查看: 64665|回复: 2
[评测] Onkyo安桥全新4系功放,更显锋芒:7.2声道影音接收机TX-SR494
发表于 2019-4-23 20:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新4系功放,更显锋芒在充满立体感的声音空间中逃离一成不变的日子从简单易用的蓝牙®无线串流到令人血脉喷张的杜比全景声(Dolby Atmos)和DTS:X®音轨,TX-SR494出色的声音品质和智能功能都为您的娱乐生活增添了几分乐趣。七个大电流接线柱可让您自由选择多种适合的扬声器与不同布局。
全新4系功放,更显锋芒
从简单易用的蓝牙®无线串流到令人血脉喷张的杜比全景声(Dolby Atmos)和DTS:X®音轨,TX-SR494出色的声音品质和智能功能都为您的娱乐生活增添了几分乐趣。七个大电流接线柱可让您自由选择多种适合的扬声器与不同布局。如果您不希望安装顶置或环绕扬声器,那么通过杜比全景声高度虚拟器*、DTS Virtual:X®或Dolby Surround®、DTS Neural:X®技术也可以虚拟出您头顶的声音,从而实现全方位的沉浸聆听体验。
TX-SR494还具备前置扬声器bi-amp、Zone B音频等功能。同时,它还配备了低音扬声器EQ和AccuReflex™的AccuEQ音频校准技术,较高可支持5.2.2声道的杜比全景声(Dolby Atmos)扬声器布局,让声音在多种不同空间内都能获得清晰透彻的声音品质。作为您家庭娱乐的核心,TX-SR494支持HDR并具备4K/60p视频的HDMI®接口,带有图形化菜单设计,Zone B前级/线路输出,以及人声增强功能,这些综合性能使它成为了一款既好用又好听的影音接收机。
Dolby Atmos®和DTS:X®音效
TX-SR494让您在家即可享受到Dolby Atmos®和DTS:X®的魅力音效。基于声音对象的音效在3D空间中混音,并通过系统中任意扬声器播放各种音效,精密准确描绘出动作的轨迹、声音的位置,让乐声环绕于您的四周。作为3D音效的有力补充,Dolby Surround®和DTS Neural:X®技术可以在传统的立体声或多声道音轨中找出空间定位线索,并通过上混的方式模拟创造出沉浸式的3D音效。
杜比全景声声音高度虚拟器
在播放任意Dolby®杜比格式音效时, 加入杜比全景声高度虚拟器可实现更沉浸的聆听体验,无需使用额外的环绕声或高置扬声器即可从传统扬声器布局中“创建”出虚拟环绕声和高置效果。
* 需固件更新支持
DTS Virtual:X®提升声音的空间感
DTS Virtual:X是一种全新的环绕声虚拟化技术,它适用于多种不具备顶置和环绕扬声器的传统式布局,如2.1、3.1、5.1和7.1配置。基于先进的DSP算法,TX-SR494将观众置身于多维声场中,无论在大型或小型空间中都能有同样出色的表现。DTS Virtual:X可以使用在DTS:X、DTS,甚至是立体声音轨当中。
5093
 楼主| 发表于 2019-4-23 20:03:28 | 显示全部楼层
为迎接4K HDR娱乐体验做好准备
TX-SR494全面支持4K/60p和包括HDR10、HLG、Dolby Vision®及BT.2020等规格在内的HDR视频格式,同时它也支持4:4:4色彩空间。所有四个HDMI输入和ARC回传输出接口都可以将视频从播放器传输至兼容的电视,以释放电影与游戏的音画质潜能。您还可以通过我们精心设计的OSD菜单,轻松确认音画输入输出的状态。
更大推力,更加生动,让放大器施展魔力
您也许认为功率瓦数是产品参数中最重要的数字。然而瓦数仅能代表响度,而不是品质,电流的控制才是真正的奥秘所在。放大器产生的电流越大,其对扬声器的控制力就越强。更好的控制等同于更快的瞬时响应、更大的动态范围和更清晰、准确的声音。TX-SR494内部的高输出变压器、大型电容和分立式放大器产生的电流在同级产品中名列前茅,这也说明了它的声音为什么听起来如此美妙。
具备AccuReflex™技术的AccuEQ房间声学校准
AccuEQ房间声学校准功能可以为您的听音空间营造出和谐的声场。它能检测扬声器的位置、尺寸和距离,并设置合理的声压级,随后您再选择理想的低音炮分频点,并对所有扬声器设置均衡器。AccuReflex™则能对杜比全景声反射式扬声器还原的声音进行优化,它解决了由直达声和反射声路径差异引起的相位差,改良了声音的定位,从而营造出带有顶部音效并可垂直移动的3D声场。
仅需一步轻触即可获得清晰的对白
快速有效地解决观看电视节目和电影时,时常听不清对白声音的问题。TX-SR494具有DSP控制的声音增强技术,可识别人声频率,并允许您使用遥控器或接收机前面板上的音调控制按钮,一步设置出让您满意的人声。
与家人分享,或自己独享
TX-SR494另一个新增的上佳功能是Zone B前级/线路输出。它可以把连接到接收机的不同音源(包括HDMI和数字音频)输送至带有RCA模拟线路输入的其他设备。也就是说,它可以将音乐分享到家中其他房间的高保真音响,或者无线耳机发射底座,这样您便能尽情享受影音娱乐,而不会打扰到任何人。
Zone B音频或立体声Bi-Amp输出
接收机背后的Height/Surround Back/Bi-Amp/Zone B接线柱能在保持客厅播放5.2声道音效的同时,驱动另一房间(Zone B)的立体声扬声器。您可以把任何接收机上的音源独立输出至zone B,也可以在主空间和Zone B同时共享相同音源。另外,您还可以用bi-amp的方式连接支持该功能的前置扬声器。
简单几步即可享受美妙声音
TX-SR494简化了安装与设置的步骤。您只需用一根HDMI线连接电视与接收机背部清晰标注的HDMI接口,再按照接收机背部的简易图示,连接扬声器到标注有数字的接线柱即可完成硬件安装。虽然设置需要些时间,但随后便可尽情享受充满声音细节的听觉盛宴。
流畅、轻松的蓝牙串流
无论您的手机、平板或电脑App在播放何种音频,都可以通过蓝牙技术串流至TX-SR494。一旦它与您的设备配对成功,它将在检测到传入的蓝牙音频流时自动开始播放。
Advanced Music Optimizer™
当音频文件被压缩成某种格式(如MP3),高频信息就容易丢失,必将影响音质。
Onkyo的Advanced Music Optimizer DSP聆听模式可以重建缺失的数据信息。同样体积的音乐文件,播放质量却能有很大提升。当然,此模式也可以优化蓝牙音乐的播放质量。
为电视棒等设备准备的USB供电接口
如果没有足够的供电接口,接收机后面板上的USB端口可以为诸如投屏器/电视棒等USB供电的设备提供电力支持。
产品特性
每声道160 W
支持4K/60p和HDR(HDR 10,HLG,Dolby Vision®,BT.2020)
5.2.2声道Dolby Atmos®和DTS:X®播放
支持Dolby Atmos Height Virtualizer*和DTS Virtual:X®
AccuEQ声学校准技术包括低音EQ和AccuReflex™
分立式音频放大系统可驱动4Ω扬声器
蓝牙无线技术和高品质音乐优化功能
人声增强功能,提高影片对话的可听性
Zone B前级/线路输出能够分享多种音频源至带有RCA输入的设备, 像无线耳机基座等。
OSD菜单显示媒体格式以便快速查看确认
5093
 楼主| 发表于 2019-4-23 20:05:25 | 显示全部楼层
* 需固件更新支持
功放特性
每声道160 W (6 Ω,1 kHz,10% THD,单声道驱动,JEITA)
高输出低噪声变压器
大电流7声道模拟放大系统
分立式大电流输出晶体管
低阻抗放大器电路
音视频支持
HDMI接口支持HDCP 2.2,4K/60p,HDR(Dolby Vision,HDR10,HLG,BT.2020),4:4:4色彩空间,3D视频,ARC回传(Audio Return Channel),DeepColor™,x.v.Color™,以及唇形同步
解码Dolby Atmos,DTS:X,Dolby® TrueHD,以及DTS-HD Master Audio™
支持通过HDMI接口(2.8 MHz/2声道, 多声道)播放SACD(Super Audio CD)
Dolby Atmos Height Virtualizer以及 DTS Virtual:X 3D声音处理
Dolby Surround®和DTS Neural:X®上混技术
高规格AKM 384 kHz/32-bit多声道DAC
忠于原声的直通模式
连接特性
4组HDMI输入和1组支持ARC(音频回传)的HDMI输出
2组模拟音频输入(1组光纤,1组同轴,可指定)
3模拟音频输入(可指定)
Zone B 前级/线路输出
2组低音炮信号输出
扬声器端口(左/右前置为旋钮式,其它5组为蝴蝶夹式)
后置USB 接口(5 V/1 A)可以为部分投屏器/电视棒等流媒体设备供电
6.35mm耳机输出端口(位于正面)
3.5mm AccuEQ测试麦克风输入(位于正面)
高品质特性
AccuEQ 房间声学校准,低音炮EQ,以及AccuReflex
Zone B前级/线路输出能将多种音源分享给带有RCA输入的组件, 如:mini HiFi系统,集成式放大器,无线耳机底座等。
顶置/后环绕/ Zone B功率输出/扬声器Bi-Amp端口
DSP控制的人声增强功能,一键提高对白的清晰度
蓝牙无线技术支持来自手机、平板和PC的高品质串流音频
Advanced Music Optimizer优化技术能够提升压缩音频的播放质量
图形用户界面使查看媒体的输入/输出信息以及确认回放设置更便利
支持1080P全高清画面提升至4K超高清
机背面板印有快速设置图形用户界面的简易连接操作说明
音画同步控制(48 kHz采样率下5 ms步进,较高500 ms)
当按下遥控器或前面板上的输入通道键时,接收器立即开机
HDMI支持待机装填下的直通功能
前置声道均衡控制(低频/中高频)
3种液晶屏显示亮度(正常、暗、更暗)
40个FM/AM广播电台随机预设
睡眠定时
简易型遥控器
功率放大部分
输出功率(左右前置/中置/左右环绕)
每声道160W(6 Ω, 1 kHz,10% THD,单声道驱动,JEITA)
总谐波失真
0.08%(20 Hz-20 kHz,半功率)
输入灵敏度及阻抗
200 mV rms/47 kΩ (线路电平)
频率响应
10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (直通模式)
音调控制
±10 dB, 20 Hz (低音 )
±10 dB, 20 kHz (高音)
信噪比
109 dB (线路电平, IHF-A)
扬声器阻抗
4 Ω–16 Ω
调频收音部分
调频范围
FM
87.5 MHz–108 MHz
AM
530 kHz–1,710 kH z
522 kHz–1,611 kH z
FM/AM 预设
40个频道
总体指标
电源供应
AC 220–240 V~, 50/60 Hz
整机功耗
480 W
待机功耗
0.2 W
尺寸(宽*高*深)
435 x 160 x 328 mm
重量
8.2 kg
随机附件
*室内 FM 天线 *AM 环形天线 *快速上手指南
*AccuEQ设置麦克风 *遥控器
GMT+8, 2025-6-11 05:43 , Processed in 0.029368 second(s), 8 queries , Redis On.
