AKAI EWI 5000 电吹管教程(7):弯音和面板介绍 33 p, p- L7 k5 v: `/ q
很多使用AKAI EWI 5000电吹管的朋友都有这样的感觉:第一时间内拿到电吹管后一头雾水,感觉EWI 5000无从下手,不知道如何学习和使用。我们针对这个问题专门制作了一部AKAI EWI5000电吹管的入门指南教程,希望能对大家有所帮助。 & D1 Q. J' l% R
% Q, y2 J% X; J0 K4 x$ Y7 X
& w7 J1 H8 L5 Z
7 p( m1 P1 w* k. |
6 D2 Q4 J5 J0 L
! m. d+ q- E/ d e; k1《无线信号切换拨档 WIRELESS》 3 y' R' l$ h! P# K
?& _. m# ~/ H' ?7 |' k- k$ u
4 \( T3 T! v* G7 G- g1 s9 g" B3 O这个拨档幵关让您可以让您使用EWI5000的无线匹配功能,实现无线演奏信号专 输 !
M9 u2 J) e6 O+ F4 R+ X为了实现无线信号传输你需要进行如下操作 : 将您的无线言号接收器( 产品附 赠 )连接到您的电脑的USB接口(您也可以将无线接收器连接到本产品自带的USB电源适配器上,然后将电源适配器接入电源插排接口)。
+ W$ D# C( ~/ A无线接收器的Pair LED (匹配显示)灯会闪烁。当EWI5000的电源开启后,将无线信号切换拨档置于On (打幵)上。它会自动匹配当前的无线接收器,当匹配成功后,无线接收端的Pair LED (匹配显示)灯和EWI5000上的Preset或者User LED灯会常亮。 6 ]( I1 m+ {" i) n1 a- P, h$ }
注意事项:如果无线连接丟失或无法找到无线信号,您也可以手动匹配EWI5000到无线接收器。您需要按住接收器上的 Pair匹配按键,而后下 EWI5000的Power (电源)按键。
0 F9 K: r. v K% c4 B. i6 \8 C2《电源Power》 $ o: f A) }4 U" S4 a
0 p" k; r9 H( L+ e3 ^8 ?( y+ q
& t- [6 L) C' ?3 h
按一下电源Power电吹管就会开机,长按电源Power电吹管就会关机! 8 T2 D$ {3 i/ u5 }* G1 {
3《MIDI Out接口》 $ ?% Q+ C* Z. R) \2 p) ~0 x& I: u
* B7 K3 @) h* U* p% n$ o
" u* _6 r3 M4 w
通过五针MIDI接口可以连接外部的音源,或者连接带五针MIDI接口的声卡进行音乐制作.
4 o5 P3 v$ A1 W: \3 `" r同时也可以连接无线蓝牙发射器和IOS(苹果手机)或IPAD(苹果板)、OS(苹果电脑)(PC电脑的话需要MIDI蓝牙接收器)进行连接使用!
4 F$ j) O" z/ B9 n4《耳机接口Phones》
$ V8 V% M8 H! n2 V/ j
' Q# H. _ `2 O5 k( M2 [
8 N( O7 h4 [: g F% B8 H) Q1 M$ `
3.5mm的小三芯接口,可以连接我们耳机!1 r* B' d X0 l4 D
( [1 s9 Z q* j! h 1《电池仓》
4 R, k7 w" d: t4 z9 P6 t+ K
9 X) q: C6 L- P- o! E& F& I
# E' M6 J% x$ |- I. v0 U" T4 P! b; s
, F. G+ P- k' J8 l" w
利用已知十字花的螺丝刀子,将电池仓盖子取下来,安装好电池在将盖子盖上即可!
: d. V: R. ~+ G按住Level再按住FX既可以查看当前电池电量!- N& @" r; z2 ?+ a7 T
2《音频输出接口Line Output 》 2 L8 y6 a+ I2 t& R* Z1 S5 D
. Q f0 k& r$ b, W/ `9 S. W
! _ U) [$ j+ R8 x
这个接口是6.5大三芯立体声接口,如果你要连接的音响是6.5大二芯接单声道接口的话,你需要用6.5大二芯的线材!2 }6 j; d; N9 ?( X, J
3《USB接口》 # D# H* p" |& T H) Q. h. [
- l# O! T& {3 n9 A; D6 J( ]$ W6 _0 j" S
USB连接可以连接电脑进行音乐制作,同时也可以连接到充电插头为电吹管电池充电!
% i/ B8 F) ~2 V( V+ j
3 k4 f0 V& r5 B5 u当您接触弯音接触端的任意一处时,EWI5000会改变您正在演奏的音符的音高,让您的演奏更具 表现力。5 @) k" L( G3 Y# s$ }1 C7 x) Z
3 l; D: @) h# J6 Q2 B- r! c7 l
. C8 R9 ^: j) p! ~- M
(示意图)
5 l1 j( e- ?+ ?* S! ^注:音高的总体变化取决于您的拇指接触弯音接触端的面积大小!
; {0 G( H. K9 D( F& K' l设置弯音接触端:
) }6 r; p4 T# x+ Y) j6 }1按下Setup设置按键进入设定模式。5 d% t a2 L3 U; ?* M) P0 r; ]0 I
2.利用用电吹管侧面的两个透明的按键“Hold”和”Interval”按键调节到"PU" ( Pitch-Bend Up Plate )选项。
3 ~7 @* ^. D4 I+ u2 l/ U; M3释放Setup设置按键。显示屏会显示出当前模式。使用“Hold”和”Interval”按键来选择以 下任意一个选项:
: o! \8 m5 y3 @' g# B' n5 z9 F(1) Pb ( Pitch Bend )
& B- p( f4 d- ]接触弯音接触端会改变音符的音高。按下“Trans”按键来开启或者关闭它。当此 功能开启时,显示屏上会显示一个点。关闭的时候是关闭的上弯音接触端,下弯音不变!
2 T6 ^( R4 j# s# e7 h2 ] ?: A为了设置弯音的程度,按下并持续按住“Trans”按键,然后使用“Hold”和”Interval”按键选择数 值:-63到+63 (低于-9的数值将会在两位数字之间显示一个点)。负数数值表示您会将音符的音高 拉低,正数数值表示您会将正在演奏的音符的音高拉高。3 y' M2 G3 f1 P, _% A
"CC" ( Continuous Controller):呼吸感应器将发送一个MID持续控制器(CC ) 信息。如果您选中此项,按下并持续按住Trans按键设定额外参数:
& b, H% s8 c1 J# U① ~~~En( Enable )& S9 j( L* Z: Y- S
这个参数决定了CC输出启用或者停用。如果您选中此项,利用“Hold”和”Interval”按键来开启(On (打开)) 或者关闭(OF )此项。当它开启时,显示屏上会出现一个点。
9 ]1 z- G4 |5 s8 @② ~~~ Cn( Controller Number)$ f2 L2 F: j; @6 L0 M/ H% {: G& i
这个选项显示了您在接触弯音接触端时发送的CC的 编号。. y8 F4 ~ ], J5 i9 Z3 |
. u) l$ ^- r% D' a# H
; g) F5 ~, X9 D8 \$ H7 T$ Z
利用“Hold”和”Interval”按键来设定CC编号(01-127 ;大于99的数值将只显示 最后两位,两位数字中间有一个小点)。7 F. }2 p( o6 y3 Z4 \; J d! M
③ ~~~ dU ( Data-Up ); t. ]- ]4 M) ~: H( F
这项数值会在当您没有接触弯音接触端时发送的CC信号。5 V8 Q9 R: S; a z4 ~1 N
) z z" c$ ^" y" A) G利用“Hold”和”Interval”按键来设定CC编号(01-127 ;大于99的数值将只显示 最后两位,两位数字中间有一个小点)。7 n% {4 _1 ~+ B' F9 x m+ x- h5 S
④ ~~~ dP ( Data-Press )! q4 |5 a8 Q3 B1 U
这项数值会在接触弯音接触端时发送的CC信号。% K: ?; L- M5 l. G* Y( u' m
, f5 d' D- v7 z& u. H
& @( j. A( f1 q, q. U& e/ E8 b; e" O9 V) k9 _
利用“Hold”和”Interval”按键来设定CC编号(01-127 ;大于99的数值将只显示 最后两位,两位数字中间有一个小点)。' M$ e# B8 O/ J/ ^) Y) \2 D* l1 Q
注:我们建议在修改此参数之前将En"设置为关闭(OF ),防止在CC#7 (Volume ) 中操作时意外将EWI5000静音。 |
