查看: 35283|回复: 0
[资讯] 什么时候应该将混响添加到轨道
发表于 2019-4-15 23:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么时候应该将混响添加到轨道
2 h* e1 e4 b8 [0 k/ P7 U) R7 j3 t# M( \" W& D0 i
选择要在轨道上使用的混响类型可能是一项艰巨的任务。但可以证明更具挑战性的是决定何时首先添加混响,何时不添加混响。; E+ g' O0 G0 W- z' W
7 d8 X+ ], f' C# h: h6 e1 y
在本文中,我们将分享四个基本注意事项,以便您可以围绕是否添加混响来做出更明智的决定。
+ Q+ b1 [( `6 l& ~% `2 g$ _) q6 a3 h3 @$ w! c% c
1.情感
" v4 O- R. K7 ?2 n1 {允许您决定添加混响是否是正确选择的基本规则之一是您想要的情绪。您可以在歌曲的歌词中找到提示。关于积极主题的歌曲(如Pharell William的“ Happy ”)将有更高比例的干( - )曲目与电影民谣关于孤独(如Celine Dion的“All By Myself”)。! I' e; F2 H' x2 @
, Q" ~2 v$ b6 L, G这是有道理的。如果你想一想,在一个巨大的空旷空间里,没有什么比一个人更孤独的诗意了。在决定是否要将混响添加到曲目时,请考虑您尝试传达的情绪。
; A6 j7 v1 x) m. ?) H( i1 k" R0 ~/ L) k- V, y9 ^. i, o8 {/ W
% K: V6 s$ T$ Y" L. b+ R6 j
2.风格
! H$ x* n4 b, f( c, k你想要的风格也可以决定使用混响的某些指南。例如,爵士乐就是关于“现场”和“真实”的体验。因此,如果您没有在真正的爵士乐俱乐部录制,那么您可能想要使用混响重新创建一个。
- |& U% r' L2 O2 V. R5 ^# Y, Z; }, [: J( w
另一方面,如果你想要一个更不切实际的声音,那么原始的干声可能就是你所需要的。毕竟,在现实世界中,没有多少地方听起来像工作室环境那么干燥,所以它会产生一种令人不舒服和不熟悉的声音。
2 L! w9 n$ l1 v, w( n+ F: a% l& ^' |& g! m2 t9 L$ z
' @( x6 I: h* A$ F. m
3.清晰度
+ D! U4 v& h3 r2 d+ |! k: v4 ~在超级巨星音乐制作人大卫福斯特的名言中,“一首歌中最重要的三个东西是声乐,声乐和声乐。” 如果你已经完成了自己的工作,那么你的安排就是以这样的方式写出来,让你的主要声音晶莹剔透。有关安排提示,请查看我们关于围绕人声编写更好安排的文章。另外,请听听David Foster制作的Seal歌曲,这是优先考虑主唱的一个很好的例子。
. n# X% \! d; L: T
$ {6 _0 z9 w/ I: Z$ |$ r. t混响是一种美丽的效果,可以填补很多空白空间,并将我们带到音乐厅或爵士俱乐部。但是,你永远不应该让这个任务从主唱的清晰度中消失。如果清晰度受到影响,请尝试跳过混响。或者使用尾巴较短的尾巴,或者使用较少的尾巴。6 K, r: ^. u& \2 W9 e( W
( t( ~2 s) \$ S& ^7 i. ~# l! I! E开始干,并将混响添加到几个重要的轨道。一旦您对这些音轨的声音感到满意,您就可以一次一个地为其他音轨添加混响。有选择性,因为你不想在混响中淹没所有东西,否则,你的混音会变得混乱和混乱。同样,清晰度应该是你的驱动力,所以真的可以更多。NIMBUS是一系列清晰,清晰和自然混响的绝佳选择。
$ I3 r2 Y9 Z1 E) r/ X, W* e
% I8 y: k4 v( `% I# _
2 d; S' N' A4 ?4.时间安排
- v; F) m; P3 r0 E有时候你知道你想对某些关键短语使用混响,但是到处使用它会使歌曲/乐器/人声听起来太潮湿和混乱。这是你想要转向混合自动化的时候。* O4 D3 w- d2 e' i& Z
7 y  }" H3 E. R2 ~自动发送仅将关键短语发送到混响总线。这样,你只需要在需要时听到它,而歌曲的其余部分仍然是干燥和清脆的。
2 Z! Q% t7 }4 w3 a: B) i9 |" L  j6 Z8 E9 z4 k  o0 g1 y7 D$ ?3 b# F
听听Trisha Yearwood的“我不会放弃”。它在经文中的主唱声混响中具有出色的自动化功能。请注意这些短语的整体干燥程度,但每一个都以每行最后一个单词的长混响结束。这是强调重要词汇的好方法。此外,它还扮演着填充短语之间空白空间的角色,带有一些有趣的声音运动。/ u7 k+ P( w! X) m4 T
4 P3 f; R: Z# X* ]7 v  I
5 b% [& j$ W/ g0 e1 X" F4 \' r* a* n
结论, N- Q7 t; Z; K
在决定是否要在轨道上使用混响时,确实没有正确或错误的方法。最终,这是个人和艺术的选择。有时候,在你尝试之前,你不会知道它是不是一个好的。因此,将混响添加到曲目中,看它是否能提高曲目的音质。如果没有,您可以随时删除它。虽然对于某些风格(特别是前40名),过多的混响会造成一些不会太好的混乱,其他风格可能会发现这是一种艺术选择,完美适合歌曲的情感。请记住,一旦您决定要使用混响,请花时间决定您想要使用哪种类型的混响。
% K" H' t* ~) K6 C/ O+ H) u 1553610146407.jpg
GMT+8, 2025-6-7 03:48 , Processed in 0.029726 second(s), 8 queries , Redis On.
