查看: 30715|回复: 0
[教程] 管理Logic Pro X的示例库
发表于 2019-3-11 23:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ y8 Z* i) ^3 {* i# n不要让Logic的大型示例库占用你所有的硬盘空间。Joe Albano向您展示如何更有效地存储它们,同时仍然可以轻松访问所有声音。
8 d" L9 l/ N6 Y. A" @' P, K9 ULogic Pro X附带了大量的采样乐器,循环和卷积混响IR库,所有这些都包含保存在用户硬盘上的样本。安装这些资产的过程很简单,但仍可能需要一些手动操作。此外,许多用户更喜欢从默认安装位置移动这些样本,这可能有点复杂。当然,当事物被移动,或者进行系统更新或添加新硬盘时,事物可以移动到足以使样本丢失,这可能还需要一些用户干预来恢复正常操作。本文将简要介绍Logic Pro X中的样本管理。
( {) c/ q* K! I2 k' E6 i6 d4 w, n  N1 M7 `3 Q& q8 Q: z, r
位置,位置,位置
* W4 o8 K8 F4 N9 t7 d! C默认情况下,Logic将其所有示例库内容放在启动盘上,主要位于主库文件夹/ Application Support文件夹中。有一个Logic文件夹,其中包含容纳Alchemy,Ultrabeat和EXS音频样本的子文件夹(包括Drummer / Drum Kit Designer中的套件的所有样本,这只是EXS的皮肤),以及EXS采样器仪器(包括EXS前面板和仪器编辑器设置以及参考各个(单独)样品的键盘图)。还有一个GarageBand文件夹,其中包含额外的样本和乐器 - 这些都是用于GarageBand乐器,也可以在Logic中打开(GarageBand乐器实际上只是EXS的(简化)皮肤,并且可以打开这些乐器(和当他们在Logic中使用时,直接在EXS中编辑)。
% G. C7 g7 h. h' _, O+ P
6 G5 r) q# o. `/ A cp_768_01_Fig_1_LPX_Lib.jpg
) r: y; E+ ~8 a1 H在库/应用程序支持中,Logic和GarageBand文件夹包含工厂仪器内容8 r7 W. _  r  b7 E. ]2 @, W
2 a$ O; _2 H( L& ]7 p
除了这些工厂仪器样本外,Audio文件夹中还有更多内容(也在主Library文件夹中)。Apple Loops文件夹包含工厂Apple Loops的大量集合,Impulse Response文件夹包含工厂IR(Impulse Responses - 活动空间的录音),为Logic的Space Designer卷积混响插件提供各种房间声音。
8 U8 R1 R/ r$ p5 ~
/ A% v4 u2 {% N+ b) | cp_768_02_Fig_2_LPX_Lib.jpg
" |, b# ~' x8 D( d* T在库/音频中有Apple Loops和(SD)脉冲响应的文件夹( F& M; x+ J4 I; R$ ~
6 M, m3 u. z" O1 J$ f% ^
除了这些工厂声音和样本之外,用户创建的乐器和样本也可以在用户的​​主文件夹中找到〜/ Music / Audio Music Apps。在这里,您应该找到EXS,Alchemy和Ultrabeat的任何用户预设(逻辑术语中的插件设置(.pst)),以及用户创建的通道条设置和引用这些仪器和样本的补丁。可能还有一个用户创建/第三方脉冲响应的文件夹。还有一个用于用户创建的EXS仪器的EXS采样器仪器文件夹(如上所述),用户可以选择在这个位置保留这些仪器的任何自己的(自定义)样品,尽管它们实际上可以存储在任何地方 - 更多关于此以后。
6 G/ C; h7 t% i' l/ }/ O cp_768_03_Fig_3_LPX_Lib.jpg
8 h. H: Y. h$ {* M# U7 h& T! i$ e用户创建内容的位置是〜/音乐/音频音乐应用
' K+ D; G- u: D& o7 C, |( U0 W+ i6 @! n+ H. H6 R" k8 K
易于安装
$ H( t; H8 ~7 m$ m所有工厂内容都可以从Logic中轻松安装。程序本身的初始安装必须包含几个GigaBytes的“基本内容”,其余的可以通过内置的Sound Library Manager安装。这是下载/安装所有逻辑所称的“附加内容”的集中方式,尽管还有其他方法可以直接在逻辑库窗格,循环浏览器和鼓手编辑器中访问某些内容。可以从Logic Pro菜单访问声音库管理器。 4 {5 C3 P: Y3 ~# m  J/ B
0 i$ R# C* m* }" G& z
, G7 R, R6 C+ `- u& e* ]( e: O3 U2 d声音库管理器 ' f5 @, F' v. q1 D! `5 Y- n/ m
' W8 R- p# P0 @& u0 G您将看到一个简单的窗口,按类别列出各种乐器,循环和声音(IR),并让您知道已下载的内容以及新的,不完整的或尚未安装的内容(尽管这并不总是很清楚因为它可能)。一次性下载所有内容,或者(可能更好)只是你感兴趣的特定项目是一件简单的事情(因为库非常大,连接速度较慢的那些人可能想要零碎地完成这些下载)。注意:进行全新安装的长期逻辑用户需要确保包含旧版和兼容性内容,因此较旧的乐器/补丁不会加载丢失的乐器或样本。
8 l- q( w8 k( N' z
/ a' Z/ M! v, C' K3 S5 V, a搬迁日
6 g+ x5 O( r) u0 a/ Q: L下载和安装工厂内容既简单又方便,但不太方便的是 - 与大多数其他示例库安装程序不同 - Logic坚持在启动盘上安装许多GigaBytes内容。这对于具有较大(1-2TB +)或相对空的启动盘的计算机来说可能没问题,但对于具有较小启动盘的系统来说这不太好,最明显的是那些现代Mac型号中的较小SSD驱动器(≤256GB)。5 r, d8 o* h0 ~' @
. h: N2 u4 C' N& a. ^: `无论如何,256GB启动驱动器将非常快速地填满,并且所有额外的Logic内容可能会将其推到边缘 - 即使一切都适合,可能没有足够的剩余空间(理想情况下为启动卷的20%)操作系统执行其后台任务(缓存,暂存磁盘使用等)。这可能导致速度急剧下降,使整个计算机操作起来迟钝,并可能影响Logic中的跟踪计数和处理能力。
! E9 U8 Q/ h8 e# y2 _$ u/ d" m. I9 }2 s2 \# e
此外,DAW从存储这些文件的磁盘中传输音频轨道和样本内容。理想的DAW设置将为所有音频文件(轨道记录)提供物理上独立的磁盘(不是分区),并为所有流式样本内容提供另一个物理上独立的磁盘。虽然较小的项目可能会存储所有存储在相对空的启动磁盘上的流量(特别是如果它是SSD),但保持这些文件分离将是更好的选择。
0 f2 n; i! d% @' N. r) ]
% ~# n! C- n/ n7 _4 e解决方案是将至少部分或全部工厂内容以及可能的所有用户内容移动到单独的专用样本库硬盘。即使逻辑下载/安装过程没有为此提供选项,但事后可以移动内容,尽管在执行此操作时您必须了解潜在的问题。 ( u( t* L% j% e3 e- E
3 |: A1 |" ?/ [, M首先,真正需要移动的唯一内容是音频样本本身。EXS采样器乐器和其他预设文件不包含实际音频,它们仅引用它,因此它们应小到足以保留其默认安装位置。有两种方法可以移动音频样本内容 - 使用别名或使用符号链接。
! v3 `; F' R" m; Z! K4 V6 X+ ]6 |: V# |
别名
% t# ^/ b, t( v别名是指针,在Finder中创建。如果您创建文件夹的别名,它将指向该文件夹,无论它位于任何硬盘上。因此,为了移动Logic样本内容,您可以找到要重新定位的样本并将封闭文件夹复制到所需位置(我总是确保在随机播放的时候有一个单独的备份,尽管工厂内容总是可以重新进行 - 如果需要,下载)。然后在新位置创建该文件夹的别名(Command-L)。" J( t  Z; n# }' h8 e/ a4 N, }
2 ~: |8 n7 K4 ^  ~# S! ~1 _) C& X: z2 T
然后,您可以删除该内容的原始版本(在原始默认安装位置)并将别名移动到该位置,取而代之。最后 - 这是密钥更改别名的名称与原始文件夹的名称相同:删除单词“alias”并确保名称末尾没有杂散空格。现在,当你加载一个使用其中一些样本的乐器,并且Logic会在默认位置寻找它们时,它应该只需按照别名到新位置......和鲍勃的叔叔! 4 G8 @* a0 y* ?8 U; K1 l3 A
0 b; a3 ^7 b  c; O cp_768_05_Fig_5_LPX_Lib.jpg 2 I# A" `, f7 n4 F& H" `
别名指向(选定)项目移动到专用外部样本库硬盘
3 d; u2 @$ g% [" o% g3 |6 `" j8 x/ V( w6 i
这对我来说总是很有效,尽管有些人偶尔会遇到问题。如果它工作,它是无缝的,但当你决定更新库或添加新的工厂内容时,会出现缺点。与使用示例的Logic工具不同,Sound Library Manager不会遵循Alias - 如果您下载新内容,它将用新文件夹替换Alias,该文件夹仅包含您刚下载的当前材料; 如果发生这种情况,当您尝试使用这些仪器时,所有其他样本将丢失。 3 b( s7 k; B" |( X
( v# M3 S$ m7 R; S  l如果你没想到的话,你可能会疯狂地试图弄清楚发生了什么,但是如果你意识到这一点就很容易解决。您只需将新添加的样本复制到首选位置(在重新定位的文件夹中以及您之前移动的其余内容)。然后你再次删除默认位置的样本和文件夹,创建包含所有重定位内容的文件夹的新别名,重命名它(如上所述),然后将其放回默认位置 - 它应该再次作为预期,包括访问下载的最新样本。 4 n- v4 A+ l) O% V# h1 o$ N. l
( o0 ?  J3 O6 \2 ]; {' r  [7 a符号链接
" s9 _5 n6 i- j4 b如果您想采用这种方法,但不希望每次添加内容时都要处理重组事务的麻烦,那么可以选择使用别名 - 符号链接。它们的执行方式与别名相同,但它们的工作方式不同,并且应该能够在样本库的增量更新中存活,至少在理论上(安装程序应该在添加新内容时遵循重定位文件夹的链接)。同样,这适用于某些人,而其他一些人报告了问题,但它是移动库内容的流行技术,是许多用户首选的。 7 x" T+ O. k/ O9 p4 _
* @, ~7 }6 L& j# U
使用符号链接而不是别名有几个缺点。使用Alias,如果移动它所指向的文件夹,Alias仍将跟随它到新位置 - 不是使用符号链接(您必须创建一个新的)。要创建符号链接,您必须使用终端或第三方实用程序(如SymbolicLinker)。我已经没有空间,所以我不会深入了解细节 - 快速搜索“逻辑库符号链接”应该会提供大量关于此过程的操作方法和用户讨论。 " H2 w$ O: B6 ^3 V- |$ B( O& c
: M' B% s2 |4 d  W成为一名逻辑图书管理员
# L" @( q2 X! V0 e! V2 V+ T对于各种Logic的“附加内容”的所有不同文件夹和位置,它可能有点混乱,特别是如果你决定像许多人那样移动东西。但是对于所有管理方式以及移动方法的技术有一点了解,它应该很容易安装和自定义它们以实现最佳的逻辑设置。
GMT+8, 2025-5-30 06:54 , Processed in 0.027558 second(s), 8 queries , Redis On.
