使用无线话筒可以省下连接线材?这是个美丽的误会!
9 A( j( Q/ U. J9 E) J. n1 O1 D1 _: |9 L" F& u& j
在很多专业的操作人员和朋友的传统理念里,演出当中使用无线话筒便可以省下为数不少的连接线材。然而,这实际上是一个美丽的误会!
$ @( X g5 N+ {$ f' }3 X. @% K5 T6 \
在现今演出市场上,比如电视台或大型高品质演出。这些活动里面用到的无线话筒,基本上都是使用了数字音频传输方式的无线话筒。3 H8 V! Q# s$ t* q' K. l5 {
& K: P' J" n- ~
而数字音频传输和传统的仿真信号传输较大的区别,是赋予了话筒更多的实时可调频率和数码控制功能。因此,数字音频传输系统在线材的使用上其实要求更高。2 y# D/ x# E% z
5 `" x5 H* A2 b6 R下面我就一起来看看数字无线话筒系统里面所需要的各种线材:
7 ^+ R8 |: ^( d, v" u9 H
Q* O& V( ]; C" s& \
/ T% E9 X2 k9 D* g( K' j4 D- ^
+ l; l: i V- u
天线馈线+ B% M: I+ X8 _ b; s
% s8 I* x5 z/ G6 a7 G
天线馈线是接收天线到接收器之间的连线。天线馈线能有效地传送天线接收的信号,畸变小、损耗小、抗干扰能力强,馈线与天线之间、与接收机信号输入端之间应有良好的阻抗匹配。这些要求普通导线不具备。
/ Y% H% @: e, | l" K6 d3 D- z/ B- b" J1 d9 O1 ]( h5 y$ U
注意这是一根同轴线,普通同轴线对接收信号的高频衰减严重,由于屏蔽插抗干扰能力差,容易受到各种外来高频信号的干扰,高频的响应也行,这里特性阻抗是非常重要的,如果阻抗不匹配引起的回波反射是高频衰减的最重要的原因之一。3 ?% @ A- g" w% N
% G: X* D: P- Z# V% F2 b
常用的天线馈线特性阻抗通常为50欧姆的同轴电缆馈线,因金属屏蔽层,结构很紧实,抗干扰能力好,传输损耗小,为了不引起回波反射,注意BNC头也要50欧姆的。选择一条好的天线馈线对整个数字无线话筒系统来说至关重要,一个出色的声音如果因为射频信号的传输出了问题,那是得不偿失的。
6 L, d1 k# j* V4 I/ F* s1 a! [' p" N0 i7 i( X" p* X
双绞线0 C/ y( S3 b- r$ Q
v( Q5 t* q I' V
双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起外加屏蔽层,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,能有效降低信号自身产生的干扰。双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。5 E' b! Z& C3 h# u
" I8 v6 t, M% H# z/ y' Y1 i
实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起加上屏蔽层包在一个绝缘电缆套管里的。如果把四根线绞在一起放在一个护套管中便成了一种特别的双绞线电缆称“星绞线”,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。
; n; `* P* y4 Z. P& V" s7 F
9 r! K9 X. a1 Z2 P* j) z( S" g与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。如果将双绞线做的更精密——恒定阻抗,就是数字音频线,AES/EBU信号大量使用这种精密的数字双绞线,双绞线是数字无线话筒系统里面不可或缺的一部分。整个系统的设定、检测、和控制,几乎都是通过双绞线来实现。如果双绞线出了问题,那就等于宣布系统已经失控。
3 \5 r2 e% e! j! E# K, j- u; Z9 S/ R$ R4 S x
0 G6 k! l9 Q, j1 A* T9 S+ }, h$ j/ E* o7 ~+ E
除了无线系统以外,有线系统里面,还有话筒线. 话筒线(麦克风线)主要用于麦克风和音响设备的连接,采用单芯、双芯或4芯星绞结构外包屏蔽的做法。其主要分成平衡式与非平衡式两大类。前者用于远距离传输,后者用于短距离传输的。话筒线通常可以传送达到数百米之远,话筒输入是1~10毫伏的电信号,而话筒阻抗约600 欧,话筒是能量提供者,因为其工作电压极微弱,所以线材需要使用一定的手法来处理被干扰的问题,所以它的屏蔽层是非常密实的。8 J7 Y* V7 |% O2 Y
, h9 H' q: z) `: t8 p `: X从事过音频工作的朋友都知道,好的话筒线和差的话筒线,往往不仅仅是好声音与坏声音的差别,它是直接影响到系统是否带入不可处理的噪声问题。
4 S3 t$ T t- d' y6 b/ C$ O" f: ]( L Y) c S- u, x" {
! |& n8 V2 N# b0 O' W% }& A
9 U. {. O. h7 eDante网线' a+ R* b! w; c7 a
% e; F h, K% L/ d3 s
Dante网线基于以太网的数字音频传输技术已是专业音频行业的一个技术焦点,并以其不依赖于控制系统而独立存在的特性,广泛的应用到很多项目中。而数字无线话筒系统之所以被称之为数字,很大程度上取决于他的信号传输也同样采用了以太网的数字音频传输技术。
& C- j; u( S- z. {/ v
& p4 `0 k3 Z$ e+ T$ i, ?4 I一方面,它解决了多线路的布线困难问题,同时也解决了远距离传输、数据备份、自动冗余清楚等一系列在模拟传输时代无法面对的问题。然而随着集成度的不断提高,众多的调音师也开始对线材的稳定性提出了更为严格的要求。特别是较长距离传输的可能性、误码率等等。所以网线的好坏对系统已经“性命攸关”!5 b4 F6 f! b, x+ g! ]
- X. v' T8 G6 o Z. I3 j电源线
+ S' H- c& G6 { K) S( }
- T- b0 `# B! E* i# z; J$ _电源线是最容易受到忽视的一个环节,如果我们将他视之为普通的电源连接线,那就大错特错了。它不仅仅维系着系统的动力供应,更重要的是,他将直接影响到系统的效率和状态。
6 w; M' u( O1 A0 G" [4 W j2 V) D3 G2 o R% L1 Z, h$ l
试想一下,如果一台出色的跑车配着一个油量不足的邮箱,那会是怎样一个场景?我们会考虑老化和柔然等等一系列问题,综上所述,系统中的线缆是系统正常工作的“血管”,如果“血管”不好或生病了,对系统是致命性的,我们应该非常重视这一环节。 |
