在混音中使用多个混响! V$ t" U4 q% _* `0 Y* G! C
在一个会话中,通常的说法是你不应该用混响加载你的所有曲目,因为这样做可以把你的混音变成一个混乱的,混乱的CPU。这是一个很好的建议,我们通常应该遵守它 - 但不能以创造一个沉闷,毫无生气的产品为代价。
, k+ X9 S7 x0 k. ^+ l
' ?2 [" W; A/ {7 ~1 W c: z- O( K是的,可以在一个混音中使用多个混响,现在我们将看一下混合中的多个混响可能只是票的各种情况。1 Z* [" {% C' G3 X6 t9 p! y
' i7 v6 @7 B4 m$ ]4 l$ l, F& V! m
1.一个重复的人声混响( h" k. I9 L! E4 L7 ] ~2 e% `
通常在混合音乐的时候,我们会遇到如何“清除中间”以获得主唱的混响的问题。我们可能希望混响具有温暖的声音,相当大的立体感,并且不会干扰主唱的中心存在。实现此目的的一种方法是使用多个混响 - 多重,其中将有两个,但几乎相同。
4 S/ s$ V/ Q! l, p
! q5 _) j5 ]5 l$ W/ c. T以下是设置的工作原理:将您的人声发送到辅助音轨,并像往常一样设置立体声混响。当你按照自己喜欢的方式得到它时,将左侧的混响输入平移。不要将混响本身向左平移 - 我们确实希望在这里向右通道稍微交叉。相反,请平移输入本身,您可以使用DAW中的实用程序插件,或使用iZotope的Visual Mixer等操作。
5 O1 l* R# `8 w9 u4 U4 O Q- j6 E, j( g* y
' ?% M/ B! j3 ^1 U0 a/ b. k现在,设置第二个辅助通道并将所有内容复制到平移代理,即混响 - 但这一次,将声音向右移动。在这个重复的通道中,对微动的改变有点微小 - 可能是衰变,也许是扩散量。为了变化,有些东西应该是不同的,但只是微妙的。
+ C$ I9 y) I1 Y+ u4 p3 d$ i# C8 _. D( s' F+ O; l3 m+ g5 c
为了最后一点兴奋,采取两个混响的通道输出 - 硬左和右硬动词 - 并以温和的方式运行某种类型的磁带仿真。在这里你可以使用臭氧或Neutron的激励器,甚至可以在微妙的设置下使用垃圾桶2。最后一点处理是为了使混响变得柔和,并且由于缺少一个更好的词而使其充满了一点魔力。9 u( M) ?$ V2 w
8 Z: Z6 m6 H. b! y% l$ i
结果应该是一个不受人声影响的混响,但听起来像传统的立体声混响。或者,你可以设置一个正常的混响,并在M / S模式下使用动态均衡器降低中心中音,在声音演唱时减少中频,但这听起来不那么自然。
) R& d- o$ B o( I% c0 G1 x" e. ?( H' R; u( D0 c$ J! e `
2.针对不同鼓的专用混响
8 @- d% r% e, C% n( }在许多情况下,你可能需要一个不同于圈套的混响,而不是你对鼓套件的其余部分。我们正在谈论的是一种融合到鼓声中的混响,与它成为一体,让它更能切入混音。: R# w. ]/ [# p" r) x. Z2 z- t
; D* h7 c |- U$ b5 L5 C4 v
在这种情况下,您可以将小鼓发送到自己的辅助通道并进行适当的混响。为了获得额外的好处,您可以尝试以下技术:将底部小军鼓麦克风送入辅助通道,将此辅助通道延迟7-21毫秒,将延迟的辅助通道送入混响总线,并将原始小军鼓混合到最后一个混响的公共汽车。底部圈套的延迟,高频拍击将有助于整体声音破裂更多。. ^$ c+ E* B3 H- C: a/ r9 e
: `% n! R7 I0 |& u# a3 r9 B# r9 C E如果创建一个专用的混响可以为小军鼓提供水,那么它可以为汤姆提供水桶。我不了解你,但我经常需要一个单独的动词来为这些干燥,近距离的麦克风增添声音。在这里,我可以将所有汤姆的输出发送到他们自己的子混音,并在该总线上直接应用混响,具有大量的早期反射,一些夯实的后期反射,以及干燥侧(10%及以下)的混合。这个混响通常与我的鼓混响有所不同,后者在下一节中有自己的处理方法....... `# X F4 p* Q9 E
; ?& O; T9 L2 M- R
3 P1 Y! H% C. k7 t/ F ^3.专用的鼓总线混响7 q( \' `. C, C( R& q
自然主义鼓是一种复杂的混音乐器:巨大的,充满空间的声音始于一个伟大的捕捉,当然,但它必须根据混合的氛围量身定制。通常,这需要调用给定时代的第四鼓惯例(门控任何人?)以及所需环境的近似值。这些需要混响的不同用途,因此需要多个混响。
* \: Q* z1 @, U) Z, T' m' c+ _" Q# U" u# g% `+ j' C0 W
网罗和汤姆是这个难题的一部分,但我经常使用我从Jayme Silverstein(我在本文中采访过的人)中抽出的一个技巧。诀窍涉及将混响直接应用于鼓总线 - 不是作为辅助声道,而是与声音本身结合,印在音色上。
8 l p/ R5 b2 }' v' W# L% P+ M6 [
( z- B9 k& ` B与汤姆斯一样,早期的反射很受欢迎,后期的反射也很隐蔽,但在这里我设置了非常保守的混合比例,约为3-5%,而且经常更低!这里的秘诀在于寻找合适的混响。这可能很难,但值得。) q+ q2 Z: `& \7 \
% r2 A% z4 X) \$ ?2 }
在这两个提示中解释了单个鼓组上的多个混响的组合,以一种逼真的方式固定声音。在鼓组中,不同的元素触发其环境的独特响应,因为它们具有独特的声音特征。
8 y1 L m( W3 e( ^) q4 |: O4 M9 ^3 }# q; ~- B0 n
你会认为单个混响会实现声音的一致性,因为鼓组是在一个空间中播放的,但通常一个单独的数字动词会产生一种感觉虚假的均匀性,一种预示着使用人工混响的清洗效果。你看,在混合中,我们正在使用诡计来重现现实。
d) e: a* c. y6 J! h' N0 m% B9 j/ ^% K5 Q$ ?" H& Y5 ~* V; i
可以把它想象成有效的Foley:一部自然主义的电影不应该需要重新创造的脚步声,但如果它想要听起来很自然的话。同样的原则经常适用于在鼓上使用多个混响。
; I3 S9 |4 d/ [+ o
1 n9 a6 y+ d: z1 Q6 i3 a, z1 U* h4.混响作为声音设计架构( x, P d" s: \9 e3 y
有时候需要一个混响来建立声音的前景。它是该元素的标志。我在这里想的是一把电吉他,它的弹簧或八分音符指示它的类型。我也在考虑使用早期反射来增强角色的合成元素。这些类型的混响通常很短,通常是单声道,并且总是用于表示字符。# N% `1 L8 i* ?8 T" _
( R! f# W; f. B9 D它们可以是低保真,弹簧或平板仿真,但总的来说,最好将它们视为初始声音的一部分 - 作为混合的元素,而不是混合设备用于大局。因此,即使混合使用专用混响将许多元素捆绑在一起,仍然可能需要单独的混响来增强其各个元素的真实性。如果你的吉他,钢琴或合成器没有正确播放,请记住这一点。
$ Z" ^: ]/ }; G
3 ~. O l% y h5.二重奏, I& ?% q% k' M! A3 m
当然,歌手或乐器演奏者中的二重奏是根据具体情况处理的。但歌曲通常会在不同的歌手身上呼唤不同的混响。
0 f: }% g# |' g. G3 U R
' P U6 I: S& n3 ~) j( j. G首先,有一个独特的音色问题:一个歌手可能会有一个鼻音,不会使另一个的混响更平坦。还有一个问题是为特定部分改变歌曲的氛围; 如果一位专业歌手正在接管这座桥,那么为了为这首歌创造一个新的情感顶空,使用不同的混响是完全合理的。
' H* s O, `# y* o- ^$ B
0 i% a0 Y2 \* u5 `5 f: ]1 J4 P确实,永远不要忘记混音是一种情感旅程,为此,多位歌手的多个混响可以帮助格式塔。这将我们带到第三点:4 c4 c9 F. k* j2 Z; M+ y0 ^
6 v* e. E) K" g根据歌曲的主题,二重唱可能需要不同的混响来讲述故事。如果我们的两个主要角色不在相同的物理(或情感)位置,并且我们想要描绘它们的相互隔离,那么建立不同语言环境的不同混响可以是这种效果的良好速记。* n$ L( B/ G* t3 g3 k/ ?
# S0 h% ^: L* p/ t谈论角色会让我进入下一个场景:+ j6 d# [- i* m5 _$ P/ l( \' ^! J0 W
{6 [! X) F; Z D. |, H3 R8 z
6.后期制作% ~/ r [3 _2 u' I$ J# ^
你会认为在任何特定的场景中,你只需要一点点的氛围,对吗?说这是一个房间里的两个人 - 你只需要一个房间的声音,对吗?
* E. ?8 H8 `+ r" z" F- d& B0 K J; e5 n4 X2 A4 Z
也许不是。现场外的声音怎么样?平板玻璃窗后面的背景施工?猫在厨房里走来走去?这些是建立场景现实的元素,正如我们之前提到的,现实需要逼真度来转化为混合声音的媒介。, l% k+ p" e" y8 L: u# T
5 |7 H# H C% D) C
因此,如果您需要在后期制作场景中使用多个混响,请不要感到惊讶。/ H" |% G" }$ S1 U! ^- Q
2 ^! O9 M( J, _/ Y8 u2 R G
结论0 q6 a/ c+ M/ o
和我的许多结束语一样,我会在你所做的一切事情上请求背景和平衡。存在这些提示是为了达到目的 - 在您的混音上传递情感旅程,更好地为材料服务。如果上述任何提示都破坏了这个目标,那么就放弃提示,然后这样做!但是,如果在项目的目标中找到上面列出的任何情况,那么值得给他们一个分层的,情感上令人满意的组合。7 f! C" s- o3 ^- L
0 k8 W$ p- s( w4 ^, d: W" X4 e |
