麦克风没声音怎么设置?关键在于声卡5 @' |% @/ }/ H/ Y3 `) O2 D
, e& z B9 s) }* j: R麦克风是坏的:如果你的麦克风是坏的,那么毫无疑问插到声卡上,肯定是没有声音的,只要换个好的话筒就可以了。那么问题来了,怎么知道自己的麦克风是好还是坏的呢?在这里我给大家一个比较简单的排除办法,即是更换下其他麦克风,同样插上你艾肯声卡,如果其他麦克风有声音,而你之前的麦没有声音。那么毫无疑问,问题就是出在麦克风上。
' L: `* X+ k9 m7 @5 a# m$ g. O
& H" I" U9 q+ J+ g4 ]艾肯声卡48V电源没有打开:部分电容麦必须需要48V电源支持的,如果你没有另外配独立电源的话,那么就得用到艾肯声卡本身的48V电源了。牢记连接好麦克风后,记的一定要按下声卡本身的48V电源开关。
" M# ? D5 w3 ?6 }8 g3 d6 V4 \9 [
2 [, R! [% F/ A$ D麦克风音频线的问题:艾肯声卡支持的是,卡农接口和6.3大三芯接头音频线,如果你用的是大二芯音频线,虽然同样也能插上,但是你的麦克风是没有声音的,这个问题经常有很多朋友都是不注意的,在我给客户调试声卡中,就经常性碰到这种情况。
1 A0 ^8 B4 \7 x2 C" @, s; O4 D; ]) P2 W- x$ A7 R
声卡的耳机音量和话筒音量没有调大:建议声卡的话筒音量和耳机音量调到%60-%80左右,这个得根据自己的实际情况,边调边听,如果你这2个旋钮没有调大,而是在最左边也会听不到麦克风声音
$ e' `8 y9 Y9 h* w( g& k7 u- ]" t: }+ j0 Q# M: O& g1 K
耳机接头问题:艾肯声卡采用的是6.3耳机接口,如果你的耳塞或者耳机是3.5接头的话,那么必须得用1个6.3转3.5的转接头了。这个转接头也是分很多种的,根据我了解有部分转接头不支持艾肯声卡,请大家在购买时一定得说明是用在艾肯声卡上的。
) C8 W! N V1 C9 g d1 K# E4 r& \! H: v% e8 u) x9 g
声卡的硬件跳线没有打开:,下图这样跳线,是没有安装机架情况下,使用硬件监听的跳线。这样的跳线可以不启动宿主机架软件,也可以听到你麦克风的声音,只是没有效果而已,很多玩游戏使用艾肯声卡的用户,就可以采用这种模式。防止打开游戏太卡。+ P9 \7 o" S7 X2 B2 M" C, Q
2 V+ D y& D" N3 Z r: h: v5 m( T
" [& k7 c. \( z- U. u3 G) w E
. N( Y; y) x4 [4 N9 A) Z2 x
) {+ O' D6 z1 R3 x$ C4 w
3 I+ Z3 w) k3 S* M/ B; `
d; [8 F) \0 O& r/ @& d) G, n
麦克风没声音怎么设置系列之艾肯声卡-软件篇
. n" R* d1 c0 o% o# n& p
/ Q' U8 b$ F7 R: q% v宿主软件的输入和输出通道不对,艾肯是属于录音声卡,所以输入是单声道输入,下面以SAM机架为例,如果你选择的是3/4通道那么你的麦克风肯定是没有声音的,机架的总输出是一般是1/2。
3 W: g4 I3 C) j% H! [6 T9 W0 u- N& N- R C/ b- ]
, t g, o5 J) y% _
% B0 a6 ]) h; T$ u, D, c9 x$ ^7 q. l$ A1 Z* G$ `8 t
4 H8 f* x$ d$ t9 Y7 }+ P0 W3 [
4 _! [- t0 G% ?* B. Y2 G2 T6 X% r) s, y0 V) a( {9 a) |
SAM机架的监听开关没有按下:也就是上图的红色圆形小按钮没有打开,也会导致麦克风没有声音。你用到哪个效果就打开哪个效果上红色监听开关就可以了( F( O ^+ H! ^* e. ~* J# X
0 Y* j c+ K' c; a
VST插件的问题:也会导致麦克风没有声音,如降噪插件效果器,被杀毒软件破坏,就会导致机架轨道没有麦克风信号出现,遇到这样的,只需要从新安装下vst插件,从新启动机架软件即可。
% K D/ U! p+ V: g( y' ~& V4 e& h, R% R& o2 {5 W( z1 }5 w
SAM机架的轨道推子:在最下面等于就是静音的,当然麦克风也会没有声音了+ x0 O5 i: `9 V( c2 ?) ^
' H( X8 F7 Q$ x- n P1 W声卡的跳线问题,图片上的我是用闪避环,使用伴奏通过SAM机架的,所以我的声卡跳线是以下这样的。2种跳线在win7系统下都可以,只是播放器的通道会有所差距,但是在win10系统下,我亲测过只能用第1种跳线,用第2种跳线会没有声音的. c2 \. m5 {: s5 h, Q
5 n7 P5 u# g! ^+ ?
% J ?9 ~) n& Z8 p
n+ ^, V. H! I7 h7 g5 }- Q, [
" l, L' P0 W( _9 U- Z) f3 n' y( K; }/ d2 [" Q9 {8 f
1 ], }& p- q/ x1 W. s9 i6 \9 B" k+ E
总结:看了以上这些我提供的方案,相信你已经能知道艾肯ICON系列麦克风没有声音,应该如何排除和解决了。 |
