码器,便于顺序输入
每个模式最多64步
歌曲模式
注意,Glide,门长度,每步调制调整
每步的概率,重复和棘轮
绩效记录模式
每个轨道可调整的随机播放
每个轨道的时间分割/乘法
内置量化器
随机模式生成器
点按速度
16个存储区的16个存储区
SD卡插槽,用于备份和固件更新
黑色立体声延迟
Erica Synths Black Stereo Delay是一款高保真立体声延迟,具有许多独特功能,基于我们的定制DSP引擎。与Tim Pechersky合作开发,名为TeemKaa of Useful Circuits。磁带,数字和乒乓式延迟模式,带有叠加和精密延迟时间的保持和反馈控制结合CV和各种参数的触发控制使该模块不仅是模块化系统中的强大效果单元,而且 - 一个仪器它自己的。
特征
具有可调延迟时间的立体声延迟
磁带,数字和乒乓延迟模式
点击和时钟同步延迟时间
反向延迟模式
使用添加(叠加)功能保持模式(采样最多20“的音频)
触发控制保持,添加和反向
CV控制延迟时间,干/湿混合和反馈
反馈路径软限制压缩
添加以保持软限制压缩
可调立体声延迟传播
建议零售价 - 310欧元(不含增值税)
黑色反弹
Erica Synths Black Spring Reverb是对弹簧混响单元的不同看法。首先,它有一个内置的紧凑型弹簧混响水箱和基于Vactrol的音频压缩机,其次,它可以操作外部水箱和内部和外部的组合,以达到前所未闻的效果。第三,除反馈发送 - 返回循环外,它还具有内置的反馈效果 - 延迟,各种滤波器等; 反馈量和效果参数可以通过手动和CV控制,使模块本身成为一个实验仪器。
特征:
内置紧凑型弹簧混响罐
手动和CV控制的反馈量
基于Vactrol的压缩机
5个不同的反馈效果
在内部,外部混响罐或两者的组合之间进行选择
黑色输入
Erica Synths Black输入模块将您的模块化系统与其他仪器连接。它具有前置放大器,多功能包络跟随器,最重要的是 - 一个准确,低延迟的音高跟踪器,可将输入音频转换为CV,因此您可以与任何外部单声道乐器,甚至是声音一起演奏您的模块化合成器。
特征:
平衡XLR,6,3mm和3.5mm输入
输入前置放大器,带可调增益和电平指示
具有可调阈值和包络率的包络跟随器
门和触发输出
准确,低延迟的单声道变距跟踪器
连续和量化(通过半音)CV输出
三种沥青跟踪模式
784
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-10 23:33:11 | 显示全部楼层
Erica Synths Cowbell模块是Yocto(808)牛铃的扩展模块化版本。为了获得更多的声音多功能性,我们增加了Tune和Decay控制,以及带有衰减器的Tune CV用于漂亮的颤音。该模块是与法国e-licktronic公司合作开发的。
特征:
手动和CV控制Tune
衰变控制
手动触发
重音输入
模块宽度 - 6HP
模块深度 - 35mm
PICO SEQ V2
Erica Pico SEQ2是一款直接的全模拟4步序列发生器/波形整形器,序列长度可调。如果你想在你的设置中拥有一个简单,紧凑的步进调制源,那就是它!Pico SEQ2的特别有趣的用途是波形整形 - 只需将任何音频源应用于CLK IN,调整旋钮即可惊叹!
特征:
最多4步模拟音序器
步数选择2-3-4
全模拟电路
输入和输出保护,防止过压
防止反向PSU连接
PICO BBD
Erica Pico BBD出色的声音很棒(我们很惊讶),全模拟4092舞台斗式旅行延迟模块; 欧罗克的最小BBD。除了漂亮和干净的镶边和延迟效果外,在TIME和反馈旋钮的完整CV设置下,它可以产生极端的声音伪影。调整旋钮,享受!
特征:
全模拟电路
4092级BBD芯片
延迟时间长达300ms
很干净的声音
CV控制延迟时间
输入和输出保护,防止过压
防止反向PSU连接
PICO RING
Erica Pico Ring是一款平衡调制器(象限乘法器)电路,可产生钟形,金属或机器人声音。它具有内置的正弦波调制振荡器,可实现更多功能。
特征:
全模拟电路
内置正弦波振荡器
输入电平衰减器
输入和输出保护,防止过压
防止反向PSU连接
PICO DRUM2
Erica Pico Drum2是一款紧凑而多功能的打击乐声音发生器。它具有8种打击乐声音算法 - Kick drum,Snare Drum,Hi-Hats,Clap等 - 请参阅下面的算法表!每个算法都有3个可调参数(第三个通常是衰减),其中两个是CV控制的。对于每种算法,您可以保存首选参数设置,并在现场演出期间立即调用它们。
特征
8个打击乐算法
每个算法有三个参数
CV控制两个参数
参数设定记忆
输入过压保护
防止反向PSU连接
PICO NOISE
Erica Pico Noise是一种多功能的噪音和打击乐声源。它由白色噪声发生器,谐振VCF组成,可产生各种颜色的噪声 - 从极暗的到高音调的共振扫描和VCA /衰减包络发生器组合,可产生各种打击乐声音,模拟踩镲,钹和当共振充满时,甚至是基于正弦音的打击乐。
特征:
白噪声发生器
共振VCF用于有色噪声V.
CA和衰变信封组合用于打击乐声音
输入和输出保护,防止过压
防止反向PSU连接
PICO VCO2
Erica Synths Pico VCO2 - 功能强大的全模拟VCO,仅需3HP即可实现8个八度的跟踪!结合其中两个,添加一些PWM,并有一个真正的模拟野兽的声音!
特点:
•手动TUNE和PWM控制
•+ -1倍频程开关
•1V / oct输入,可在8个倍频程内实现良好的跟踪
•PWM CV输入
•脉冲和三角波形输出
•输入过压保护
•防止反向PSU连接
PICO LFO / S&H
Erica Pico LFO / S&H是完整的模拟调制源 - LFO和采样和保持 - 为您的模块化设置提供一些可控的随机性。
特点:
•全模拟电路
•带三角波和方波输出的LFO
•基于AS1100CK2 IC的高稳定S&H电路
•输入和输出过压保护
•防止反向PSU连接
PICO VC EG
Erica Pico VC EG是多功能环路AD / ASR包络发生器,具有对攻击和衰减时间的电压控制。它具有自动触发/门控检测,以及“无人机模式” - 在衰减旋钮的全CW设置下,信封全开。在LOOP模式下,您可以重新触发包络以获得更有趣的调制。
特点:
•AD / ASR包络
•自动触发/门
控检测•手动和电压控制超过攻击和衰减时间
•手动触发按钮
•输入过压保护
•防止反向PSU连接
784
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-10 23:34:24 | 显示全部楼层
PICO
Erica Pico LPG是我们对经典Don Buchla设计的看法。我们在电路中使用Vactrols来获得这种特征声音,我们增加了一些功能,如可配置谐振和内置衰减包络。
特点:
•经典LPG声音
•VCA和VCF模式
•可配置谐振
•内置衰减包络
•输入过压保护
•防止反向PSU连接
FUSION VCO2
Fusion VCO2是一个完整的模拟声源,具有许多独特的功能。
该模块的核心是高度稳定的基于AS3340的VCO,具有三个同时可用的波形,基于晶体管的子振荡器和失谐功能 - 两个BBD延迟线,使频移器混合回主振荡器,以模拟两个失谐的VCO。在混合物的顶部添加管挤压 - 明显的管过载。此外,音频输入将外部音频信号与主振荡器混合,从而产生疯狂的声音体验。
特点:
•全模拟设计
•8个倍频程范围内
的良好跟踪•用于加厚声音
的去抖功能
• 基于-1 oct晶体管的子振荡器•管道过载电路
•外部音频输入
•VCO同步
•同时波形输出
GMT+8, 2025-9-5 03:31 , Processed in 0.032022 second(s), 9 queries , Redis On.
