' H4 Q [* `% I& s1 _/ aAntelope Audio的AMARI是一款24位/ 384 kHz AD / DA和独特的耳机系统
! a3 G9 J4 p5 ~0 z7 P5 Q4 x! h0 Z, ?9 c2 l$ b3 a" `
这款高端转换器具有8个DAC,两个可变电阻耳机输出等等。它可能是最终的转换单位。( H9 u7 n6 F, D& Y* H1 H
严肃的发烧友和制作人将喜欢Antelope Audio最新发布的外观和声音。对于寻求适合存档的高端音质的家庭音频用户,AMáRI是一款参考级AD / DA转换器,可提供24位384 kHz转换和DSD256支持,易于使用的接口和商标Antelope时钟。与其他发烧音响转换器不同,AMáRI有2个耳机输出,具有用户可选择的输出电阻,可用作耳机膜重量补偿。
* @+ ~" V. f: C# j5 \, q$ {% r, X! Z/ H, [
: b5 V6 D4 W) h! P' O" K2 u多DAC发声$ [7 V' E& T3 R. V6 W3 j/ D% n
AMáRI通过采用独特的8×DAC架构(每通道4×CS43198芯片),提供同类最佳的D / A转换器性能。这增强了立体声图像,扩展了深度感知,并以138 dB的动态范围揭示了所有音乐细节。除了主DAC之外,耳机输出还具有双DAC架构以实现最高性能,就像主A / D转换器一样 - 每个通道使用一个AK5578芯片,将动态范围提升至128dB。
! @. J* r+ @/ M( v4 J' K' d
. `2 P+ L0 A5 i2 O2 W
9 [8 t: B7 }( S, k* m! zAMáRI的2个高功率立体声耳机输出(在XLR连接器上)具有独立的音量控制(最大上限为20dBu),具有数字调整和可选输出阻抗 - 从-4.6到85.3欧姆,有17个控制步骤可供选择。通过这些选项,您可以配置AMáRI,以便与您喜爱的耳机实现理想的兼容性,匹配其阻抗以获得最佳性能 AMáRI的高保真耳机驱动芯片提供全差分输入(每个放大器)。它采用双放大器设计,经过优化,可消除可能的温度漂移并提供差分信号质量。耳机输出还具有双DAC架构,可实现最佳性能。# C4 {+ |, q2 N3 Q
5 ?, H5 Q; T; ^ R该母带级转换器提供Antelope Audio第4代,64位时钟业广受好评的声学聚焦时钟(AFC)抖动管理技术,最高可达384 kHz,24位转换。
. Q# R) U4 s7 F" c4 m8 z+ \" B. f6 T* F4 O- Q
网址: https ://en.antelopeaudio.com/products/amari// }! [3 \, i; F$ T# q. ]
: p J- S, Z0 k
AMáRI现已开始供货 - 价格为2,995.00美元
; s. G' C7 |( D3 A) m+ m) D8 A
* l0 J1 v) [. [7 X
% t" ~+ s3 k3 s' j" n! K5 }
4 I) z; G1 x c( l8 x |
