查看: 35857|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[讨论] THX认证影院标准的6个要点
跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-3-6 17:20:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  自80年代杜比环绕声问世以来,人们一直持续对影视与音响技术进行探讨。1982年,美国鲁卡斯 (Lucas)电影公司的总工程师Tomlinson Holman研制成一种新的影院音响系统。得到了全美电影与电视工程协会的认同,使之成为全美电影院参照的新标准。这套标准的英文全称为Tomlinson Holman Experitment简称THX。
  THX是杜比环绕声的延伸和优化,是种更为完善的杜比专业逻辑模式。但就一般的杜比专业逻辑模式而言,THX的环绕声声场再现更加逼真,低音的震撼力度更强,且技术上有相对的进步。
  THX家庭影院系统是根据家庭房间的实际环境而设计的,由于真正影院的面积要远大于家庭的视听室面积,所以在影院中的前置场声器与听众之间会有一段距离,导致高音部分的信号在制作时需要有所增大,以加强明显被空气吸收掉的高音信息。
  相对而言,在家庭影院系统中,需要对这一工作进行重新调整。人为地把被特别增大了的高音部分信号降低到相应水准,以营造真正影院的效果。为此,在THX的解码器中特别设计了“重新均衡线路”,以确保各声道能再现出临场最佳的效果。
  说到THX模式,就必须说说THX标准。在任何家庭影院系统中,每一个环节都可以以THX标准为参照。这是因为THX标准能够较为全面地反映出一套标准的家庭影院系统所应具备的基本素质。作为一个公认的尺度,THX标准对于家庭影院系统中的非THX系统的产品也同样具有参考的价值。
  THX标准的内容主要有6个方面,也就是家庭影院的THX系统应达到的播放效果明确的要求标准。
  1、人声对白分明,层次清楚
  要求每一句话必须让观众清晰可辨。即使有背景音乐或环境噪声,也必须达到足够的清晰度和可懂度。
  2、声场定位准确,声向性强
  要求声音必须与屏幕上的声源物体相吻合,达到声的统一协调。
  3、环绕声均匀,与主声道及中置声道配合协调
  影视片中的环境声音是多方向性的,但是杜比环绕声信号是单声道信号。在电影院中,可“通过设置多只环绕声扬声器,由于各个扬声器距观众的距离不同,因此送入人耳的声音有区别。可实现环绕声的扩散性效果。但是,在家庭影院中,环绕声音箱只有两只,故THX采用了特殊电路对信号进行处理以达到弥漫性效果。
  4、还远频率响应平直
  影院中的声音是经过均衡的,在人的听觉区域内呈现标准的X曲线,在家庭影院中,电子元件和扬声器世要经过特别合理的组合,使家庭起居室内也能获得同样的效果。
  5、动态大,瞬态表现优良
  影院中对话的平均音量为85dB,而一部影片的最大声压级应比语音声压级高20dB,应达到105dB左右。与此互吻合,家庭影院扬声器的灵敏度至少为85dB。获得THX认证的运放的输出功率一般大干1OOW。
  6、再现平衡与正确的肯源移动
  屏幕上移动的汽车、飞驰的汽船,常常出现高速移动的图像,那么其声音也应该相应地变换声源的位置。这就要求声音要平滑地过渡,而不是从一个扬声器跳到另一个扬声器上去。
  当您有了想在家中搭建一套家庭影院的想法,现在不妨行动起来吧。
百宝城影
1323
发表于 2019-4-22 19:51:02 | 只看该作者
欣赏,学习了,谢谢楼主发布啊
