发表于 2019-4-10
|阅读模式
第二部分 奥德赛校准过程中可能出现的问题
1、为什么奥德赛报告我的扬声器接反相了(Out of phase)
奥德赛测量过程中会先测每个扬声器的相位,有时会报告反相。发生这种情况时,要先检查所有扬声器的接线情况。如果接线正常,奥德赛仍然报告反相,那可能是一些扬声器在设计时内部有意反相,通常为了解决分频问题。所以你可以不去理会,选择进行下一步。Audyssey MultEQ只会报告相位问题,不会自动切换相位。
2、为什么奥德赛会报告环境声音太嘈杂
如果奥德赛因环境太吵杂而取消了校准,你应当关闭所有可能引起嘈杂的东西。包括:空气净化器、风扇、噪杂的冰箱、熊孩子、卫星电视或有线电视的嗡嗡声、电灯的电流声、飞机起飞的声音以及临街马路上的噪音。
如果奥德赛检测出噪声,它会尝试去校正它。这肯定会对结果产生负面影响。你听不到的噪音,也许奥德赛可以听到。如果它检测到噪音太高,它会提高啾啾声。在停止并报告错误前,它会测试三次。只要不显示或报告错误,它就会提供校准。
如果你规避了一切可能造成噪音的东西,系统仍然报告噪音太高,那你可能需要在夜间进行校准。如果仍然报告错误,那么可能有问题。比如麦克风出了问题,被静电损坏。另外你可能需要用工厂模式重置一下功放。
另外,你不需要对背景噪音抱有任何偏执的想法。如果你没收到错误报告,那你的校准不会有问题。
同样,一些人也比较担心突然地瞬间响亮的噪音影响校准,比如狗吠或雷鸣。所以系统会对每个扬声器发出10个啾啾声来客服短暂噪音。
3、运行奥德赛前,我是否需要移动房间里的摆设?
不必!例如,你在皇帝位和麦克风之间,有一个桌子,你担心它会引起反射,从而影响校准,于是你把它搬走,等校准完后再放回去。这样其实是不对的。一般来说,你听音时房间里的东西,应该和校准时保持一致。同样,不要在房间里使用阻尼材料,除非你听音的时候也使用它。
4、校准时,我是否需要离开房间
也可以,但没必要。保持安静即可,并使自己不要处于扬声器和麦克风之间的位置。没必要坐在皇帝位,事实上这不推荐。另外当啾啾声响起的时候,建议你不要移动。
5、系统报告一个扬声器检测错误,是怎么回事
有时在校准过程中,奥德赛没有检测到你的一个扬声器。
你可以从以下几个方面去排除问题:
a使用其他的喇叭线,排除连接问题。
b检查扬声器背后的连接端子是否连接好
c扬声器是否正常工作?有时候可能是单元损坏
d尝试临时交换扬声器。比如中置声道出了问题,你把它和左声道交换,看看是否问题转移到左边了。如果是,那么就说明确实是中置扬声器出了问题。
6、运行奥德赛时,如何设置AV功放对结果有影响吗?
没有任何影响。奥德赛会在校准时忽略它们。音量控制也没有影响。只要插上麦克风,按照屏幕的显示进行,你就可以开始了。
7、奥德赛运行良好,但一直停留在计算阶段,是什么原因?
这种情况偶尔会出现。试着把电源线拔掉,五分钟后重新打开AV功放,并运行奥德赛。问题就将得到解决。这个过程不会导致任何用户设置的丢失。
如果以上方法没有解决你的问题,那么需要进入工厂模式,重新运行奥德赛。但这个做法会删除你之前的用户设置,所以确保你的设置已经保存。
8、为什么使用双功放驱动时,奥德赛无法正确运行
一些狂热的发烧友会使用AV功放中的双功放驱动模式。当使用这个模式时,通常左右声道扬声器的高音端子连接功放的后环绕端子,而左右声道的低音端则连接到正常的功放左右声道端子。乍一看,如果没有后环绕,这似乎是物尽其用两个后环绕声道的好方法。
这种问题是由于奥德赛的一个软件问题引起的,这是一个公认的错误,目前没有解决方法。另外,这样做反而会影响扬声器的分频器工作。其实并没有声学理由证明,这样做可以改善音质。
9、为什么奥德赛会提升啾啾声的音量,即使我的房间环境噪音很小
当收集扬声器的信噪比不够时,奥德赛会重新发送啾啾声。噪声高或信号低都可能造成信噪比低。所以,有时一个或多个扬声器比其他扬声器距离麦克风的距离远得多的时候,就会出现上述情况。
不管怎样,即使奥德赛提升啾啾声的音量,也无所谓,它都会进行正确的校准。
10、为什么奥德赛在校准低音炮时,我几乎听不到测试音
别担心,这很正常。其他扬声器的声音很响亮,在75dB,但是低音炮确几乎听不到。这是因为人耳的工作方式决定的,它对低频非常匮乏。只要校准正常运行就好了。
