查看: 80105|回复: 1
[后期] AKAI EWI 5000 电吹管教程(11):Hold 保持、音程 Interval 和指法
发表于 2019-3-29 20:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
AKAI EWI 5000 电吹管教程(11):Hold 保持、音程 Interval 和指法' f' B4 M4 |3 R# I
$ u9 y6 e) A$ E9 T) ?很多使用AKAI EWI 5000电吹管的朋友都有这样的感觉:第一时间内拿到电吹管后一头雾水,感觉EWI 5000无从下手,不知道如何学习和使用。我们针对这个问题专门制作了一部AKAI EWI5000电吹管的入门指南教程,希望能对大家有所帮助。
1 p+ g9 S7 s6 X, E0 e) N! W
  G: y& o. _' V5 h- D! k6 r, B" w! z
  a$ l/ i& s9 ^' G* m
7 b. R9 j% ?# V; o3 k
" D1 E. n+ p  @( b3 }" b: q0 E" x' K- |% n
一 :Hold 保持
' S6 ?4 y, Z5 v: M0 @
/ {* Y* @$ Y- i/ b, u9 M# Z当您按下持续演奏(Hold保持)按键,EWI5000将进入持续演奏模式,允许您演奏1音符,然 后这个音符会持续播放作为背景音,您可以在这个音符基础上演奏新的音符或者旋律线。
$ \7 a; T4 _5 N/ o! ]& A
8 D: P+ ]4 J: Q7 C6 j1 F+ T3 Q持续演奏 的音符会一直伴随您演奏一个连奏段。当您停止一个连奏段,或者开始一段新的乐句时,原来的持 续演奏音符会停止,而新的持续音符会随着您的演奏出现。
3 y7 v6 v' J$ k
9 f7 R) u% b( T: w* u7 i------------------------------
0 M3 @4 q" Q2 L8 P  C
. i: r9 @6 O" N0 m注:如果你带你吹管是竖起来的话是上边第1个按键是Hold 保持按键!
# X) ]+ N0 ^- A/ y5 l' V7 _# g, E- S  ~: b: z
设置方法:
/ i+ I7 g" j+ v1   按下并持按住“Setup”设置按键进入设定模式。 * }( {* p. f- [. u
2   利用电吹管侧面的两个透明的按键“Hold”和”Interval”按键选择Ho ( Hold保持)选项。 5 I+ S7 A0 n* \4 U& s& V
3   释放Setup设置按键。显示屏会显示出当前设置。使用“Hold”和”Interval”按键来选择 以下任意一个选项:8 @1 K9 c/ L& G
①          OF ( Off (关闭)):持续演奏按键将被禁用' W9 j  k) \9 I! g( c1 {
②          LE ( Legato Hold保持Mode ) :
" \/ n. {, O1 |0 {1 \+ ^
  B/ b' g2 D- W. J) z! j按下“Trans”按键来开启或者关闭这个模式的锁定(当锁定开启时,屏幕上会显示一个点)。 3 d, U0 o4 C8 v* U# m% d
( L& [1 ^7 D- _$ [2 A2 r
7307_1552917028_thumb.png / O7 s4 L$ y- M9 B
+ K7 f5 C5 Z0 q. \$ E* t# C: [
(模式1示意图)
8 U  G6 u4 q' G- _4 R进入这个模式之后我们在演奏的时候只需要把 ”Hold”按键按下即可, " ?5 l( I' W( n' J: u$ ~, H
/ C, ~9 O$ d% ~  J
3 c, f2 ~( X" L* V4 u6 v. H 9726_1552917043_thumb.png 8 I9 Q# I! v4 v0 E  m$ d
(状态1示意图)
1 P$ z5 Y  q7 {: ^: m7 T  `在绿色的灯亮起来之后我们就会为我们的演奏配合音!
5 A: L- k; H4 X: |& `' F
: z$ Z( C* w& W' f) T
4 W- G8 s6 @. i2 Y: N7 a* V( A: A7 K. a
当LE锁定关闭时,屏幕上的  LE 上的点会消失!
. V# H% q4 O# l: Y! b: e; H9 O/ S0 X: a4 l4 X4 h
: B. I) ]* O# y) \# n$ _
7 {  a8 E4 f$ V6 u. \+ h(模式2示意图)  " |2 D0 q, j  h/ L
这个时候要达到合音效果,你需要一直用手按住“Hold”键才可以!
( U' t- w; Y6 m$ J
0 `" |) |$ s- X: G4 Q 7935_1552917085_thumb.png ' b1 Z# f8 {  \# D$ W7 V
(状态2示意图)/ z) F. b% ^( h& O" ~
, ^- \6 C5 T. v+ H2 }
2 H+ H: ?9 Y& s% I/ |6 h③        ~~~ nL ( Non-Legato Hold Mode ); b& j  ]# S3 b% H4 v; w/ {
在nL模式下 我们需要“Hold”按键和“音符”按键同时按下才能开启Hold”功能! / n! C% @7 V' ^; m- N
! }- w$ _5 W( |# [( f3 H
按下“Trans”按键来开启或者关闭这个模式的锁定(当锁定开启时,屏幕上会显示一个点) * |) G" E1 Y6 Z
, I6 ?. i. u. c6 ^, O% \
. d! Z; g  k3 U) z  O
9 l; T$ o7 `6 N! \(模式1示意图)
3 e4 N3 Y* }5 L5 J8 s在这个模式下,“当我们”Hold”按键和“音符”按键同时按的时候,
) G+ Q* {2 z- {" q- k
6 c( {7 K/ |# u”Hold”功能将会开启,”Hold”的指示灯会是指常亮,和”Hold”按键一同按下去的这个音符会延续发音,其他的演奏的音符不会被影响,
. |4 k. o9 ]0 s+ Y$ u9 q. X
( Q+ G. J; E; o% ?5 G( B7 ]/ y 4529_1552917240_thumb.png . a( R5 I( ]# R$ T
2 z$ ^5 |# }8 E4 h
(状态1示意图)
6 K6 q4 [" s0 |" @) E4 k1 z( q想要关闭”Hold”就将”Hold”灯按灭即可!
394
 楼主| 发表于 2019-3-29 20:28:35 | 显示全部楼层
当nL锁定关闭时,屏幕上的  nL上的点会消失!
7 c( w8 [# s  j6 R* p3 ?7 M, t9 e* Y6 G1 ?7 u5 S
0 i3 j3 J; B0 O! @1 f! q
6050_1552917270_thumb.png * ~; _. |% n" l) u! a& {, [
(模式2示意图) 0 _% e. k. h6 S) H8 g' b
当选择这个模式的时候,我们需要开启”Hold”功能的话,需要”Hold”和“音符”按键一同按住才会开启! # @  G5 U$ i$ I, H9 S+ s! ?! A
0 x! R9 _3 |- k& m如果你想要一直开启就需要持续的按住”Hold”按键! $ }) C  ?# o8 f& F
: m1 k! e7 r- q" |; A! I6 z. R9 [; C/ n/ a6 c0 k
7617_1552917305_thumb.png 9 W7 E8 Z+ D! u! E
手放开就会关闭!
  a' w3 j9 s$ k, n" w( S# `
/ s9 Y1 h- c& S
/ O- b; O6 |; M 5373_1552917319_thumb.png
7 x( b7 v: b, d# h! D+ V1 I. @: f
* W4 R% W# H6 E% @# u6 i! e1 z1 \& c& d+ T
$ P" O  P( c: L& D- J% \当您按下Interval音程音程键时,EWI5000会进入“8度音程Interval”演奏模式,为您正在演奏的音符增加1 个音符,制造出一种合唱效果。, ^' F) ?' q7 U/ s
( [& ~3 j# J) X/ }$ \1 l, ]. x
提示:当您进入合唱演奏模式时,滑音接触端制造出的portamento效果将被停用。
) U8 C) e& ]+ O1 O' @7 C, z% Q( c  h! }. Z, E' o
注:如果你带你吹管是竖起来的话是上边第2个按键是Interval按键!+ X. m) d+ x/ F% E) T
6 y3 r& H7 L& W% e5 g$ T1 B$ r
( v& t2 L7 M5 E$ l: h
6 Y) P& ?8 z# ]$ B$ _设置方法:
9 x3 w$ K5 n3 D# P4 f2 p$ a" X. M% Y6 m
1 按下并持按住“Setup”设置按键进入设定模式。8 O, r  a6 D. A. c, h
$ z! f( @4 e* B9 N" B: s! l3 y4 L. k2 利用电吹管侧面的两个透明的按键“Hold”和”Interval”按键选择In (Interval音程)选项。
5 }) q, a( h# r' [4 O" g( ~) l
5 D$ ^, P* F0 k; l" l  K$ ^, ]3 释放Setup设置按键。显示屏会显示出当前设置。使用“Hold”和”Interval”按键来选择 以下任意一个选项:8 |3 Z# j, ~3 g
; g+ w8 n; E8 I% C9 Q3 ?# t①        ~~~〇F ( Off(关闭)):Interval音程按键被禁用6 E4 A" A$ V$ |" ]9 {
5 \0 r7 B- p% P1 b
②        ~~~Fd ( Fixed Interva音程Mode音程模式):按下Interval音程键会给您正在演奏的音符 增加一个八度音关系的音符。
, I( |  w/ V7 u. T8 S; k& x+ q6 _5 V% l( d. A: s& H
5 a9 r& `' z0 z$ z 8597_1552917512_thumb.jpg 7 O% o1 \4 t4 _( K8 ?
当您再次按下Interval音程键后会关闭。' P8 T& r( v! a" L
当您选中此项后,按下并持续按住Trans按键,/ E: q% L# T. w9 |& W( c/ ^5 c! b1 R
使用“Hold”和”Interval”按键来选择以半音为单位设置八度音程(-24到+24 )。: s, c' f" _8 E0 r3 J9 q9 N
# S# g# O% M. F$ e! W) J! f; c9 j③        ~~~ rT (Real-Time Mode实时模式):
& S3 Y5 n0 |9 s) Y" R/ M) ^( C1 t$ M/ H/ a
开启这个模式之后,我们需要在演奏第一个音符之后时候在将”Interval”键按亮,然后在吹奏第二个音符,这个时候第二个音符和第一个音符之间的度数就是我们配出来的“合唱音程”!
: P( ]  Q+ H4 P; [, H$ `
) q  r2 R* s, `7 w( i比如:3 {2 H9 t/ x% r- K6 T
. o7 z. g7 |( O1 g7 q
我们先吹奏一个so音,声音不要断!+ Z4 G( _- L4 d; Z
' w9 U" a$ ]& L
- Z+ |9 w, P: T; e6 W6 |
! V% ?2 r: G) Y- ]( {2 G& F; {& q然后将”Interval”键按亮!
- `: F; B# A' C; ~; C
/ O/ \5 ~6 D# g 6077_1552917571_thumb.png
4 ^: A3 L# X5 b2 R3 ^8 Z然后再吹奏一个la音!
$ X7 M6 V# \( c1 z# F1 Z5 _+ z4 s/ _+ a$ V& T
; t2 J+ Q, P  @7 e5 _% f5 b这个时候so----la之间的音程度数是大2度,那么配出来的合音也就是大2度!; h6 C' c- ~: E/ _7 F! j6 T. h1 i9 ~
: D5 R  S' X0 z; g1 p+ H% h% \& Y4 l3 ^6 {) k6 O' q
EWI5000有6中指法供你选择!
4 {" p$ d' \" r2 u
0 r. s! J6 ~2 M( M  i5 ^3 a但是在设置指法之前我们要知道如何看指法表:
4 z) y/ q6 R# E- _0 ~6 X% i9 F6 }( a* v( r2 p: X& O9 y
) Q. J9 L7 n+ t3 p( o
% t5 o4 q7 o5 {8 `% h5 EK7到K13用的是我们的右手,K1到K6是我们的左手! 0 D9 R& ~1 [$ c: }) {
5193_1552917760_thumb.jpg / k8 n1 T$ Y* G# l
- N/ w( U1 o3 e8 z9 n3 j) W
下面我们来看看他的音阶图,这个图是和电吹管对照的, ' B( O3 m& {2 j0 i1 I, [8 K4 Y
. E* W0 h* e; u' a. N' I9 L: r; z 6249_1552917770_thumb.jpg
" b; S4 G( [6 u1 w! G, o7 x5 K
8193_1552917779_thumb.jpg * a9 j  a3 _* X) f6 V& ~4 U
图片当中的最上面是左手和右手,第二行是编号,在下面就是“音阶“!
1 [/ i9 H( a$ `! |; X那么这个音阶应该如何演奏呢?我们看图片上的“黑色”的“圆点”和“竖线”,是我们手指需要“按住”的部分,图片左侧面是他的音高!
9 f. x, g1 n  c3 c/ n" Y# `- e# M* p4 F$ z; @+ m6 _# y+ v+ ?
- M) z7 D2 H' R- c: F" }" G# M 2258_1552917832_thumb.jpg
) Z3 ]0 ]5 Z* X" m8 K6 J$ x- }
/ [' z3 F* Z6 m6 N- a) a0 o; W  p' G( W  g1 e# l5 y9 c  T
那么我们来看看,如何利用电吹管来演奏,首先我们以“C大调”为例:- o5 q8 z2 P; F  }9 J# T+ ~! R, b
7 @& i- q5 j2 O5 I* j! F+ p我们来看看音阶图,就知道如和演奏一个8度的C大调的音阶了。
: _  Q5 p/ O$ U! s- l
, L% ]; l. m( x) p, b& R+ c刚才我们说黑色”的“圆点”和“竖线”,是我们手指需要“按住”的部分,
5 V/ H3 O: S# A1 @- }- v' X- m
' x% I4 ^' c' B$ ]我们来看看音阶图,就知道如和演奏一个8度的C大调的音阶了,然后其他的调式大家可以自由组合! / g& A; ?$ |. y% q1 a# R; }+ Y/ U
/ l* U9 q6 d8 g会看指法表了之后我们再来看看怎么设置指法!
0 `  g* m9 T1 z6 n
# I' P% f  _, r) q方法:
) l6 A) J7 w# D4 E  J# t+ A5 g: y# N8 H, z6 H
1 按下并一直按住Setup按健进入设定模式。
4 Q- ^. z3 i) C  B, E  e0 Y4 b* e$ y+ G
2  利用电吹管侧面的两个透明的按键“Hold”和”Interval”按键选择 “Fn”( Fingering )。
6 Q1 P! f+ m( _0 t6 y
8 b2 v; @9 D. `7 Z, Z; J3 释放“Setup”按键,显示屏会显示出当前模式,利用“Hold”和”Interval”按键选择以下选项: ! L5 y* l* \5 x1 m
3 N# L( F5 z8 z1 u5 E) m
; q& X1 R  y  a! s( D  k
) F6 @0 S( u; C6 b. e4 ?' [第一种: El ( Standard EWI)
8 o: h3 Y0 v8 `0 w* x
$ ?# v' N# l# p& x& h1 e7 k这是EWIS000默认的标准指法,基于传统的管乐器指法设计。 & T) E1 V; ?; v0 a6 Q5 P! k0 ]! c0 X
) w) B' ~# [7 X6 a; w2 P7 i+ b
4 p! I+ l( v7 n" R2 z- W5 N6 Q/ B! y" w- J; y( W3 f
第二种: SA ( Saxophone )/ t' b* |; ]7 L
这是模拟了一款标准萨克斯风的演奏指法,在这项模式下, EWI5000停用最高音符以下的两个音符按键。
9 v- K- F/ e3 u  l6 g6 w2 i7 L- e, r, X% l' N% e. g: G( @4 [" r
6400_1552917908_thumb.jpg ' t# ?# _1 r  c: n  Q" b+ a0 L+ l. J
7 Z7 R# ^# P$ V8 L0 p8 u/ z
第三种: FL ( Flute )9 G4 [! I5 ?8 i% m  B- W
这是摸拟了一只标准的C调长笛的指法,但是长笛手们可能需要适应一些新的指法来通过EWIS000将他们的演奏完全地表现出来。
( ]2 p/ J. h" f; Z0 m4 k9 _; I$ @" ?5 E- A
这个长笛指法你可以通过按:K8-K9-K10 或者这个几个按键任意组合来演奏A#.% K: l/ F/ `) s% V/ E; p- M9 P* W
, l2 s" S7 W2 s2 J1 O
3468_1552917919_thumb.jpg ! `' w* Y# c% m1 D& z7 q* M7 w2 D7 {
/ T3 Z0 W" j* n9 o第四种: Ob (Oboe)" ]; r* g, C4 {' @; K
$ K0 L4 {/ K0 i8 Q; i9 d4 m
这是标准双簧管的演奏指法,是双簧管手们可能需要适应一些新的指法来通过EWIS000将他们的演奏完全地表现出来。 4 h* g* Q; P& B3 {9 h: ?- Y) n# s
4 _0 T& {" a" u; x9 ^ 9126_1552917935_thumb.jpg 7 i5 c' t& g; B/ a; m6 u% P. u
; S0 s2 W  [% v  A$ g7 S
第五种:Eu ( Standard EVI)
  k$ y& x$ C# y$ ?6 K
5 P4 g6 ?3 H- q$ M3 gEV1 是electric valve instrument (电子管乐器)的缩写,这种指法模式可能对那些习惯了铜管乐器指法的演奏者们有帮助。
  N) ~5 Q) j6 z6 T3 ~
5 b8 D0 ?& U/ w! R0 ^! ` 9050_1552917956_thumb.jpg
/ r! G0 z6 V6 @4 F9 h5 B) v
) S0 `; g" b) e- O第六种: Er ( EVI with reversed octave roHers ), R- ]- I6 C( ^# g' {- _& u3 v
+ b8 O) q$ I: v  a/ x这种指法最接近于在一只主动EVI上的左手腕 的动作(向那些有经验的EVI演奏者们推荐)
, m. A0 o" @, K$ k) U4 V+ I+ N
* R* ^+ E2 T% g/ ^2 V! e4.按下Setup设置按键可以返回演出模式。
4 a' g. h" C+ f' x7 G$ l: y! W, Z/ A; w8 w& o: e5 h; _2 H# l$ i( a0 S) i7 o
特别感谢|Patchman Music ( patchmanmusic.com〉的MattTraum先生为EVI指法式的设计所作的贡献.
GMT+8, 2025-6-11 06:04 , Processed in 0.031513 second(s), 8 queries , Redis On.
