声卡运用效果怎么调较好?
' R* M p1 X+ @
3 k+ m( x' B& t4 T' F
% q) L( d' i9 d9 _声卡,也叫音频卡(港台称之为声效卡):声卡是多媒体中最基本的组成部分,是现实声波/数字信号相互转换的一种硬件。声卡的基本功能是把来自话筒、磁带、光盘的原始声音信号加以转换,输出到耳机、扬声器、扩音机、录音机等声响设备,或通过音乐设备数字家使乐器发出美妙的声音。3 b, F7 _9 t5 N' j
0 s) `8 P& I1 D' G* f o U' D2 @+ M% F
首先安装好声卡的硬件,在进CMOS里去屏蔽原来板载的声卡(原来的独立声卡可将其拆除),接着进入CMOS找到Integrated Peripherals(集成的外部设备),把AC97 Audio后面的Auto 修改成 Disable,再保存设置,(不同CMOS的名称不一样,这边提供的是最常用的CMOS设置)。$ ?. g* p. z; C
6 w0 Q- C. D$ q5 L7 t4 [# u然后可以安装创新5.1声卡的驱动,默认安装好创新5.1声卡驱动后就可以开始调试了。
# a( u: \% S2 c+ y- r# H
- ]# `, E! L5 b(1)打开计算机最右边下面的小喇叭音量控制,我们就选择以下几个足够了,因为其他的对我们没有什么用,建议不用选择。) K4 z* ~4 `2 e) l$ G1 x
8 G0 R. G+ _! D4 H6 ~9 D3 w除非你是线性输入,那是另外的问题!把播放控制和录音控制选择完毕,其实我们以后不用下面小喇叭里的控制也行。
9 `/ l0 X& ^4 R; m5 c! H5 f7 z, E+ u/ i. d( w! J- H2 P
如果你觉得声音不够大,就点麦克风下面的高品质。 增强+20Db
, x( K) b" x! i; {! y% E3 L/ P' F/ [/ c B% [ Q
注意的是播放控制下面高品质里的高低音调节,对自己听有用 可是被人听着还是和你没有调节时候一样,所以我们一般不调节
8 e8 }) e9 `/ B" z$ z) F6 D: i9 a* G0 ?. P' B* r! R9 Z
(2)开始—程序(所有程序)—Creative—Sound Blaster Live!—Creative Surround Mixer点鼠标右键发送到桌面快捷方式 ,因为我们经常要用Creative Surround Mixer,提议拖到最下面的快捷栏。出现如下图的程序界面:
) f- s, e3 g- w& _
: F2 c5 d" l3 q6 y1 a4 \(3)运行Creative Surround Mixer程序,就出现以下的界面。
7 A& ~8 w, F2 m) l9 D+ S! m P7 e. t, H& S. f/ {
先点开高品质模式,以下没有静音的3个框不允许选择静音! 有时候你在切换你听到的声音——麦克风时候会在麦克风里自动打上静音,那也属于正常,去掉麦克风静音就可以了。, s- p# H# I3 E4 K6 q# X6 S
$ r9 O7 l, i6 G- X7 Z0 F6 U
关键:最左边的音量就是总音量控制,一般我们选择较大、旁边的高低音是自己听的声音,和你传给别人的无关,因此就在默认的状态。! ^' C3 ]/ k- v, u' c( `8 t' ?
3 P- c+ W. y: g4 {, ?波形/MP3是控制自己音乐的大小和听别人声音的音量控制,这个需要根据伴奏音量来调节。 麦克风是自己监听话筒里唱歌或者说话声音的大小,只要话筒不产生尖叫可以选择大一点。1 {" g- {! i( r8 V7 [
( N. m3 E& E7 ?3 ~; d
最后是你听到的声音,这里一定要选择你听到的声音,否则纵然自己可以听到混响效果,传出去的还是同样没有效果!你听到的声音就是控制唱歌时候别人听到你歌声音量的大小,和音乐大小没有联系(除非你是外接VCD)。; e( u/ {9 B: Z* V6 [
. u+ `5 s, @* d$ ~至于MIDI,CD音频,线性输入,辅助设备,CD数字,电话应答,PC音箱 现在用不着也不管它是否静音还是打开。) @, x& z, N9 v! Q
1 c1 K5 s2 Y. C2 B' J) P. I(4)打开“设置”这个就是效果设置,一选择“自定义”右边修改成“说话”(用中文) 中间框里的原声我们不用去修改,默认0.0DB就是较大。
' c2 j& R' f5 @3 L6 c9 ?4 c- @/ R! p7 B2 v% l3 ]9 X1 E4 G- W
混响:根据本人的试验Auditorium效果是比较合适的,那就选择这个,拉动主混响量在-14 (左右),你也可以选择自己喜欢的混响效果参数不一样。+ L0 I- q( [+ S; O q: H3 Y9 L
4 z0 g5 J z& p
