查看: 28156|回复: 2
[钢琴] Studiologic Numa Compact 2X电钢琴首测
发表于 2019-4-15 16:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Studiologic Numa Compact 2x终于来了!
麻烦大家看一下之前的Numa Compact 2的帖子,因为Compact 2x是在Compact 2的基础上做了强化。那么Numa Compact 2x和Numa Compact 2的区别在哪里呢?上图:
两侧的包边,左边是Numa Compact 2,右边是Numa Compact 2X,可以看到虽然是颜色变化,从橙色变成黑色,仅留了LOGO在中间,整个感觉右边的档次要高一个层次,根有内涵和味道,哪怕是同一个模版出来的磨具产品。
A,九个推子
1,九个推子在风琴音色时,可以作为风琴拉杆使用来细腻的改变风琴音色。
2,最左边两个推子可以改变采样音色的明亮度(截止/Cut off)和尖锐度(谐音/Resonance)。
3,九个推子在使用合成器音色时,推子从左到右分别是:
滤波器-cut off(频率截止), resonance(谐音/共鸣)
滤波器包络-Attack(音头),Decay(衰减),Release(音尾释放)
低频振荡器调制-LFO speed(低频振荡器速度),LFO  depth(低频振荡器深度/低频振荡器量)
话放包络-Amp Attack(话放音箱音头),Amp Release(话放音箱音尾释放)
推子的增加可以让我们做更多的个人化的声音修改,比如钢琴音色太亮了,我们就可以通过Cut off/频率截止把钢琴的声音调的暗一点。如果觉得钢琴声音太暗了,我们也可以通过Cut off调得亮一点。
370
 楼主| 发表于 2019-4-15 16:56:10 | 显示全部楼层
虽然在Compact 2x的出场音色里有Concert piano/音乐会古典钢琴,Rock piano/摇滚钢琴,摇滚钢琴的音色是明亮的。但是有了推子后,我们可以做更多更深入的细微调整。
B,合成器引擎
1,在Synth合成器音色的第五页,增加了传统物理模拟琴的波纹(Sawtooth/锯齿波,Square/方波,Triangle/三角波,Pulse/脉冲波)。
2,在E-piano电钢琴音色的第二页,增加了四个雅马哈DX电钢琴音色。
Compact 2的合成器单元只能选择固定的合成器音色(Pad背景音色,或者合成器管乐音色等等),但是Compact 2x让我们可以选择波纹开始做自己的音色,并且通过9个推子去进一步调制音色和声音动态(用滤波器调整音色明暗度,用低频振荡器和包络可以调整声音的动态),作为最基本的使用和了解合成器原理皮毛,Compact 2x这台琴是一台好的启蒙琴。(真的只是皮毛)
Dx电钢琴音色的加入,非常有意思。是4种有细微音色区别的Dx电钢琴,在80年代,Dx音色是许多音乐人的优选,也因此成为了许多出色音乐的代表音色。Dx本身是雅马哈单独的一套合成器系统,在80年代Dx的出现,导致许多物理模拟合成器公司都纷纷破产关门了。
C,Global/全局菜单的强化
长按Global/Edit键,就会进入全局菜单界面,旋转屏幕右边的圆形旋钮就可以切换18个参数:
1,Transposer/转调
2,Global Tuner/标准音调率
3,Velocity curve/键盘力度感应
4,Fixed Velocity/固定力度感应(这个功能可以让我们不管弹的轻还是重,出来的音量是一致的)
5,String Resonance/琴弦共振(调整钢琴等音色)
6,Speakers/音箱(调整风琴音色)
7,Pedal open/踏板设置
8,Sound Fx/效果器设置(选择Auto set和Auto set off,选择off的话,所有出场音色都关闭效果器)
9,Midi Merge/迷笛设置(可以选择通过usb,通过midi,通过usb和midi)
10,Sysex Filter (这个目前没搞懂,和midi数据输入有关,求知道的大神解答)
11,Slider Mode(分为Direct和Snap两种,Snap模式下,被拉动的拉杆在屏幕里不仅会显示被拉过,还会颜色产生变化;在Direct模式下,都是统一实心白色,只是屏幕里会显示拉杆被拉动了多少程度)
12,Click key on/模拟按键的键盘物理噪音
13,Click key off/模拟手指离开键盘的键盘本身的物理噪音
14,Fast Perc Vol/风琴的Fast打击音头的音量调节
15,Slow Perc Vol/风琴的Slow打击音头的音量调节
16,Programs Bulk(这个功能也不确定,求大神们解答,估计是用来读取usb音色用的,也就是用户可以存好自己的音色,保存到U盘,U盘直接插入到任何一台Compact 2x,读取自己保存到音色文件,这样任何一台Compact 2x就能同步自己的音色库)
      17,Factory Reset/恢复出厂设置
18,Firmware Ver/琴的系统版本
D,出色的音色
Compact 2当时的Ac Bass/低音贝斯音色就让我很惊喜,因为不仅很真实,用力弹奏时,还会有模拟打弦的声音,很细腻。Compact 2x这次有许多非常让我很喜欢的音色,这里我列举2个不是这台琴的卖点的音色:
-弦乐1号音色很好用(声音需要再微调,本身很好用),属于Legato String/长的弦乐;这里吐槽一下,弦乐2号音色糟透了,属于短而有力的弦乐音色,声音在我看来太塑料了。
-Vibe电颤琴音色非常细腻,有一些民族乐器也非常有特色(但是,人声合唱太糟糕了,至少我不会去用,虽然琴有不同的定位,但是我觉得如果音色不多,但都很实用,这个是Numa这家公司的精神,不要强硬去凑一些很难使用,或者很塑料的音色,毕竟Numa Compact 2x是一台紧凑但不失干货的琴)
E,卖点音色的缺点和琴键键床的遗憾
Numa Compact 2x较大的升级就是把Numa公司的Sledge合成器引擎和Organ风琴引擎合为一体。说实话,在这个价位上是很不错了,但是,一分价钱一分货这个是不可改变的事实。
370
 楼主| 发表于 2019-4-15 17:44:56 | 显示全部楼层
首先我说一下我个人对他们风琴不满意的地方:
1,风琴部分Chorus/Vibrato没有单独的开关,也就是说我开了Chorus 1合唱,若想把它关掉,必须再按4下(经过Chorus 2,Vib 1,Vib 2),既然有Numa Organ的设计经验,为何不做单独的Chorus/Vibrato开关,真的不理解。
2,风琴部分Perc/打击音头,没有单独开关。和Chorus同样的情况……
再说一下合成器不满意的地方:
1,滤波器包络的调节有轻微延迟(反复在琴键上弹奏,同时调整包络,声音会出现很明显的卡壳和音量波动);
2,低频振荡器的调制对象/终点都不给几个,对于合成器的玩家来说,这琴的合成器部分太浅了;
3,既然你不给调制对象,那么滤波器包络和话放包络都不能改变采样音色,这很说不过去(采样音色只能调节Cut off和Resonance,Cut  off是很有用,但是Resonance不是那么的明显,并且都有了琴弦共振了,就不能再多给点么……)
键床不满意的地方:
半配重带触后的键盘非常出色,既然带触后,为何不能多给一点触后的调制程度和调制对象呢……比如可以通过触后去控制Cut off来改变音色明亮度,或者通过触后来控制低频振荡器的幅度和速度……这不是很困难……
F,Numa Compact 2x真的是平民版本的Nord  Stage 3 compact吗?
今年年初, 我就开始研究Nord Stage 3 Compact(因为它也是半配重带触后),在和Compact 2x比较后,我有以下几个个人心得供大家参考:(本身两台琴差价巨大,所以只是参考,对比使用理念)
-Numa Compact的原声音色非常逼真,但最多同时只能出2个声音(音色叠加或者分割);
-Nord Stage 3的音色需要微调,最多能同时出6个声音;
-Numa Compact的88键是14斤,同时能开2个效果器和独立的混响;
-Nord Stage 3 Compact是73键,重量17斤,能同时开2个效果器和独立的混响,独立的延迟以及压缩效果和独立的风琴过载;
-Numa Compact有触后,但不能设置触后。有可以保存的User Slot/用户音色槽但没有Live Set/表演模式和Songs list/歌曲模式;
-Nord Stage 3 Compact有触后,Morphing功能可以设置触后的改变参数,有可以保存的User Slot和Live Set以及Songs list。
图:studiologic numa compact 2x,Dexibeill  J7,Dexibell VIVO S9
从中我是这样认为的,如果我是演奏古典小品,或者以弹奏为主,需要轻便但有逼真的原始音色的演出场合,我会选择Numa Compact 2x,通过细心的调制,原声音色会让我很满意。此外刚接触电子乐器的键盘手/钢琴专业学生们,Compact 2x是一位非常好的启蒙老师。
文中还有很多我没有提及到的,我都在我的演示里面补充,大家也可以在我的视频里面听到Numa Compact 2x声音:
如果要回到开始说的,Numa Compact 2x和Numa Compact 2有什么不一样,就像Nord Piano 3和Nord Stage 3的区别,Nord Piano 3是一台舞台电钢,Nord Stage 3是一台舞台演奏键盘,同样Numa Compact 2x是一台舞台键盘,更好的来说Numa Compact 2是Numa Compact 2x的电钢琴版本。
Nord Stage 3 compact是一台很强的控制琴,如果觉得工作站的设置都是子菜单太麻烦了,那么选择Nord Stage 3 compact是可行的,只是确实要做一些音色设置的功课,因为没有工作站的大屏幕,但是对于不想自己带效果器模块,又想玩音色,还想要相对完整的效果器板块的乐手们,Nord Stage 3 compact是一个很好的选择。(Nord Stage 3另外两个型号的重量分别是22斤和34斤,自行携带需注意琴的重量)
GMT+8, 2025-6-3 22:38 , Processed in 0.028917 second(s), 8 queries , Redis On.
