查看: 23514|回复: 0
[资讯] Tiptop Audio 发布 MISO 味增(误)多功能实用 Eurorack 模块
发表于 2019-3-26 19:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tiptop Audio 的 MISO(Mix Invert Scale Offset)模块是一个 Eurorack 模块系统下的多功能实用模块。
MISO 模块包含了多种 CV 工具,可以在输出的时候做出复杂的 CV 形状。MISO 的两个区是一样的(1/2 IN 和 A/B IN),每区都有两个输入可以用来混合信号,反转极性/形状,音阶级别和偏移电压。每个功能可以独立或同时用在总形状输出到总混音输出。
在模块的中间区域是另一个处理器,它是一个准确平滑的线性电压控制旋钮,可以平均地混合上下的 MISO 区域。在 MISO 加入包络,LFO,音序来创建新的形状,然后可以让它们通过中间区域手动或者 CV 来创建出更复杂的控制信号形状。CV 旋钮在波形和 VCO 或者音频采样之间可以有更多的动态。
介绍视频:
搬运中~~~
大小:10HP
深度:42mm
电源:+12V 55ma / -12V 55ma
更多信息:http://tiptopaudio.com/miso/
GMT+8, 2025-6-6 01:41 , Processed in 0.025966 second(s), 7 queries , Redis On.
