Side Menu
查看: 29049|回复: 0
[资讯] Tascam宣布推出Model 24数字多轨录音机
发表于 2019-3-21 23:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
24个音轨,12个带XLR输入的单声道声道,板载效果,专为录音室和现场使​​用而设计。Tascam的新型号24是一款功能强大的多功能数字多轨录音机,易于使用。
蒙特贝罗,加利福尼亚州 - 2018年8月... TASCAM多功能新型24型数字多轨录音机提供24路24赫兹48赫兹音频采集(22声道和立体声主混音)和22个播放,是工作室和现场应用的绝佳选择通过USB 2.0或本机的板载SD卡录音机跟踪。SD卡录像机提供快速,简便的一键式录音,包括传输控制,自动和手动插入/输出以及叠加功能。Model 24采用彩色编码旋钮,人造木质侧面和复古设计,让人想起老式TASCAM产品,但它基于该公司业界领先的数字Portastudio技术,其LCD屏幕,数字录音和Bluetooth®就是明证。输入功能。
内置的22通道调音台配有100毫米长距离推杆,这种价格很少见。两个监视器返回,子组总线和立体声主总线也配备专用的100毫米推子。Model 24提供12个单声道声道,每个声道都带有XLR麦克风和1/4英寸线路输入; ¼英寸通道输入1和2可在线路和乐器水平之间切换,可插入吉他或贝司,并具有1/4英寸TRS插入点。您还可以使用单声道XLR麦克风和左右¼英寸线路输入获得4个立体声声道。所有16个麦克风输入都具有前置放大器增益控制和通道优质TASCAM麦克风前置放大器的过载(剪辑)指示器。前20个频道中的每一个都包括静音和PFL独奏。
附加立体声通道(21/22)配备非平衡RCA,非平衡立体声迷你插孔和无线蓝牙连接,并提供静音和配对按钮。这样可以从笔记本电脑或移动设备流式传输音频。立体声通道21/22也经过优化,可通过旋转辅助发送控制装置为Monitor 1和Monitor 2总线供电。
路由模式选择器使每个通道可以独立设置为接受实时输入,USB总线返回或SD卡记录器返回。这使您可以在录音棚中进行重叠录制,并在背景音轨中飞行以获得实时演奏。多段LED仪表监控立体声主总线输出电平。输出包括立体声XLR和¼英寸主输出,两个¼英寸显示器发送,效果发送,立体声控制室输出和立体声¼英寸耳机监听输出。
Model 24提供大量信号处理以完善您的声音。12个单声道通道中的每一个都包括一个简单的单旋钮压缩器,一个低切滤波器和带有可扫描中频的3频段半参数均衡器。压缩器和低切滤波器是预路由模式选择器,因此它们可以应用于任何录制轨道。立体声通道包括低切滤波器和3波段固定均衡器。带有易于控制的切换按钮和即时旁路的立体声7频段图形均衡器可应用于主混音或监听输出,使您可以调整混音并防止显示器反馈。板载立体声多重效果处理器可让您应用16种预设效果,包括混响,延迟,合唱和翻边。
凭借多轨录音方式,板载处理,各种输入以及灵活的混音和路由选择,TASCAM Model 24数字多轨录音机是项目工作室以及现场录音和混音的绝佳选择。
