查看: 25291|回复: 2
[技术] 主控期间有效均衡的10个提示
发表于 2019-4-3 22:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
主控期间有效均衡的10个提示
在本文中,我们将看看在母带制作过程中应用均衡的十大技巧 - 最终阶段音乐在发布到世界之前通过。
掌握是任何一首音乐在通过流媒体或物理媒体发布之前经过的最后阶段 - 最后一次为录音添加专业润色并使其吸引听众的机会。在实践中,有效的掌握是关于技能,经验和掌握正确的工具。均衡是掌握武器库中的主要武器之一,它用于增加温暖,“空气”和音调平衡。EQ还可用于纠正诸如频率过高的频率等问题,这些问题会突然出现并淹没其他混音。
让我们看看在母带制作过程中应用均衡的十大技巧:
1.在声学调谐室中使用精确的监控系统
在没有经过声学处理的房间里通过不准确的扬声器进行聆听时试图掌握就像试图在戴着带有污垢和污迹的深色太阳镜时画一幅画。如果您的扬声器是低音灯,您自然会倾向于提高低频率,这将使得在收听其他系统时最终产品黯然失色。相反,如果您的聆听空间具有突出的房间“节点”(即通常在未经处理的房间中发生的共振低端频率),您将滚动低音以进行补偿,这将使您的主人显着变薄并且缺乏打孔。始终投资您能负担得起的声音最中性的扬声器,并确保在您的房间内安装至少一些基本的声学处理(如低音陷阱,扩散器等)。
2.了解基础知识
你会在每个EQ插件中找到几乎相同的控件:
将提供许多频带,每个频带可以设置为不同的频率。在每个频段内,您可以调整增益以增强或削减所选频率区域。最高和最低频段通常也可用于搁架; 也就是说,它们可以滚动高于或低于的频率,在这种情况下它们分别充当低通或高通滤波器。搁架带将提供斜率控制,允许您调整增益下降的梯度(平缓或陡峭)。此外,大多数EQ插件都是参数化的,这意味着它们还提供宽度或“Q”控制来缩小或加宽受影响的频率区域。
3.在适当的位置使用均衡器
大多数母带处理会话不仅需要使用一个插件,而且还需要使用一系列插件(和/或在某些情况下,使用模拟信号处理器)。虽然没有硬性和快速的规则,但如果你掌握“在盒子里”(即在你的DAW中),通常在链条的早期使用EQ插件,在任何压缩器之前或之后。(像Waves L2或L3这样的限制器插件基本上用于增加整体响度,因此几乎总是在链的末端。)
但是,因为每个进程都与其他进程交互(并且因为每个进程都会在某种程度上对信号进行着色) ,在调整EQ时,最好将所有计划使用的插件插入并激活。这样,您就可以在上下文中听到结果。
4.削减,不要提升
频带能量的减少 - 即减法均衡 - 通常比增强更令人愉悦。实际上,如果您的目标是增加一个特定的频率区域,那么切换(衰减)该频段周围,下方或上方的频率往往更有效。如果你向下调低,听起来好像你已经调高了中音和高音; 相反,如果你只减少高点,混合似乎会有更低端。
5.少即是多
掌握是微妙的。专业母带制作工程师很少将任何频率区域切割或增强超过1.5 dB。他们明白即使是轻微的改变也会对产生的音频产生重大影响。你应该遵循同样的原则。以0.5 dB或更低的增量(0.25 dB是理想的)工作,并仔细聆听您的调整 - 在某些情况下可以感觉到比听到的更多 - 会影响整体声音。混合和母带处理工程师Yoad Nevo(Sia,Pet Shop Boys)断然说,“如果你的EQ超过2或3分贝,那么你可能做错了。”或者它可能表明存在问题混合; 如果是这样,你应该考虑频率问题区域。
163
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:47:49 | 显示全部楼层
6.纠正音调平衡
每个母带制作会话的第一步是倾听。闭上眼睛,听听。首先关注整个频谱。低音(即低音和底鼓),中音(人声,吉他,键盘)和高音(高帽,镲,打击乐)之间是否存在相对平衡?混合物是浓稠和泥泞,还是稀薄和贫血?是闷闷不乐还是蠢货?乐器之间是否有良好的定义 - 也就是说,你能清楚地辨别吉他,键盘和人声吗?这些都是掌握时可以解决的问题。
如果混音听起来浑浊,四四方方或缺乏定义:
混音中的大多数元素 - 包括延迟和混响 - 都会漫游到中音区域。(即使是底鼓也可以直接进入高速中音。)泥泞通常是由于该区域能量过剩造成的,因此要对抗它,尝试衰减150-350 Hz范围内的低频。这是一个开辟空间的技巧,因为它允许更多的高中频通过。这就是减法EQ的优点:切割一个频率区域可以更好地听到相邻区域。
如果听起来很薄:
与高点和低点相比,当混音缺少中频时会发生这种情况。该解决方案是500 Hz区域的温和增强。但是,不要走得太远,否则一切都会开始变得四四方方。其他对抗瘦身的方法是使用经典的模拟均衡器(或一个模拟的插件; 见下面的提示#9),像Kramer Master Tape这样的磁带模拟器,或者像MaxxBass这样的低音增强插件。
如果它听起来很嘈杂:滚落
100-150赫兹。
如果听起来很糟糕:
尝试在3-8 kHz附近进行EQ切换。另一种方法是略微提升低端,即使高频率实际上没有降低,也会产生稍微钝化高端的心理声学效应。
如果它听起来很沉闷:
一个轻微的顶端架升压(在10-15 kHz区域或更高)可以帮助打开一个轨道并让它听起来“通风”。这里的危险是你可能也会提高它的水平钹和踩镲太多与鼓套件的其他部分成比例。另一种对抗暗沉的方法是使用谐波“增强器”插件,如Aphex Vintage Aural Exciter或Vitamin Sonic Enhancer。在这段视频中,音频工程师Miles Walker(Beyoncé,Sia)将混合和掌握与维生素混合 - 跳到07:15获取他的掌握技巧:
如果混音没有“存在”:
如果主唱或吉他独奏没有弹出,请尝试在3-5 kHz区域稍微增强一点。请记住,这也会产生不利影响,使这些元素与其他混合物不成比例。当然,衰减相同的频率区域可以让您反过来。传奇的母带制作工程师鲍勃·路德维希(Bob Ludwig)回忆起一次会议,他被要求将主唱声带拉回半分贝。“我使用波浪线性相位均衡器来做到这一点,”他解释说,“所以它并没有改变其他混音的声音。”
虽然上面描述的所有EQ更改都可以使用几乎任何均衡器插件进行,但您可以考虑使用线性相位插件,例如Ludwig先生描述的插件。这些技术利用先进的技术,使信号能够以相同的速度通过所有频段,从而产生更高的透明度和零相位问题,而传统的均衡器则会因为频段中的微小延迟而导致声音“模糊”或提升。
7.识别并修复任何问题频率
如果有“问题”频率突然出现,例如原声吉他中的共振或某些低音音符(由不正确的录音或设置不良的仪器引起),请使用以下程序识别它们:
(a)在均衡器插件中选择近似频段并设置窄宽度(“Q”)。
(b)将该频段提升5-10 dB。(别担心 - 这只是暂时的!)
(c)在您仔细聆听时使用频率控制器上下扫描。
(d)当您听到问题频率变得明显更大声时,请稍微缩小Q并继续扫描,直到声音最大。
一旦你确定了有问题的频率或频率,尝试应用一个小的类似缩小。以小增量(每次半个dB或更少)进行此切割,直到共振充分减小但不影响整体音乐内容。这一点尤其重要,因为您从不想进行任何会对混音产生负面影响的EQ变化。这里的目标是帮助,而不是阻碍!
如果问题频率仅出现在歌曲的某些隔离部分,您可以考虑使用动态均衡器(如F6)来抑制它们。这些类型的插件应用受控量的压缩以减少特定频率区域,仅在电平超过用户指定的阈值时启动,从而使您可以完全控制这些频率何时以及在何种程度上衰减。
163
 楼主| 发表于 2019-4-3 22:48:08 | 显示全部楼层
8.删除Rumble
许多母带处理工程师理所当然地采取的一个步骤是将均衡器的最低(搁架)频段设置为高通滤波器,方法是将频率降至30-40 Hz以下,缓坡为6 dB或者减少相位问题。如果混音中存在大量隆隆声或亚音速活动(混音工程师可能无法检测到是否没有使用超低音扬声器)并且还可以收紧剩余的低音,这可以作为预防措施 - 加上它可能会给你一点额外的空间,这从来都不是坏事。然而,这应该谨慎进行(并且可能不应该在低音重量级类型中进行,例如EDM)因为你有时会以这种方式失去底鼓的影响。
9.两个均衡器可以比一个好
如上面的提示#6所述,传统的(即非线性)均衡器可能会导致相位异常,称为“拖尾”,尤其是在切割或增强多个波段时。但是,在许多情况下,你可能真的想要那种声音; 毕竟,今天人们崇敬的老式模拟均衡器也抹去了这个阶段。有时类似于模拟的温暖可以为您的混音增添色彩。
因此,您可能希望在链中添加第二个EQ插件,主要用于添加“字符”到混音中。“ PuigTec EQP-1A,就像它模仿的硬件一样,具有不可思议的能力,通过打开它并通过它传递音频来传递温暖和存在感,”Red Hot Chili Peppers母带工程师Drew Lavyne说道。(您可以在此处下载Drew为PuigTec EQ设置的定制母带预设。)其他提供模拟EQ仿真的Waves插件包括H-EQ和V系列均衡器。
如果你不想走那条路,你可以通过同时使用线性相位和标准均衡器来获得良好的效果 - 例如,你可以使用标准的EQ插件为低端和低端设置颜色,然后按照它采用更加手术精确的线性相位插件来调整中,中,高端。
10.利用MS均衡的力量
如果您想要显示混音的特定元素,请尝试使用提供中/侧(MS)处理的EQ插件,如F6或H-EQ。这些强大的工具允许您将那些平移死点(即主唱,鼓鼓,军鼓,或许可能有一两个其他组件)的部分从那些平移到侧面(即其他所有部分)中分离出来。例如,通过简单地在中央声道中提升相对较小的中频范围区域,您可以有效地提高人声水平。
在这段视频中,混音和母带制作工程师Yoad Nevo(Sia)展示了如何使用MS模式来控制底鼓的高度(跳到18:12观看此提示):
“通过提升低中频段[在中央声道],”Nevo解释说,“我可以增加围绕基本点的能量,并通过在2.5 kHz左右切割中频,我可以减少一些点击打浆机。然后我可以去侧面通道并在同一个乐队周围添加一些高音,这将允许我提升合成器垫并使整体信号更宽更威严但不会影响踢,即使它的频率大致相同。“
以下是使用旁道均衡可以做的一些事情:
  • 加宽立体声图像:添加8 kHz或更高的高架子。
  • 减少浑浊并收紧整体声音:在200赫兹或更低的频率下添加一些低搁架。
  • 仅收紧低端:将频率降至75 Hz以下。
  • 为人声添加更多定义:在500-1000 Hz范围内进行轻微切割。
  • 为混音增加空间感:使用低架子将频率提升至600-650 Hz以下。
希望这些技巧能让您更好地掌握掌握均衡的力量。现在出去制作一些很棒的曲目吧!
GMT+8, 2025-6-9 13:58 , Processed in 0.026988 second(s), 8 queries , Redis On.
