查看: 63244|回复: 0
[资讯] 娱乐场所如何在品牌众多的音响中做出正确的选择?
发表于 2019-4-20 15:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,目前市面上以唱歌为主的KTV经营形态大体分三类:
一、以唱歌为主的量贩式KTV:
  首先在处理房间声场的平均度(不会感觉太吵,但声压尚可)多音箱发声时,主音箱采用前导向直射式,以此实现更好的人声还原度(根据场地实际情况进行选用)。此外,最重要的一点是唱歌效果染色的处理,也就是利用DSP数位效果将人声美化,利用立体效果处理:加一些高度,扩大声场,再用HPF(高通滤波线路)增加唇齿、使歌声更有磁性,总而言之就是美化演唱者的声音,使客人感觉“在这家店来唱歌,唱出来的声音比自己本音好听很多”。所以,这里对设备的要求不是以还原本音为目的,而是如何做好声音的美化。此方向若把握不当,日后营业使用中也许因此会有相当比例的客人不满意(主要因为一般的客人歌声不一定那么美好),追求高度还原反而是走错了方向。
二、商务夜总会形态的KTV:
  来商务夜总会消费的客人一般都是商务应酬,另一种是自己与三五好友找地方轻松一下;为达到宾主尽欢的目的,喝酒热闹一下是不可避免的,但酒后听觉会降低一些:因此对声压的要求也会比纯唱歌的KTV要求大,且酒过三巡后就是要那种声如洪钟的豪迈,而不是细腻温婉;此时音箱选择多为后导向专业音箱。再视房间的大小选择足够声压级数的音箱,而功放功率也要跟上。另外,房间如果太大,音箱位置与座位区的距离则要特别注意,否则如距离太远,唱歌者的自我听声感会差很多。注意你选用音箱的最佳投射距离,合理的选择音箱才可达到放音乐好唱歌感觉也好的目的。合理的安装音箱位置能降低啸叫产生,使话筒音量加大有更多的调整空间;且此种形态的夜总会大多采用无线话筒,客人往往会拿话筒在房间内走动,因此如何解决啸叫是选设备时十分重要的注意事项。在选配时可询问设备提供商或项目工程方询问啸叫解决方案(最好进行实地设备试验。
三、以放音乐为主的HI房夜总会:
  此型夜总会首先要注意音源,要保留外部DJ调音台接入口,方便专业DJ连同设备入房打碟、放音乐时用。其声音要求:高音要有穿透力(大部分采用44芯号角高音),中低频要加强动态的表现(加均衡或音频处理器),低音要求有音压打到胸腹的感觉(低音单元及功放的选择很重要)如果条件允许应增加专业低音炮。其总体声场的难度在于如何达到声音压力的效果,但又不可音量过大。这要从设备的选用等级上着手,若选择错误就会产生:音量开到感觉满意时,音压已大到使房间内建材震动、人与人基本上无法谈话的程度。此类型房在装修时要特别注意房间的隔音及天花板、木装修部分等安装牢固。
  据了解,大部分的使用方甚至工程商都并不了解量贩KTV、商务KTV及HI房音响设备在不同使用的情况下应进行区别,在最初选择设备上就已混淆;一旦安装完后就会感到自己精挑细选的设备为什么不如别家。其实只是风格、定位的错误,就如穿衣一样:参加婚礼就应身着正装,与朋友在小聚,就可休闲随心等等。衣服再好看,但与穿着场合不符自然就显得突兀。因此设备选择应先确定使用者的日后用途。
  在确定使用型态后再了解的要素如下:
  ①包房的大小
  ②房间的高度
  ③当地唱歌的习惯(正常唱歌,还是喊歌)
  ④当地总音量要求大约在多少分贝最为合适
  ⑤对低音的要求高不高
   等等……
GMT+8, 2025-6-3 04:20 , Processed in 0.023295 second(s), 7 queries , Redis On.
