查看: 32309|回复: 1
[教程] 在Logic Pro X中构建模板的乐趣和好处
发表于 2019-3-19 22:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
' a$ |1 a1 l; v. ?  l1 O# T
' {# l& C! n1 f9 L( v0 d6 TLogic中的模板 - 以及任何DAW - 可以为您节省大量时间设置,让您直接进行制作音乐的业务。Joe Albano解释了他们的工作方式。   I( B; F8 A- ?9 h, q3 \% |
一些DAW用户通过打开空白会话并添加曲目和处理来启动每个会话或项目,但许多其他人 - 尤其是更有经验的用户 - 更喜欢使用模板(或模板)工作,其中轨道,工具的基本布局,效果和其他首选元素已预先设定。
; s9 D8 E1 u9 D2 I7 E
" E: v% }* X( q  ~5 N5 g cp_768_01_Fig_1_Templates.jpg ) D6 J: c4 |& j  ]
一个空白的新项目(顶部)与用户模板(底部)* d! V/ ~. H; z3 O
6 F% x& |9 J- y: f" x如果您倾向于对大多数项目(至少是某种类型的项目)采用一致的方法,那么模板可以让您正确地处理创造性任务,而不必不断地投入精力来配置工作区。当然,如果您的作品跨越不同的音乐风格或包括音乐和后期制作应用程序,则没有理由不拥有多个模板,每个模板都针对不同类型的制作进行了优化。
( r( ~: o. w1 ^. u1 G4 {3 \; P. k+ i; W$ L+ z
逻辑中的模板6 w) j' Y' o) S  M; H) E" D3 L
特别是逻辑用户可以利用该应用程序的许多自定义选项,将他们的模板微调到专用环境中,以进行各种类型的会话工作。事实上,对于那些可能不熟悉DAW的人 - 或者刚刚接触Logic的人 - 该程序为不同类型的项目提供了一些工厂模板。如果您还没有确定特定的布局或工作流程,但又不想从一个完全空白的平板开始,您可以尝试其中一个。当然,最终您将为您的工作环境开发特定的首选项并开始创建自己的首选项。那么通常会在模板中保存哪种自定义设置?在设置自己的自定义Logic Project模板时,只需要考虑以下几点。
. b2 e  \4 l* N! t  _& m, s9 e; ]$ B1 E% Y: d3 y# n
管理模板
6 B! P3 _! I$ Z+ x9 m# r& Q+ |首先,使用另存为模板... 命令创建自定义模板(旧版本的Logic称为“自动加载”)。默认情况下,自定义模板将保存到〜/音乐/音频音乐应用程序中的专用项目模板文件夹中。根据您的逻辑启动首选项,打开逻辑可以自动打开您选择的特定模板,或提示您从工厂或用户选项中选择一个。    b& j$ O, S5 [8 _: G( j
- Z# l' m+ W, H  I. `/ R+ U
cp_768_02_Fig_2_Templates.jpg   A  I, D$ p- m5 D
由于模板是项目文件,因此您要进行的任何自定义设置都必须是项目设置 - 加载模板不会覆盖全局首选项 - 因此,如果您对Logic相对较新,则可能需要浏览首选项和项目设置窗口,查看模板中可以和不可以自定义的内容。也就是说,自定义工作环境的大多数关键方面都可以存储在模板中。$ p$ y8 E( A$ r8 h; O" v
2 T: b: J) X% A: l5 C$ Q cp_768_03_Fig_3_Templates.jpg
8 n5 t& H- L) Y+ ?% V3 {0 ]项目设置(L)可以保存为自定义模板的一部分,而不是全局的Preferences(R)
) I8 ?3 ]7 D- z6 ]4 Q8 F6 h4 t- ?  Z# l5 I4 p* B
走上正轨
; Q8 _) ~5 d; }显然,人们使用模板的主要原因之一是,一旦项目打开,就可以预先设置轨道和虚拟仪器的集合,以及准备好的混音器。您可能不希望在项目开始时使用太多轨道使主(排列)窗口混乱,但是一旦您工作了一段时间,您可能会对您有多少轨道有一个好主意喜欢开始,他们应该是什么。那些在工作中使用虚拟仪器的人通常喜欢至少有一套基本的首选仪器装满并准备好玩。因此,在适合声学歌曲创作的模板中,你可能想要一个基本的虚拟节奏部分 - 鼓,可能是低音,键盘 - 以及用于吉他声部和人声的几个音轨。 * l) d) r" G- R4 r! ^0 y
  a" b  [$ ]. S1 z2 Z5 E$ X随着Logic的Patch格式的出现,现在可以更轻松地在项目之间移动复杂的仪器和通道条设置,但仍有一些情况下已经存在它们是虚拟的必需品。我在模板中有许多自定义仪器,它们使用环境布线,无法保存在修补程序中或从另一个项目文件轻松导入。即使我不在每个项目中使用它们,将它们放在模板中,设置并准备好去,也是唯一可以访问它们的方法,而不会在我进行精心设置的情况下停止会话连接例程。0 j6 i0 @1 B+ N" E3 o. s7 @' S
3 @; c& o4 G5 ~, z
我还有一个环境补丁,为传入的MIDI信号提供一些自定义MIDI控制,如可调速度曲线。当我在另一个工作室的模板中使用自定义乐器时,这会派上用场,键盘具有非常不同的响应(可以使更多动态声音难以控制音乐)。MIDI插件也提供这个,但不是全局的,所以如果我带上我的模板,那么只需按一下按钮就可以将我的所有乐器与不同的键盘响应相匹配 - 这已被证明非常有用!
# D3 g+ t' `* R2 w7 U
, ~: Z0 I& G- Q3 H cp_768_04_Fig_4_Templates.jpg 2 D& a, N7 r/ e9 c$ a# X+ P
在模板中存储自定义环境是使它们可用于任何项目的最可靠方式6 z" A/ Q+ E& ^2 W9 P
8 ?0 {* Z4 {+ b$ {/ H: T( v2 P/ W
混合和FX( x( |2 [6 p2 C6 k" L5 H9 [
我更喜欢使用模板的原因之一是我希望已经配置了混音器布局,首选的音轨顺序和所有标准路线已经到位。除了已经设置了音频和乐器音轨之外,我不想创建一堆Auxes,实例化效果(通常是2或3个混响,也可能是其他一些fx),并且每次创建和路由相应的发送打开一个新项目。因此,我的模板都已经设置了完整的Send&Return Reverbs&FX,并且模板中包含的所有轨道上都有适当的发送。- @! i  I2 R: |/ z% e& k1 m* q
- P6 O1 e" P- V! H
当然,有一些设置快捷方式的快捷方式 - 你可以选择一组曲目并一次发送所有发送设置,并且发送可以保存在补丁中 - 但在模板中将它们全部保存在一起仍然是一个很好的节省时间特别是当你感到受到启发并希望开辟一个新的项目并直接进入创造性工作时。3 a% Y2 r' E3 k# y1 H- g
6 s& @) b3 R& d# \: B在我的模板中,我的许多首选虚拟乐器也有许多实例化的效果,如果我有特定用途的某些音轨,它们也可能会实例化一些效果 - 例如,用于DI电路的音频轨道吉他部件可能有一个调谐器,一个效果架(脚踏板)和一个最喜欢的放大器SIM卡或两个装载。请记住,作为模板一部分的效果不必是活动的 - 它们可以被实例化但被绕过,所以我可能会使用的最喜欢的效果已经准备就绪,但最初轨道是干的 - 一点点,但所有这些小节省时间的人都可以有所作为。7 K/ @8 f: A5 ~+ t. O/ y
% ?; X0 S# m$ \视觉效果( ?1 x" ]: p- c
对我来说,设置模板的一个重要部分是可视化地定制工作空间 - 这是Logic擅长的。除了多窗格主窗口之外,Logic的屏幕设置还允许您在屏幕上自定义窗口组(包括打开的插件面板),只需按一下按钮即可保存和调用各种布局,不同的模板可以从定制的可视化布局中受益针对特定任务。例如,可以使用至少一个打开全局轨道的Screenset(用于电影时间轴),大型SMPTE计数器以及其他有用的视频相关显示元素来保存用于视频工作的模板,以便在不同地方快速方便地访问。生产。 / }+ q6 k3 `, x4 w
5 r6 f1 T8 q% T( M, s8 z9 R屏幕设置和其他自定义视觉布局可以存储在模板中3 A0 Q0 ^' h% j+ l: k
6 s* J( x% i/ D% ?" F: I' j* F8 p  _如果要在模板中包含相当多的轨道,但不希望工作区过于混乱而没有使用的轨道,则可以使用“隐藏”功能隐藏任何附加内容,仅在显示它们时显示/如果你决定使用它们。例如,我希望准备好的模板中的虚拟仪器,但我不会在每个项目中使用,只是保持隐藏 - 这样当我需要一个时,我不需要经过精心设计加载/设置例程,我可以取消隐藏它,然后开始播放。(我确实将隐藏的仪器绕过,隐藏轨道的电源按钮关闭,就像对资源的任何额外负载一样,尽管使用Logic从未真正成为问题)。 - s1 O# u6 E. `9 O
4 T, d( v" f+ t( [. z& }! F
遗言
; V  q0 o; C  m* o3 O% Q/ n看起来你只需要在模板中设置很多东西就可以节省几秒钟,但是在一个漫长而复杂的项目过程中,这几秒钟就会开始加起来 - 而不是每当轨道/乐器/效果创建和设置被强制暂停时,要提及会话的创造性动力的影响。因此,如果你仍然使用空白平板开始每个新项目,但是你觉得你宁愿已经配置了自己的自定义工作区,那么也许是时候制作你自己的模板 - 或者模板 - 然后回来专注于音频/音乐制作的创意方面。
31
发表于 2019-3-23 08:37:58 | 显示全部楼层
学习了,但看不太懂。
GMT+8, 2025-7-5 14:22 , Processed in 0.036021 second(s), 8 queries , Redis On.
