查看: 25078|回复: 0
[资讯] 如何使用通道条插件在DAW中创建模拟工作流程
发表于 2019-3-27 22:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解通道条插件如何加速您的混音工作流程,同时在您的DAW中添加令人愉悦的模拟控制台色彩 - 以及它们如何比以往更灵活地适应数字时代。
什么是通道条?
当人们第一次看到老式的模拟调音台时,他们常常被按钮,旋钮和推子的绝对数量所击中。事实上,你所看到的实际上只是一组称为通道条的集成控件的重复。
模拟通道条包括一个输入部分(可在麦克风和线路之间选择,前者与麦克风前置放大器相连)和一个由多个总线分配开关组成的输出部分,以及均衡控制(从基本到非常复杂),a辅助发送的数量,以及熟悉的电平推子。一些还包括动态处理器,如压缩器/限制器和扩展器/门。
通道条提供了路由和处理单个输入信号所需的所有组件。将一堆它们粘在一个金属框架中,你就拥有了处理所需的一切,并将多个信号混合在一起 - 因此称为混合控制台(或简称混合器)。
DAW时代的通道条
今天的DAW软件负责输入选择和buss / aux路由控制,因此不需要在插件中复制这些控件。除此之外,通道条插件提供模拟通道条的所有功能:输入/输出电平控制,前置放大器仿真,均衡器和动态处理,所有这些都集成在一个图形显示中。
为什么要使用通道条插件?
此时,您可能会问自己:为什么在有如此多的专用均衡器,动态处理和前置放大器仿真插件时,我需要一个通道条插件?
这个问题有两个主要答案:便利性和凝聚力。
当然,你可以通过将许多单独的专用插件串在一起来构建自己的自定义通道条,但让我们面对它,使用你需要的所有工具而不是在它们之间切换,打开一个插件会更方便,而且速度更快。其中三四个。这有助于加快您的工作流程 - 这在音乐项目中非常重要,但在预算紧密的广播和电影项目中始终至关重要。
与模拟通道条中的电路设计一样,数字通道条插件中的虚拟模块经过精心设计,因此您不会最终得到不属于一起的拼凑工艺; 它们专门设计用于协同发出有凝聚力的声音。模拟插件提供了来自世界上一些最受尊敬的老式模拟调音台的通道条的相互作用和独特音质的忠实模拟。其中包括EMI TG12345通道条和REDD(以Abbey Road Studios为原型建造的模型),Helios模型为Kramer HLS Channel,以及流行的SSL E和SSL G - 系列游戏机。从本质上讲,它们允许您安装这些庞然大物中的任何一个 - 如果您能找到并买得起一个,即使是最适度的家庭录音空间也是如此。
保持创造性的步伐
当你正在编写和安排,跟踪或配音时,你要做的最后一件事是浪费宝贵的时间寻找插件,决定插入它们的顺序,然后试听预设,看看你选择的压缩器或EQ单元是否是好的。这样做会减慢整个创作过程,使您可能失去创作焦点,并且可能永远不会记录潜在的创意!无论您是录制自己还是其他演员,您都不希望在流程中尝试几十个插件。更好的是拥有一个插件 - 即通道条 - 为您提供所需的一切,即刻触手可及。
快速一体化混合
显然,通道条插件对于数字录音是不可或缺的,但猜猜是什么?它们也非常方便混合。
有几个原因。最初,您的大多数混合决策都是以您对材料的第一印象为指导。在这个关键时期,重要的是要有效率,快速创建粗略的混音并建立你需要在歌曲的每个部分制作的动作。在下一阶段,当您看到轨道如何协同工作(或不工作)时,您将开始进行一些微调。在这里,凝聚力是至关重要的。在创建总体平衡之后的最后阶段是进行微小的调整以完成您的声音绘画,并再次使用通道条插件 - 这使您可以安全地知道调整一个组件不会将其他组件大量抛出平衡 - 提供理想的解决方案。
当你考虑它时,大多数混合归结为调整音量,均衡和压缩。这些决定对混音的最终声音影响最大; 它们通常比其他元素(如效果的使用)更重要。通道条插件提供了控制这些基本元素所需的一切,将注意力集中在可以最大限度地发挥作用的事物上,从而使您能够在更短的时间内更接近目标。
不相信吗?当你坐下来混音你的下一首歌时,试着给自己一个挑战:用通道条插件创建一个很好的混音,没有别的。工作到你的混音听起来很棒的地步 - 你会惊讶于你可以用这一套工具完成多少工作。然后,只有这样,结合其他插件来增强你已经很好的组合。这是一种强大的方法,可以为您提供全新的信心,此外,它还可以简化您的工作流程并获得一致的声音。
在这段视频中,来自录制革命的Graham向您展示了SSL E和G频道中包含的处理器,因为他解释了如何在他的DAW中获得完整SSL控制台的声音和工作流程:
为现代建造的通道条
使用通道条插件的唯一真正缺点是它或多或少地将您与特定的声音颜色联系在一起,有时也会限制您的灵活性。例如,无论您更改SSL E-Channel 或SSL G-Channel 插件中的EQ或动态处理设置多少,它仍然会传递SSL控制台的声音特性(这很少是一件坏事)。虽然这些特殊的插件,如大多数Waves通道条插件,允许您在动态处理之前或之后放置均衡器,但某些通道条在信号从一个模块传递到另一个模块的顺序方面提供很少或没有灵活性。下一个。
然而,所有这些都改变了Scheps Omni Channel - 演化的通道条插件,为方程式增添了极大的多功能性; 它是所有通道条的通道条。
这款激动人心的新通道条与格莱美获奖混音师Andrew Scheps(Adele,Jay Z,Metallica)一起设计,提供完全可调节的安卓经过时间考验的压缩,均衡,饱和等组合选择 - 基于经典硬件单元,其他创新模块从头开发 - 每个都有自己独特的特点。更重要的是,这些模块可以按任何顺序排列(只需单击并拖动),通过快速,直观的界面为您提供最佳的内聚声音。
在这段视频中,安德鲁解释了为什么建造一种新的通道条是如此重要的事业:
以下是Scheps Omni Channel提供的一些主要功能:
一个前置模块,提供三种类型的模拟式饱和的,让你加谐波失真以及过滤器和扑通(共振)控制的颜色多样。同样,压缩模块具有三种完全不同的压缩器,从快速到慢速和平滑,具有统一的控制组,因此您可以简单地拨入设置,然后在三者之间切换以快速比较它们并找到最适合的声音特性你的口味。一个4频段均衡器模块,允许您选择不同于熟悉的模拟均衡器的不同颜色,所有这些都具有明显的音乐声音。如果需要手术均衡器,任何波段都可以切换到完全参数。一门模块,不仅提供了所有的标准控件(阈值,攻击和释放)的门或扩张,但也可以让你调整最大降噪保持一致的本底噪声。一个专用的消除器模块(称为DS 2,用于“消除器平方”),具有两个全范围频段和四种滤波器类型,允许它“去除任何东西”-ie,删除任何有害的频率,而不仅仅是S的或T。例如,你可以让一个减速器减少原声吉他的低端共鸣,而另一个减少琴弦上的拾音噪音。甲万事达模块,它提供输入或输出电平,外加砖墙限制的可调节的VU计量。能够在任何阶段插入您选择的其他Waves插件。这甚至可以是任何Scheps Omni Channel模块的额外实例。MS(中/侧)处理,能够选择信号流中您想要发生的点,以及您想要返回立体声处理的点。动态处理模块的内部或外部侧链输入,带有滤波和EQ。独特的“对焦”模式,突出显示调整预设时应关注的最重要控件。
Scheps Omni Channel的创建目标是在传统硬件控制台的颜色和特性与现代模块化通道条插件的灵活性之间实现完美平衡。最终结果是一套集成的工具,可在需要时赋予特征和颜色,并在需要时提供手术精确度......但无论使用何种方式都能发出凝聚力。欢迎来到一个全新的混合世界!
在这个演示视频中,您可以在各种乐器上听到Scheps Omni Channel的动作,展示这款功能强大的处理器提供的令人难以置信的多功能性:
GMT+8, 2025-6-9 02:46 , Processed in 0.024377 second(s), 8 queries , Redis On.
