查看: 59123|回复: 0
[麦克风] 6个实用唱歌技巧,一天内征服麦克风
发表于 2019-4-4 14:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
% r, E$ [7 }+ @" E
6个实用唱歌技巧,一天内征服麦克风!
1 o- q5 }& Z8 o1 d' ^
7 J( Y$ g3 M1 Y! w" x3 h+ q  问你一个问题:你为什么喜欢唱歌?【不是为什么唱歌】: d2 A4 d. ?! L/ t& I# M1 y
( N7 ?$ c6 h9 j  L0 q  罗大佑曾经说过这么一句话:唱歌,说穿了,不就是一种虏获别人感情,或是甚至deceive别人感情的流行艺术吗?而且,这年头我们用来deceive的道具,真的很多。+ K- r% g3 d& G  M0 w
" ~) R) T! K- s) c5 t% z  这句话虽然很现实,但是不也正说明了我们为什么要喜欢唱歌吗?每一首歌都有一个故事,也寄托着一份感情,真正会唱歌的人可以表达出这首歌的情感,可以感染到别人。3 ~9 j; |! ^) a& \- A# @/ [
2 ]8 ]9 W4 o; _  m* t* x. t
  大多数人只能说是会唱一点,但是谈到唱出感情那就还差得多,接下来说一些实用的唱歌技巧,一定能帮到你,注意了啊,内容有点多,请认真阅读:. i% j$ U$ K% y
. C" K  ?: k( t$ C' s: x  <1> 呼吸
7 V7 t/ h2 O$ ]/ ~/ s# q, q
" E1 S. Z# W4 X5 S5 z- O  唱歌的大部分技巧都是基于呼吸技巧之上的。5 u' w1 H- M5 \$ @
8 E4 ^# d8 S/ _/ I- u  呼吸的方法大致分为3种:腹式呼吸、胸腔呼吸和混合呼吸。腹式呼吸就是靠小腹的收缩来呼吸,吸气的时候小腹会鼓起来。腹式呼吸可以帮助你的运气下沉,发展你的丹田。如果你在唱歌的时候声音非常尖、细你可以运用这种呼吸的方法。' _7 U) a1 r) H* o8 y/ b
0 u" i- L' Q' p6 P* f. ]
  胸腔呼吸就是靠胸腔的收缩来呼吸,吸气的时候胸腔会打开,并会伴随着出现轻微耸肩的动作。胸腔呼吸是常用的呼吸技巧,优点是换气速度快,唱快歌或是非常高的音的时候可以保证你不会窒息。混合呼吸就是结合上述两种的方法来呼吸。
! W6 j; n0 i* d  i& |$ I1 U0 b8 m, ]& k0 P2 P  ?
  呼吸是非常有技巧性的,看似简单但是很少有人能够正确而高效地运用。吸气时不要吸得太满,大概八成就足够了,吐气时不要一下放完,要伴随着语气均匀而有规律地吐气。# Y8 H5 F5 m# w9 b7 h1 N3 y; k7 F
% f& q1 r9 I; O9 z  m; _$ N& y
  还有一点也是更重要的一点就是把握歌曲段落间的呼吸点,在菜鸟级的乐谱中会有换气记号,这个换气记号就是较佳换气点,但是卡拉OK里没有换气记号,所以一般人们在唱歌时就会乱了方寸,很多人是把气唱完再换而有些是唱几个字换一下,这些都是错误的,每一首歌都有特定的较佳换气点,要抓住较佳换气点不是一两天就能掌握的,多听原唱,自己再多加练习是掌握技巧的关键,因为较佳换气点是有规律可寻的,一般都是出现在段尾,难的就是一个要分两次唱的长句,自己慢慢体会吧。。。
' u/ x+ u1 C: H1 D8 b
+ Z  v+ [6 N# M  <2> 发声: T- b, J$ @3 q/ w- E; e+ l5 I
6 Y0 K2 s6 A. A0 b
  发声的方式有三种:腹部发声、胸腔发声和喉部发声。 有些人看了会觉得奇怪,腹部、胸腔怎么会发声?腹部和胸腔不会发声,发声还是靠声带震动,其实我这里说的发声是有两个含义,一个是指运气点,另一个是指共鸣发声。
- y  n+ i& n+ E2 p) `9 P/ p1 h. m, c$ q* p$ @( N' h
  腹部发声是正规而且气息非常稳的发声运气方式,声音强劲有力,你可以用腹式呼吸来驱动她。
! Y- [0 z7 a9 N7 x% R# s4 }3 [# M
7 p. i/ w6 Z6 t1 ^3 V0 u1 q1 w  胸腔发声可以使声音变得浑厚,唱低音时你可以把胸腔打开把声带放松,胸腔会产生共鸣感。胸腔发声并不是由胸腔呼吸驱动,而是需要混合呼吸方式。
1 y# t. l3 P1 g8 G# l# F9 k8 m" p/ ?- G# K- ]
  喉部发声 通常这种发声的方法会被专业的音乐人嗤之以鼻,但是随着摇滚乐的发展,歌手们越来越追求更高的音域,所以使用也越来越普遍。发声的方法是挤压胸腔,拉紧声带。9 B% J. D8 U. u$ g$ R
( V6 I- j6 W5 }' h! J' \3 a- m
  <3> 情感线: d2 i, ~& H  }* k" p# j
  H0 O1 W9 k6 A4 R/ Z- L  有的人会奇怪,为什么自己唱歌总是唱不好,明明不会走调,节拍也压得很好。其实这个问题很简单,一个演员的朗诵表演和一个小和尚念经有什么区别。在一般感情上没有缺陷的人肯定说得出原因。所以再反过来看上面的问题就很明显了,唱歌时不走调,节拍压得准是必要的,但是感情也是非常重要的,说得一点,你去唱卡拉OK就算不唱出调来,单是把歌词深情地朗诵出来,也是会感染大家的。" L8 v) K% n3 D4 A4 X
9 ^! G% p0 o- ?" c) l* ~" ~  每一首歌都是一篇散文,歌曲的词曲作者把自己的感情加到了他的作品中,所以你先得理解歌词,(不能理解歌词的话,比如:唱外语歌时,可以理解曲子)然后根据你自己体会到的情感起伏来唱。具体在唱的时候你得放得开,不要让周围的事物影响你,这样才能真正唱出感情来。对于菜鸟来说,模仿原唱歌手的唱腔也是不错的方法,这样在练习时可以避免走许多弯路,但是会比较没有自己的个性。1 n2 U; E3 k' n0 d
+ T; h" `& A1 x) v' U5 x
  <4> 简单的技巧运用! ^8 I# h- C$ P; B7 m2 {
" c% X; f+ M3 Y0 {" Y3 o8 r$ F  掌握上面所讲的3点,你基本上已经可以脱离菜鸟的群体了,但是唱歌的技巧实在是太多了,下面跟你们讲一些基本的简单的唱歌技巧。你掌握这些之后就可以去专业歌手里滥竽充数了。
9 ~6 ?* P& l/ U4 Q+ h. I1 W: m8 y7 H$ U/ J! v! x: ~
  颤音:这是被普遍运用的唱歌技巧,如果运用得体,唱起歌来会显得很专业,而且还有个较大的好处就是保护声带,避免因为声带疲劳。这么好的方法为什么不用呢。0 A& t- D: l$ Q; z
* v5 X0 R; j4 Y( y7 G- i7 S* w* v* a
  颤音大致可以分为3种:高低音交替式、断流气息式、硬折式。高低音交替式是比较传统的颤音方式,具有代表性的歌手是罗文、刘德华。方法是放松声带,气息平稳从声带穿过,声带在两个音之间做正弦波运动。7 d# W0 \( L/ c$ O% s! B4 l& h
/ U: ~$ N8 h; Y! ]' Y$ k& g1 ?  断流气息式是通过气息的短促断流来实现颤音的效果,而音高基本维持在一个高度,具有代表性的歌手是张信哲、麦克杰克逊。
! T; E/ G4 A8 {5 W& ~+ f/ T' I0 v0 J
1 b! z% W% e! ^2 t  硬折式经常在地方戏曲里可以听到,特别是京剧,屠洪刚唱的〈中国功夫〉就是用硬折式颤音,具有代表性歌手日本的前田亘辉(TUBE主唱),硬折式比较适合用在高音部分。4 S, \: a& q* l
8 v" k6 K# r6 S: Z  颤音是很难体会出来的,不过我发现了颤音快速掌握的捷径,就是学救护车的声音,具体方法可以这样做,找到MI调再找到SO调,然后由慢到快反复地用“啊”或“哦”音来唱MISO MI SO。。。的音调。只要勤练几天,就可以大致掌握。在具体运用中还需要注意颤音的频率。3 U* y- K; ]) s$ s4 p% v- F" K3 ]
: @+ L* e4 ~& w* @+ e
  假声:BOYZ II MEN的和声,宇多田光的深情RN’B,玉置浩二那风靡一代人醉人的唱腔,都离不开假声。# E5 a7 N' V! g2 |& U
4 \2 S- n  a0 v( j$ b" w" v6 T$ j  假声的发声方法是,放虚声带,加强气息。假声不象颤音那么难体会,一般人都会发假声,但是要运用自如就不那么简单了,经常会出现声音过虚的现象。出现过虚了就应该减小气息,不过这个需要经验,其实说到底还是需要自己的勤加练习。说起梁咏琪大家肯定不会把她更唱歌唱得好联系起来,但是她的假声运用确是非常强的,听听她的〈胆小鬼〉就知道了,她的音域不宽,但是真假声自如的转换不仅为她弥补了音域和唱功上的不足,而且听来确有一番风味。
7 v4 M3 w* o3 t1 |' D) _
7 q5 y* _- O* l* W, [  气声:气声也不难掌握,关键就是运用得当。苏永康就是气声运用大户,他竟然在他的歌曲里每一句都用上气声,不过效果也是比较明显的,他的歌曲听起来非常深情。但是我并不提倡每句话都用气声,如果你没有很强的肺活量会唱到晕厥。在某些深情的细节部分或是结束部分可以运用气声来增强情感色彩。5 Z2 {6 X5 H2 K+ f3 R; a
9 `( b. G  t* b, ?! L$ k  x
  <5> 麦克风全功略# C' x7 }) Z2 s/ m1 g' V
- d) Q. y! m3 f* w8 a( m  唱卡拉OK麦克风的运用技巧非常重要。先来讲一下麦克风角度对音质的影响。/ x- B6 ^) S  @- X" B$ U0 P5 c
1 Y3 v" u, o% b: ?. ^- P/ Y  麦克的头朝天,这样采集的音色会强调低音,如果你的声音比较尖就可以用这样的方法拿麦克风。平着拿麦克风,这样麦克采集的音色颇为丰富,音质也会很棒,但是坏处是,你在发BP等plosive时会“喷”话筒。麦克头朝下,这样采集的音色会强调高音,声音低沉或是高音很有特色的人可以用这样的方法持麦。
! S# T$ y, Z; s) @. X7 m" ^3 x9 M/ t$ H" N% h! B0 w4 d
  录音棚里经常可以看到,麦克风是头朝下吊着的,还有杨锟现场拿麦克也是麦克头朝下拿的。在唱歌时麦克头朝下拿会比较奇怪,可以用一些折中的方法,比如朝右边或右上。0 n4 H6 q. H: W) l. H
2 o$ S. F4 |  b: H2 T
  接下来再讲麦克的距离,持麦克的距离的变化无非就是音量的变化,所以你拿起麦克后不知道音控师打的音量是大是小的情况下,较好先讲几句客套话来试试音量,找到合适的距离,跟朋友在KTV玩的时候就直接“喂”几声就行了。在唱歌的时候通常发高音时要把话筒稍稍拉远,这个要根据个人音量大小来调整距离。
! v7 S% c2 M( f% }! g) I
4 Y* C' \  b3 R  b! T& V  唱假声的时候就把话筒贴近嘴边,因为假声音量很小。对于固定在支架上的话筒,你可以改变自己的位置来达到同样的效果。- _+ \4 B3 V- p  q0 l: ]* i
* x: h' e0 d3 B) J" v
  不过也不要总变,唱一句话变3、4次距离会给人感觉很怪。还有一点要注意,唱民族唱法不需要这样的技巧,因为民族唱法演唱时就要那种声音渐强的感觉,这也是为什么在现场听民族唱法会比较刺耳的原因,这个是行内的规矩,唱民族的千万记住。- [) Y5 Z8 L5 ?  W# Y: G
& v' X6 j9 |3 d3 ~6 S" [5 c/ A; x
  <6> 卡拉OK比赛的注意内容
) c- V' K1 t- w$ v- r2 k* @* w) \: @, u3 D0 R
  台风是很重要的一环,包括着装、发型、站姿、演唱时的动作。所以上台不要生硬,尽量放松,在演唱时或者在间奏时可以自由走动一下,唱歌时的动作要根据歌词内容来发挥,不要总是重复几个动作,这些都很重要,因为光是歌唱得好不见得一定可以得高分,反之,好的台风可以为你赢得更多的支持。还有一点就是唱歌的习惯一定要好,特别是句尾的音符,一定要唱全,音的时间要拖到。这个是那些专业评委特别在意的,也是其他业余参赛歌手容易忽视的。
GMT+8, 2025-9-6 08:12 , Processed in 0.022545 second(s), 7 queries , Redis On.
