查看: 21325|回复: 4
[转载] Antelope Audio - Goliath HD GEN 3 音频接口
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-1-18 07:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
地表最强音频接口
Goliath HD | Gen 3是有史以来最棒的Goliath。带有全新的、艺术级别模数/数模转换器,这台兼容雷电/USB接口和可选HDX接口(激活HDX接口需要额外购买授权)的64通道“怪兽”可在它的主监听输出通道达到令人震惊的136dB动态范围。其设计可满足最苛刻的工作室或现场需求,提供市场上最丰富的音频接口连接可能性。
Goliath HD | Gen3和Edge Duo套装
这款高品质、双极头、大震膜电容话筒适用于人声和乐器,它精准、清晰、深邃、细节丰富,而这又为它对不朽的经典话筒进行建模提供了极佳的起点。Edge Duo目前可对11款经典话筒进行建模,而可被建模的话筒型号,仍在不断增长中。这些话筒经典型号,都是将精挑细选、状态完美的原型,拿到德国一处著名的声学机构中,进行精密测量的。Edge Duo的完整建模清单为:Berlin 47 FT, Berlin 49T, Berlin 57, Berlin 87, Berlin 67, Berlin M103, Vienna 12, Vienna 414, Tokyo 800T, Oxford 4038, Sacramento 121F
功能特点
监听输出通道数/模转换高达136dB,使数字音频更接近其动态极限。
带有两个HDX接口(锁定,可选扩展),名副其实的Pro Tools HD的音频接口。
包含可建模11种经典话筒Edge Duo建模话筒。
36个实时工作室效果器
极低延时的监听
最新的64比特羚羊声学聚焦时钟抖动控制算法。
专利HDX延时补偿技术
16个支持话筒建模的Accusonic话放通道(适用于羚羊Edge和Verge建模话筒),每通道带独立控制和电平表。
2个可独立分配信号源的耳机输出口。
HDX、雷电、USB3.0和MADI连接下均可运行192kHz音频。
带AES, MADI, ADAT, 和 S/PDIF 数字连接接口。
内置对讲话筒。
可监看信号和功能控制的多功能触控屏
跨平台雷电和USB连接(兼容Windows和Mac)
欧洲高品质手工生产。
多用途I/O包含16个带有accusonic建模的话放,2个模拟插入、4个乐器输入,以及16个动态范围达124dB的模拟输入(通过DB25),32个动态范围达129dB的模拟输出(通过DB25),2个变压Reamp输出,2个耳机输出(总共38个模拟输出)。数字和网络连接接口有AES、MADI、ADAT、S/PDIF、雷电、USB和HDX等工业标准接口,总共346个输入/输出通道。
所有的音频制作都离不开效果器,Goliath HD | Gen 3包含36个来自备受赞誉的羚羊AFX效果器库中的实时FPGA 效果器。包罗万象的软件、前面板和触控屏,将这些惊人的性能浓缩在仅仅2U空间内。
带36款效果器(价值超3000美元)
包括:Gyraf Gyratex IX、Stay Levin、FET-A76、VEQ-1A、VMEQ、POWERFFC、Clear Q、Power EX、Auraverb、BA-31、Power Gate、VCA160、x903、VEQ-HLF、11 个吉他放大器,11个 吉他箱头
顶级录音室音质
作为一款兼容雷电USBHDX接口的64通道音频接口,Goliath HD | Gen 3在监听输出通道上有令人震惊的136dB动态范围。它再与我们最新的64比特声学聚焦时钟抖动控制系统、A级话放,以及发烧级别的模数/数模转换相结合,便能够达到顶级的工作室音质。
另外,我们备受赞誉的时钟信号可以通过字时钟同轴线,传达至您的其余数字设备。同时,还能使用羚羊10M/10MX原子时钟作为参考信号。
实时的录音室效果器
Goliath HD | Gen 3已经带有36个运行在FPGA上的效果器。而在官网上,性能强大、效果真实、低延迟的效果器还能选择扩充。
轻松应对所有挑战
Goliath HD | Gen 3可通过雷电、USB和HDX接口(可选扩展)连接到PC或Mac电脑,跨平台工作于任何DAW软件
极低的延迟
Goliath HD | Gen 3延迟补偿的方法可以挂载给任何输入Pro Tools的模拟或数字信号真正采样级的延迟补偿,这是羚羊音频的创新。
请注意,HDX连接是选装件,必须单独购买。
我们也提供极快的、定制的雷电驱动,它允许以低至亚毫秒级延迟同时播放和录音64个通道,并且兼容Windows和Mac系统。
另外,还有四个零延迟的、带32个可分配输入信号的内置调音台
坚固耐用
Goliath HD | Gen 3的前面板精致华丽,同时还能方便地全面监看电平情况。全彩触控屏前面板地焦点,它能够迅速进入电平表、设置、增益调整,及其他任务功能模式。Goliath HD | Gen 3的每个部分都在欧洲以最新的方法和品质标准手工制作
技术规格
数字输入/输出
后面板
1个RCA接口的S/PDIF输入(2通道)
1个RCA接口的S/PDIF输出(2通道)
4个AES/EBU输入接口(8通道,集成在一个DB25端口上)
4个AES/EBU输出接口(8通道,集成在一个DB25端口上)
1个BNC接口的原子时钟信号输入接口
1个BNC接口的字时钟输入接口
2个BNC接口的字时钟输出接口
2个ADAT光纤输入接口
2个ADAT光纤输出接口
2个选装的光纤MADI输入输出接口(每个MADI接口最多可运行64个通道)
1个USB 3.0接口
1个二代雷电接口
2个HDX接口(每个接口最多可运行32个输入/输出通道)
前面板
4个DI高阻/乐器输入接口
2个Re-amp输出接口
2个耳机输出接口
模拟连接口
后面板
16个XLR多功能输入(麦克输入/线入)
集成在2个DB25接口上的 16个线入通道
集成在4个DB25接口上的32个线出通道
2个模数断电插入的TRS接口
1组TRS监听输出接口
前面板
2个大三芯立体声耳机输出接口
4个大三芯乐器输入接口(仅用于乐器/高阻输入)
2个大三芯Reamp输出接口
前面板规格
1块3.5英寸高分辨率TFT可触控显示屏(262000色)
一个可控制所有监听输出或耳机音量的大旋钮
1个LED环显示选定输出的音量控制或静音状态
16个控制相对应话筒输入信号增益的旋钮(内置静音切换编码器)
每个话筒增益旋钮上带彩色LED
4个控制前面板相对应乐器/高阻输入增益的旋钮(带静音功能)
每个乐器/高阻增益旋钮上带彩色LED
1个对讲话筒
1个静音按钮
1个单声道按钮
1个增益衰减按钮
时钟系统
第四代声学聚焦时钟
64比特DDS
采样率
32, 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192
其他
操作温度
0 - 50 摄氏度, 32 - 122 华氏度
重量(约):6.8千克 / 15磅
宽度:483毫米 / 19英寸
高度:88毫米 / 3.5英寸
深度:279毫米/ 8.6英寸
包装内含:
• Goliath HD | Gen 3 – 雷电/HDX/USB3 模数/数模 音频接口
•快速上手手册
•保修卡
•1根电源线
• 1 根USB数据线
494
发表于 2006-1-18 23:00:00 | 显示全部楼层
810
发表于 2006-1-21 01:40:00 | 显示全部楼层
牛!~[em01]
290
发表于 2006-1-24 23:22:00 | 显示全部楼层
支持一下哦!
1万
发表于 2010-2-17 17:58:54 | 显示全部楼层
:victory::victory:
GMT+8, 2025-5-31 14:03 , Processed in 0.033208 second(s), 8 queries , Redis On.
