查看: 28539|回复: 0
[音频] 设置音频工作站计算机时要避免的7个错误
发表于 2019-3-2 21:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置音频工作站计算机时要避免的7个错误
安装损坏,孤立插件,叛徒驱动程序,资源匮乏的游戏 - 有很多事情可能会减慢您的系统速度。以下是如何简化您的工作DAW。
对于任何音频/视频专业人士来说,设置工作站是一个激动人心 你做到了!你出去了,得到了预算允许的最快的机器,或者你已经决定将计算机从家用机器重新用于编辑强力机构(你可以“擦”机器并进行全新安装,不是吗?)和你已经准备好去上班了。然而,路上有很多障碍,这可能会减慢你的进度,停止你的工作流程,并且通常会让你比你的音频工作站更少“砰然”。设置音频/视频编辑野兽时,需要避免7个陷阱。
1 - 单硬盘
在您的驱动器上使用音频可能很粗糙。大而持续的读写操作会对物理驱动器盘片产生影响,并且(尤其是在使用较大的视频介质时),在使用操作系统,DAW和同时访问介质时,您确实会遇到瓶颈。即使您没有SSD,将音频文件放到单独的工作驱动器上也会产生很大的不同。从主驱动器获取仪器的样本库也会有所帮助。想象一下,如果你有三条道路到达一个地方而不是一条道路,那么交通拥堵会很严重。这就是将项目文件和样本移动到OS驱动器中的独立驱动器的原因。
2 - 不必要的图形排水
高分辨率壁纸,“实时”更新背景,文件夹动画等都很有趣。它们使您的操作系统看起来具有未来感,并且您的计算机看起来更加令人愉悦,但它们可能会对已经难以跟上的系统造成损害。纯色背景,降低OS动画和后台任务运行将较少总是让你的系统更加“活泼”的DAW或媒体编辑工作时。这是我在调整某人的工作站时所做的第一件事。
3 - 游戏
谁不爱游戏?游戏很有趣。我有一个PS4,Xbox One和一个我喜欢它的开关。然而,在我家里找不到的一件事就是Fortnite在我的工作电脑上。游戏占用宝贵的空间,否则可以用于app资源。其次,现在很多游戏都通过Steam这样的数字服务进行分发,这些服务全天候运行,即使你不玩它们也是如此。将你的游戏划分为主要工作机器,你以后会感谢我。
4 - “分层”或升级的操作系统
如果你想和我的音频计算机一样节省成本(阅读:枪的便宜之子),你会希望它能够持续尽可能长的时间并且可以使用多年。在其生命周期内可能会有许多操作系统升级,您不应该多次“升级”。我的一般经验法则是,我会在其他每次操作系统升级时进行“全新安装”。您不希望旧操作系统的残余物阻碍您的偏好,驱动程序等。这是我遇到的驱动程序冲突和运行软件问题的首要原因。因为我遵循这个经验法则,每当我有人问我“你在这个操作系统上运行插件XYZ时遇到问题吗?”我几乎总是回答“不,对我来说运行正常”。
5 - 缺乏冗余
由于现在存储速度较慢的存储价格如此之低,我只是出来说出来 - 如果你没有备份,你就疯了,不负责任。无论是云服务(虽然其中一些可能会耗费您的资源)或位于家庭/工作室不同部分的物理硬盘驱动器,备份并不昂贵,而且您知道应该是正在做。我不一定备份我的样品驱动器或我的系统驱动器,因为这两个都很容易更换(嘿,你得到一个新的安装交易,看起来光明的一面!)但我的项目驱动器和文件是备份,我有备份备份。
6 - 试用版,Beta软件,孤立插件
这对我来说是最艰难的,因为我把食物摆在桌面上的一个重要部分就是测试新的插件和软件。在安装之前要认真思考。你真的需要这个东西吗?您是否有可以测试它的旧计算机或备用计算机?如果您决定不使用某个软件,请自己帮忙并卸载它。如果没有可用的卸载,请查找如何从系统中正确删除其中的每个跟踪。如果它不存在,它不能与其他软件冲突。
7 - 不必要的驱动程序,首选项和控制面板
这个是“捎带”前一点,但即使你使用XYZ应用程序,你真的需要它的控制面板或停靠图标一直运行吗?我无法告诉您试图安装“帮助”应用程序的应用程序数量,这些应用程序始终在扩展坞中运行,或者每次打开系统首选项时。即使是一些软件包实例为您的硬件硬件驱动程序可能拥有的是你,而不是硬件做自己。对自己在后台,系统托盘和控制面板上运行的内容进行审核,并尝试确定是否绝对必要。如果不是,那就打破数字化的斧头。
你还有什么?
当有人要我为他们设置工作站或者我自己设置工作站时,这些只是我做的“第一步”中的7个。但是,还有很多方法可以从机器中提高性能。你最喜欢的优化是什么?让我们知道!
GMT+8, 2025-6-3 18:16 , Processed in 0.031789 second(s), 8 queries , Redis On.
