查看: 66790|回复: 2
[技术] Pro Tools 12 Bonus插件
发表于 2019-3-22 23:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro Tools 12 Bonus插件" V- t. S* S4 m- `
8 m1 v, e% n- {$ Z+ h1 D6 x
Avid为用户购买或续订订阅提供了一系列奖励插件效果。Joe Albano分解了每个插头带来的东西。
6 j1 K. }( S' Z- I6 C作为Pro Tools用户购买/续订订阅或年度计划的奖励,Avid已经提供额外99美元的奖金收集插件。这个软件包包含16种经典单块效果器和踏板的效果仿真 - 以及它们的卷积混响“空间”。空间已经存在了很长一段时间,但是新的单块效果器(Avid的Eleven Rack硬件之外,已经包含了一段时间)。当然,它们的功能很简单(合唱,法兰,失真等),但可能不太明显的是每个模型的独特之处。长时间的吉他手可以从图形中识别每个插件所模拟的经典硬件,并且非常清楚特定音调和适当应用的方式,但对于非吉他手,) b9 ?3 b8 a5 K/ j& B
. d! I& m0 {, J& |
cp_768_PT_Bonus_FX_Fig_1.jpg ' g6 [* f) O( Y" k( v& d: [
新的Pro Tools单块效果器 - K4 e. y. A" n& f2 O/ C
/ d  i5 k* s. p0 j
共同特征7 k  Z. \. t8 y2 c+ I
所有的stompbox插件底部都有一个条带,带有基本的I / O控件。根据特定效果的适用范围,它们可能有一个输入和输出电平旋钮,以及一个混合旋钮,可以轻松地将效果与干信号并行。有些还具有Line / Inst选择开关,这些开关似乎用于校准通过插件到输入信号电平的信号路径,就像使用吉他或其他低输出电平的仪器一样。6 G  M+ Z9 F/ X% m& i2 r: u' O. l
) M6 G# f; r  K正如您所料,切换到Inst会增加更多增益,将失真效果推向更大的过载,但它也会校准插件的输出,将相当于较低级别的吉他信号传递给链中的下一个插件。我假设这个应用程序将是你将这些单块效果器中的一个送入Eleven或其他放大器模拟器。Avid强调建议您校准进入Eleven的信号电平,因此控制器将按照它们对模拟的实际放大器的响应进行响应 - 单块效果器中的Line / Inst选项将确保校准输入电平的方式如果您在放大器之前插入一个(就像在现实世界中一样),则会保留。
8 y0 X+ p! E0 p9 p. t% C, s: @  _
动力学
' S8 X; k2 v. x$ l# Q, s& {该灰色压缩机是一件简单的事,只需输入和输出旋钮,虽然输入旋钮标记维持,而不是阈值。请记住,许多吉他单块效果器压缩器的主要应用是为更清晰的信号添加延音,但这并不意味着此踏板仅适用于此目的。我试用了几种乐器,包括原声吉他,它在信号上添加了一个很好的推动,只需要少量的工作。该插件模拟了Ross压缩器,这是经典MXR DynaComp的精品版本,这是另一款适用于所有内容的单块效果器。
5 R- ]7 |8 L; u8 h# Q' J
- H" g3 N0 q- q& i失真/过载
5 a7 T2 o/ B0 z5种失真效应,以及它们的灵感 8 g. D- D$ b* B& {8 {5 L' g
9 Y* p/ f; k( ]& w  R' a: |
包括5个失真踏板,提供不同程度的紧缩。该白色升压模式的Xotic RC助推器,另一个精品踏板设计,提供干净的推动作用。当然,在模拟踏板的世界中,没有什么是干净的,插件重现了踏板提供的温和过载,使其有利于增厚信号,同时将音量提升到放大器模拟中。( k' D- Q1 ]) s5 J. ~; r
6 A/ K) n6 }- J) B
所述绿色JRC高速模式模型的经典的Ibanez TS-808管尖叫,踏板以其筒状的过驱动,尽管这是由双运算放大器提供的事实(晶体管化)电路在视线进制的管。“JRC”表示插件正在模仿踏板的原始版本,后者使用(日本制造的)JRC4558运算放大器,而不是后来的版本取代不同品牌,改变声音(明显是对那些声音的点头)谁是真正的单块效果器爱好者)。原始TS-808的明亮,松脆的声音在这里被很好地捕捉 - 这个踏板通常与传说中的吉他手Stevie Ray Vaughn相关联,后者据说在较低的超速设置下使用它来拨打它的一些特有的中频紧缩来进给进入他的放大器。7 C5 Y& G- r1 w! R3 [* S; O
0 E! G0 N  v+ A9 F该DC失真插件并不模拟一段特定的模拟齿轮,这是一个同伴一般(但良好的冠冕堂皇)DC复古和现代直流放大器会在十一(十一免费)。插件有一个很好的温暖,肥胖的扭曲,虽然调整音调旋钮和曲柄驱动器可以陷入严重的扭曲,它仍然保持良好的midrangy紧缩。
3 @: u/ {0 P, x* n0 Y+ y2 X* g. m' y! f$ F
Black Op Distortion为80年代极受欢迎的踏板Pro Co Rat设计。原版推动其单个运算放大器(晶体管)进入硬削波,以获得独特的前卫失真声音,这也是这里很好的模拟。, Y9 e5 c4 j  M
8 d, J" r; _+ P最后,Tri-Knob Fuzz将你从过载和失真的领域带入了真正的Fuzz Box的稀薄气氛中,这得益于它对经典Electro-Harmonix Big Muff Pi的仿效。原版通过驱动级联双二极管 - 4级硅晶体管(与同样经典的Fuzz Face原版中使用的旧锗晶体管相反)实现了重度模糊音调。设计用于提供丰富的模糊和唱歌支持(由于其多阶段设计),原版被Hendrix和David Gilmore(Pink Floyd)所有人使用,插件模拟了过度的模糊,同时仍保持(相对)温暖,丰富的基调。  z( E/ a% ~# o. I6 e% w% ?$ U
" U2 @+ j. A8 n, E, p- [0 z5种失真效应,按增加失真的顺序(每个4条):( 白色增强,绿色JRC过驱动,DC失真,黑色OP失真,三旋转模糊)
9 U& D% z7 u) \# U  \* i; [9 g2 ^$ a8 d
调制& |7 I% b( ?$ X6 Q" H6 l$ l
3 X) L. g' U& Q) X( K) u5 C6种调制效果和模拟原件! B2 _& V9 [' ^$ P) U' ~- j1 I3 x1 i
3 y- ^& B: U, H2 k/ g( C
还有6个调制踏板(+一个额外的好东西),涵盖了全方位的闪烁,脉冲效果。 7 I. G; s) Z6 h' ^
. G, a$ z! n' W7 R- y$ ?
该镶边插件式DC失真 -doesn't模拟特定的踏板,但它提供了丰富的,多功能的镶边效果。像所有模块踏板(甚至模拟)一样,它的LFO可以同步到Tempo-一种现代的便利性(虽然是DAW效果中预期的一种)。9 J# ]/ U1 I. {* M! W2 m
) v9 U. N& S; G' e' K! {& G毫无疑问,C1 Chorus是Boss CE-1 Chorus Ensemble的模特。原版提供了最独特的合唱声之一,而C1 Chorus在捕捉真实的合唱和颤音特质方面做得非常出色。
0 a$ k/ p& d- S, x; R; }* e3 _
! x% e; N% }; |Orange Phaser显然模仿MXR Phase 90-a 4级移相器,提供轻柔的旋风,自70年代推出以来,已经为无数录音增添了光彩。效果并不像一些12级相位器那么深,但它确实能够很好地保持在轨道中,即使是繁忙的轨道,并且在需要干净,清晰的相位质量时将是一个不错的选择。
. T( N4 F6 \- |9 S& y  F! P# I3 F# C
该盛传移相器是基于的UniVox的Uni-盛传,移相器/颤音,可以添加一个漂亮的微光,各种信号。这是一个丰富的效果,虽然比下一个产品更微妙。
, M( T! h. W! g4 @6 [; R1 |/ Z2 C, u9 M! L* n* @9 H
Roto Speaker将Leslie旋转扬声器音箱(Hammond风琴的名声)带入了不可思议的漩涡,不仅是吉他,还有各种可以从相位,颤音和多普勒效应(颤音)组合中受益的音轨。您可能知道,原始机柜的旋转喇叭和低音扬声器产生的效果在建模技术出现之前曾经无法复制。该插件包括真正Leslie的标准两种速度,与所有这些插件的控件一样,可以分配给MIDI控制器以实现实时性能。" T/ k6 |/ V3 ^4 k2 I" [1 l
+ C4 c4 W" c2 G' y还有一个哇音踏板,Black / Shiny Wah,它将共振滤波器扫描的调制置于脚控或鼠标控制下,或者通过MIDI指定的任何内容。它的模仿Vox V846 Wah-Wah踏板,是60年代经典Vox Wah的后期版本。两个版本,标记为Black和Shine,模拟不同的谐振滤波器特性 - Shine有点尖锐。
8 ~5 O5 f( F7 l& z9 i
, t$ N3 R. c' c- n' t  u* u( p6个调制踏板,按顺序排列(每个4个条):(干),镶边,C1合唱,橙色移相器,Vibe移相器,Roto扬声器,黑色/闪亮哇(闪亮). }! ?2 x8 n6 [
+ o. x: V# ^' A! u5 Q( @% ~/ g延迟' r* D1 J; Q/ Z3 Z$ @4 y) r1 J& q" n6 K
. A6 j3 F/ b1 o4 J  c4 xBBD延迟和磁带延迟,加上启发它们的硬件2 p" L9 O! T1 f- _. r7 K1 p
/ \+ v( n. z& H- a1 O5 d, w
BBD延迟引导Electro-Harmonix Deluxe Memory Man,这是最受欢迎的延迟盒之一。原始是模拟延迟设计,在此模拟 - BBD代表Bucket-Brigade Delay,这是将信号从一个模拟阶段传递到下一个模拟阶段(到下一个模拟阶段)以实现更长延迟的方法。这不可避免地导致信号丢失,特别是在高处,并且在这里模拟温暖,柔和的延迟质量,以忠实地对原始的氛围进行处理。与mod插件一样,也提供了Tempo Sync。效果包括Chorus-Vibrato选项,用于比直接延迟更丰富的声音,甚至还有一个噪声开/关开关,我认为这是为了那些想要包含原始单元的模拟电路噪声的人,为此第n 真实性(Avid并不是唯一一家提供此类OCD功能的公司)。
  U- g1 [6 t0 d' ?0 N* h! J
/ }$ d  a  o% k/ A7 B  @* q. G5 w0 GTape Delay没有引用其基于模拟磁带的延迟版本的特定灵感来源,但图形明显无误地暗示了Echoplex,这是60年代和70年代的经典磁带延迟盒。有各种各样的控件可以微调效果,包括Tape Hiss,Head Tilt和Wow&Flutter,所以你应该可以拨打任何程度的磁带延迟质量的模拟。与原版一致,它包括一个(连续的)延迟时间刻度盘和一个Rec Level控制,用于添加一些建模的磁带饱和度,以完成模拟振动。
) T& @- A$ H+ V- W2 L1 G+ f' j0 `" [+ w: _+ g6 P1 E6 I% e; e
混响# c; D: R3 V' [( S) M
cp_768_PT_Bonus_FX_Fig_5.jpg 9 K/ k* I3 `# q# V! r. s- \
混响 - 黑色春天和工作室混响(加空间)" ^. q$ V( b+ f- Q& s7 v1 |
/ _5 t5 h; G( Q3 J% q+ F; ]
有两个混响(三个,如果你计算也是捆绑的卷积混响空间,虽然我只是要覆盖单块效果)。Black Spring是Avid的复古Fender弹簧混响版本,它既包括在他们的放大器中,也可以在一个独立的盒子中使用。就像真实的东西一样简单,它不是最流行的弹簧混响声音,但它确实捕获了那些经典'动词的金属环 - 太糟糕了你不能踢插件(吉他手知道我的意思)。
7 c; f- [  [* v9 ^  l" z4 Z
6 L$ S# q; {* s8 L
6 r. V' h0 W9 q" L4 Y  M$ a7 MBlack Spring,Fender弹簧混响仿真
7 w. H( I% o4 |4 _
$ a- u0 X8 S) j* N$ j) g最后,还有Studio Reverb,它基于Avid自己的Reverb One插件。这是一款经典的数字混响,具有流畅,温暖的特性,并且有很多混响类型,是古老的D-Verb的不错选择。
, n: T8 \0 V3 D1 L! Y6 m  A
# M1 B0 ]# O6 A8 n8 q: t当然,也有Space,Avid的卷积混响,但这需要整篇文章来描述,并且由于它已经存在了一段时间,我不会进入它,除了再次提到它是它的一部分可选包。就是它 - 99美元的一些非常独特,非常有用的效果包我很高兴添加到我的Pro Tools工作的创意插件集合中。
30
发表于 2021-10-13 13:27:59 | 显示全部楼层
谢谢。楼主的分享
209
发表于 2022-2-24 10:43:42 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666; _4 ~# a% S0 R( m- U
GMT+8, 2025-8-29 08:57 , Processed in 0.030971 second(s), 8 queries , Redis On.
