查看: 66431|回复: 0
[评测] 舒尔MV88 +测试:适用于iPhone和Android的专业电容麦克风
发表于 2019-3-22 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着MV88 +舒尔完成其移动录音解决方案组合。数字立体声电容麦克风可直接在iPhone或Android智能手机上操作,可为移动视频和录音提供专业音频质量。无论舒尔MV88 +能否在实践中说服我们,我们都为您测试过。
内容比其前身更通用该应用程序展现了可能性,音质交货舒尔MV88 +的技术数据
结论
通过MV88 +,新型号加入了舒尔的移动录音解决方案。立体声电容麦克风直接连接到iPhone或Android智能手机,旨在使视频记者,创作者以及音乐家直接在手机或平板电脑上获得专业音频质量。
舒尔MV88 +在视频中
我们在参观巴塞罗那的MWC期间使用了舒尔MV88 +,我们在现场视频录制和回顾设置中都使用了它。下面我们将告诉你麦克风在实践中是如何击败的。
比其前身更通用
舒尔MV88 +是两个替代和进一步发展MV88。与仅与iPhone兼容的小型夹式麦克风相比,MV88 +更加通用。数字立体声电容麦克风配有两根适配器电缆,您可以在iPhone或iPad以及Android设备上使用它。麦克风安装在三脚架,附带的手机座或热靴上。
因此,MV88 +已经放弃了MV88的一个紧凑性,但它是如此多才多艺。它的重量为79克,尺寸为27 x 27 x 77毫米,仍然非常便携。当然,您必须随身携带支架和电缆,但由于采用易拉包,这可以节省空间。在工艺方面,录音设置没有任何不足之处。所有配件都具有高品质的感觉,MV88 +的外壳由金属制成,因此坚固耐用。
该应用程序展现了可能性
您可以在智能手机或平板电脑上使用舒尔MV88 +,而无需Shure的相应音频或视频应用程序,但这只是有限的意义。这两个应用程序只发挥了麦克风的全部潜力,尤其是音频应用程序。这提供了丰富的选项和设置选项。可能是最令人兴奋的:你可以为麦克风设置不同的特性。在这里,您可以选择单心形特征,单声道八字形特征以及两者的混合。如果要以立体声录制,立体声宽度可以设置为60到135度之间的五个等级。
除了这些特性之外,不言而喻,可以调节麦克风增益,即记录电平。关上耳机顺便提一下,您可以通过3.5毫米插头插入麦克风,实时监控应用中的录音。此外,您还可以使用压缩器,限幅器,高通滤波器和均衡器,根据您的意愿调整声音。该应用程序还提供五个预设,用于语音,人声或磁带录音的设置是最佳预设。在录制质量方面,您可以选择16位和24位分辨率,采样率分别为44.1和48千赫兹。您的录制文件仅以WAV格式保存,但您可以稍后将其转换为Apple Lossless(仅限iOS),ALAC,AAC 96,AAC 128和AAC 256格式。
此外,您可以直接在应用程序中编辑您的记录,但只能是基本的。您可以设置起点和终点,此外还可以显示或隐藏录音。遗憾的是,不可能在记录内进行切割以去除滑动。除了音频应用程序,舒尔还有自己的视频应用程序。但是,这不提供与音频应用程序一样多的设置。在这里,您可以设置分辨率和帧速率。在音频方面,只能改变采样率和音频格式。在这里,您可以选择WAV,ALAC,AAC 96,AAC 128和AAC 256。
音质
舒尔MV88 +的音质非常出色。即使在有时非常嘈杂的公平环境中,距离嘴巴至少约40厘米,我们也能获得非常好的录音。特别是对于相关的应用程序,使用MV88 +很有趣,因为在许多情况下通过添加压缩器,均衡器或限制器进行的记录不需要进行后处理。因此,麦克风适合专业用途,并且对便携式录音机形成严重的竞争。除了我们用舒尔音频应用程序录制的上述带有画外音的集成视频外,您还可以在我们的视频中从阿尔卡特3获得视频应用质量的图片 - 音轨完全未经编辑。
交货
舒尔MV88 +配有两根适配器电缆,可与iOS和Android设备配合使用。这些是Micro USB to Lightning和Micro USB转USB C线。此外,您将收到一个电话夹,用于将麦克风拧在带有6.35毫米连接螺纹的三脚架上或夹在热靴中。还包括手机座,小型三脚架和挡风玻璃。
舒尔MV88 +的技术数据
转换器类型:电容器
指向性:八,肾脏
传输范围:20 Hz至20 kHz
频率响应:可调节
边界声压级:120 dB
连接器:Micro-USB,3.5mm耳机输入
重量:79克
高x宽​​x深:27 x 27 x 77 mm
可用性:已经可用
价格:229欧元(建议零售价)
结论
Shure MV88 +价格低于230欧元,专注于那些想要出色音质的专业或雄心勃勃的用户。电容式麦克风很容易管理。特性变化的可能性,声音效果的连接以及App的实时监控都很棒。我们绝对错过的是音频应用程序中的自动音量调节。特别是在录制不同音量时,这将非常有用。除此之外,舒尔MV88 +完全说服了我们。
透明度:舒尔MV88 +借给我们进行测试。
GMT+8, 2025-6-6 22:50 , Processed in 0.024255 second(s), 8 queries , Redis On.
