独立声卡有什么用 独立声卡和集成声卡的区别0 M1 _: i2 f) o2 v1 o
9 j6 ^7 x3 ?& T9 z# }8 Z8 n% P, H把音效芯片集成到主机板上,这就是现在的所谓的板载声卡,而独立声卡是相对于板载声卡而言的独立的声卡。独立声卡虽然生存空间被大大的压缩了,但是却有着一些集成声卡无法比拟的优势。& W* r m% T2 B% }
独立声卡有什么用
$ Y& r7 ?' T6 D1 Z& h1、独立声卡的好处主要是低噪普遍控制的更好,音效强大,而且如果你还用耳机,就能明显体会到独立声卡的好处了。即便就是300-500的耳机也能够听出来不同。
9 r) V; V; f Q2 l i6 w. K6 y2、独立声卡在录音上的优势还是明显的,想没事K歌啦,录个小样自娱自乐啦,还是配个独立声卡吧。其实现在K歌声卡挺多的,术有专攻还是挺不错的一个声卡分类,比如华硕K歌之王、创新X-Fi都是不错的K歌声卡。
% A+ k) T& C7 c" ]7 I% \3、如果是1000+或者更高的 音箱 ,可以搭配相对应级别的独立声卡,1000以下的箱子其实不用独立声卡也无妨,因为那个级别的箱子我觉得表现不出多好的声音。
h5 I& z& z5 a' h4、关于独立声卡和DAC其实没什么冲突,低端DAC的耳放能力比声卡好得多,除了像华硕老虎卡这种有耳放的卡以外,都比不上DAC,而且DAC也不用驱动。缺点就是没有声卡那么多丰富的音效,所以看需求。/ w7 T* z+ P5 L0 b5 A( ^
5、独立声卡是否无用?其实只要足够好的声卡,即便是便宜廉价音箱也会有音质的改善,如果不是木耳改变完全可以觉察到,只是低端箱有它的极限,不能完全发挥独立声卡的功力罢了。
& d) Q' L1 v# N" j+ ]( h独立声卡有没有必要买1 s& k5 q, I: W$ e5 a! ~1 a
1、如果你是木耳,那就不用折腾了。- e* x+ Y* ]! e# _
2、如果你预算不足,那就把独立声卡的钱用到显卡或者其他的地方吧。
0 n. X$ T8 Z# N1 B8 \9 _3、如果你对音频的要求不高,能出声就行。那么集成声卡完全够用,而且现在集成声卡也不是那么悲剧。有些要求的话,独立声卡当然要好很多。
. x5 {' h7 `& X8 y; L: C4、如果就是想听好点儿的声音,又不想花钱?专注于好的音源上吧,至少来点儿高比特率的MP3,或者无损的音源,效果一定比128比特率的强。; a$ }+ M- ? a$ T( E
独立声卡和内置声卡有什么区别% u9 S/ h5 f }" T$ X& R
独立声卡拥有更多的滤波电容以及功放管,经过数次级的信号放大,降噪电路,使得输出音频的信号精度提升,所以在音质输出效果要好。集成声卡,因受到整个主板电路设计的影响,电路板上的电子元器件在工作时,容易形成相互干扰以及电噪声的增加,而且电路板也不可能集成更多的多级信号放大元件以及降噪电路,所以会影响音质信号的输出,最终导致输出音频的音质相对较差。 另外,独立声卡有丰富的音频可调功能,因用户的不同需求可以调整,板载的是在主板出厂时给出的一种默认音频输出参数,不可随意调节,多数是软件控制,所以不能达到一些对音频输出有特殊要求用户的需求。2 N* b- B% ?" e8 c
独立声卡与内建声卡最大的分别就是内建声卡需要CPU的协助才能完成解码工作。(内置声卡大部分都没有DSP需要CPU处理)还有独立声卡可以提供比内建声卡更好更的音质和更多的特效。) F, ]1 q# U* Q! a7 `
独立声卡和内置声卡哪个好0 y7 ^7 m% b, @* `
1、硬件设计! I, v. q1 Z! G- }, U2 {- `
从硬件设计上来说,集成声卡受限于主板空间,往往在电路设计用、料方面都采用了从简方案,这样直接就带来了实际输出时理论参数上的损失和听感的变化,另外由于电脑内部环境复杂,电磁干扰不可避免,集成声卡底噪自然是比较难以控制的,虽然经过发展集成声卡的底噪已经很难察觉,但相比同时期的独立声卡还是差了不少。 ^5 \0 |. H1 ?! X" b. u
2、驱动设置+ l! e0 Q: E: a* p; }% R3 T
声卡 作为PC硬件,除了硬件本身外驱动方面肯定是不可忽视的,集成声卡在驱动设置界面以及音效方面并不输独立声卡,像杜比Home Theater v4、Advanced Audio v2等,只要OEM厂商通过相关认证集成声卡也能支持,但对于ASIO输出和杜比、DTS音频的解码仅仅通过软件来支持是不够完美的,这时硬件层面就显得尤为重要。4 h1 ]# F2 I" H, n7 ~ ?
3、其他功能( h) @6 {, Q7 d' \
独立声卡驱动除了必要的一些音效外,往往还会附带一些其他功能,例如主打游戏的声卡会加强游戏方面的用户体验,K歌声卡也会重点突出相应的一些功能,这些声卡无论是硬件设计还是驱动方面,都会为用户带来相应的功能,提升了体验的同时也加强了设置的便捷性。$ c* j; f) H2 Z1 o- E! i( B
总结一下,独立声卡和集成声卡各自的优势分别是以下几点:+ V& {2 m7 E* g# m Z
集成声卡
3 V6 L) z% O* W" M1、不必用户额外花钱购买,能满足绝大部分需求;4 e. `, `& X5 r& q8 ` b' {
2、对于Realtak等市场占有率较大的声卡,驱动非常完善;; L! T* R m2 T+ F& c) I, a# Y' s
3、体积小,不会占用电脑的任何接口;* r( _9 A3 @- d. j" Z. a* o3 v
独立声卡
4 G4 o( u0 d" v3 Y4 Q1、完善电路设计,用料合理,通常有较好的底噪控制以及音质;" p4 f4 g9 _' ~. G
2、不同的独立声卡会针对其定位进行专门的设计和优化,用户体验出色;5 d# s/ A! [; `/ m
3、用户可以根据不同的需求,选择不同定位的产品;
( [$ W, W2 J9 P* W5 ?4 ~7 N' G/ F' s1 @4、如果是笔记本用户,独立声卡往往还会带来更多的接口。
, i. |: a. K- _6 r1 y: {* v
) K: Z3 f+ C/ c }9 R
( ~+ h4 z! M! b
; x0 t+ {4 [" _1 i. z8 } |
