查看: 38718|回复: 0
[麦克风] 麦克风不容忽视的使用问题
发表于 2019-5-6 16:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      选择麦克风,应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种麦克风的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式麦克风、铝带麦克风或高品质动圈式麦克风;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。使用电容式麦克风需要幻像供电,一般在麦克风的技术参数内有说明供电电压,要选择合适电压的幻像电源,调音台配备的一般是48V幻像供电。
# Q( ~$ b" o* W) m: v5 {& n4 K- n& f5 e9 l: q, R
在使用中还应注意:1 q1 N- ^/ @+ s- r4 D9 p; U
* C* t4 Q. J2 z; F
: W" _  a  |9 X' B' F
1.阻抗匹配
/ c1 O1 p' B2 L+ w+ \) t% v! Y
' d6 z/ R+ U4 q  h
      在使用麦克风时,麦克风的输出阻抗与放大器的输入阻抗两者相同是较佳的匹配,如果失配比在3:
1以上,则会影响传输效果。
例如把50Ω麦克风接至输入阻抗为150Ω放大器时,虽然输出可增加近7Db,但高低频的声音都会受到明显的损失。
: i( S% ~( U$ A
: W  h. Z3 D2 m: X
* g( Z6 F  b! _* y7 `- q2.连接线4 t6 v8 M" e2 H, u/ u5 R/ e
2 g7 d+ T) N4 Z3 B7 O      麦克风的输出电压很低,为了免受损失和干扰,连接线必须尽量短,高质量的麦克风应选择双芯绞合金属屏蔽线,一般麦克风可采用单芯金属屏蔽线。高阻抗式麦克风传输线长度不宜超过5米,否则高音将显著损失。低阻麦克风的连线可延长至30m–50m。
0 ]- S; M; ?! @, l, b7 `4 N
5 |3 J! [8 s- \
, ^( ^% H8 v  ~+ Z3 V8 s" j/ z8 g
3.工作距离与近讲效应
) Q" [' a- ]* u+ A; s6 d
0 P  P7 i8 b* @3 {' V8 O      通常,麦克风与嘴之间的工作距离在750px–1000px为宜,如果距离太远,则回响增加,噪音相对增长;工作距离过近,会因信号过强而失真,低频声过重而影响语言的清晰度。这是因为指向性麦克风存在着“近讲效应”,即近距离播讲时,低频声会得到明显的提高。不过,有时歌唱家有意利用“近讲效应”使演唱效果更加美妙、动听。, ~8 T6 g9 Q# g% O" O
- U/ X7 |. u0 R0 q" A
( M* g, ?: n# i! _3 A9 r
4.声源与麦克风之间的角度
0 N2 L' \! c- F/ [. p
3 x. p! a; ]5 R5 b2 Q) O      每个麦克风都有它的有效角度,一般声源应对准麦克风中心线,两者间偏角越大,高音损失越大。有时使用麦克风时,带有“隆嘤”的声音,这时把麦克风偏转一些角度,就可减轻一些。$ A- S* ], U+ Z$ U; Q, L
) }2 ]7 W5 D) p5 y. R: e
+ h) J' Z# z) U5 I0 x5.麦克风位置和高度7 o* \" s  T. y  R  P
$ c5 l  O% U+ ~- D& C4 f
1 T7 C$ |8 C  f/ v% j$ G
在扩音时,麦克风不要先靠近扬声器放置或对准扬声器,否则会引起啸叫。
麦克风放置的高度应依声源高度而定,如果是一个人讲话或几个人演唱,麦克风的高度应与演唱者口部一致;当人数众多时,麦克风应选择平均高度放置,并适当调配演唱者和伴奏以及队中各种乐器的位置,勿使响的过响,轻的过轻,而且要使全部声响都在麦克风有效角度以内。如果有领唱或领奏,必要时,应放置专用麦克风。
6 ~" d& }- l, y7 @: C) A5 u# e
# l5 [( i. f$ X9 h6 H4 Y* T
& d" u3 Q/ R4 J" J% c6 Q& x
      在需要几个麦克风同时使用时,可采取并联接法,但必须注意几个麦克风的相位问题。相位一致时才能互相并联,否则将互相干扰,使输出减小,失真。不同型号和不同阻抗的麦克风,不宜并联使用,因为高阻抗麦克风“短路”,使输出电压降到很低。通常状况下,麦克风直接并联使用,其效果不如单只麦克风。2 d& ~6 ?+ D& g+ x0 }
% o; S, J% ]. @0 |( ^& J
GMT+8, 2025-5-31 08:22 , Processed in 0.027315 second(s), 8 queries , Redis On.
