查看: 29190|回复: 1
[资讯] 这才是完全体:Elektron 推出自带键盘的 Digitone Keys
发表于 2019-5-10 15:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
也许 Digitone 用户都恨不得给这个神奇的小盒子配个键盘,所以 Elektron 官方推出了带键盘的 Digitone Keys。这款产品与之前 Analog Keys 的概念类似,采用与桌面版相同的声音引擎,但增加了键盘和更多的控制机能。虽然这次的产品外观有点让人惊讶,但不能否认这将会是一台好琴。
乍一看产品图片有点像某个网友的脑洞,因为 Digitone Keys 看上去是将合成器主体与键盘并排,这种长条型的设计实在非常少见。即便如此,Digotone Keys 仍然采用了与桌面版相同的 8 复音 FM 引擎,提供强大的唤醒调制和特别的声音质感。新加入的键盘支持触后感应,另外还有表情转轮以及弯音轮。
当然 Digitone Keys 不仅仅是加了键盘而已,这款新产品还带来了一些新功能:
Multimap —— 将键盘分成不同的区域,演奏不同的音色,支持 Pattern 切换。
增加了 8 个映射旋钮。
新的连奏和琶音功能。
每个通道拥有独立输出。
Digitone Keys 不仅仅是 Digitone + 键盘的简单加法,Digitone Keys 是一台更佳完整的产品,无论是键盘还是多通道输出为 Sutdio 工作流程带来了更多的便利性。Digitone Keys 的出现为玩家提供了更多选择。
原 YouTube 连接:https://youtu.be/drXuD8G1KRU
功能参数:
引擎
8 复音(4 声部)
多重 FM 算法
多重 Operator 谐波
每个复音都有单独的多模滤波器
每个复音都有 1 个基于带宽的滤波器
每个复音都有 1 个 Overdrive
每个复音都有 2 个可映射的 LFO
支持 Unison 功能
支持连奏
内存存储最多可存储 2048 个 Patch
音序器
4 个合成器通道
4 个 MIDI 通道
每个合成器通道拥有单独的琶音器
支持多复音音序
每个通道拥有单独的长度
支持 Parameter locks
支持 Mico Timing
支持 Trig conditions
内置存储最多可储存 128 个工程
每个工程可以存储 8 个 Banks 和 16 个 Pattern
内置返送和全局效果器
返送效果:合唱、饱和湿疹延迟、混响
全局效果:Overdrive 过载效果
硬件
37 键半配重键盘,代力度感应,支持触后。
内置弯音轮和表情转轮。
内置 8 个可映射的控制旋钮。
2 个 6.3mm 主通道平衡输出。
8 个 6.3mm 平衡轨道输出。
1 个 6.3mm 耳机接口。
2 个 6.3mm 音频输入接口。
2 个 6.3mm CV/Expression/Sustain 接口。
128 x 64 像素 OLED 显示屏。
48 kHz, 24-bit D/A 和 A/D 转换器。
高速 USB 2.0 接口。
内置 MIDI 接口,支持 MIDI In/Out/Thru。
其他功能
纯 MIDI 控制器模式。
支持 Overbridge。
售价:1320 欧元。
官网:https://www.elektron.se/products/digitone-keys/
443
发表于 2019-5-17 22:38:50 | 显示全部楼层
路过,点赞学习了啊
GMT+8, 2025-7-17 09:44 , Processed in 0.027871 second(s), 8 queries , Redis On.
