查看: 48150|回复: 1
[资讯] 您可能不需要的10个音乐工作室必需品
发表于 2019-2-28 23:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
您可能不需要的10个音乐工作室必需品
我们都知道你需要一台电脑和一台DAW,但是你可以添加哪些不太明显的东西会让你的生产生活更轻松?霍林琼斯有答案。
备份例程
不仅适用于您的主系统硬盘驱动器,还适用于使用时更改的外部内容。确实像Kontakt库这样的东西可能只需要备份一次,但是你在工作时保存或更改的预设可能不会保存在与库相同的位置(通常这是你可以手动设置的)。因此,当您使用Time Machine(Mac)或Windows备份/第三方解决方案(如Acronis for PC)时,请记住在备份计划中还包括外部内容驱动器或文件夹。对于较小的数据,如项目文件或预设(减去所有附带的音频),基于云的备份可以提供额外的安全级别,尤其是在用作辅助备份位置时。Backblaze等服务提供每年约50美元的无限在线备份。
2.隔离电源/电缆
这些看起来似乎主要是由有点迷恋的工作室人员使用,但事实上他们可以解决一个非常普遍的问题 - 你的扬声器中的地面嗡嗡声或嗡嗡声。电源和电缆从墙壁插座移动到您的设备时会产生干扰,当您打开显示器时可能会听到干扰。有时它是松散连接的结果,有时它是地面嗡嗡声。隔离电源消除了这种干扰,购买起来相对便宜。屏蔽或屏蔽电缆也有助于减少或消除嗡嗡声。
3. MIDI键盘
如果你在盒子里制作了很多EDM,那么这个很简单,但即使你有一个24频道的办公桌,而且主要是录制摇滚乐队,一个MIDI键盘仍然可用来触发这里或那里的一些东西。 ,甚至自动化插件效果参数。与鼓组或低音吉他不同,MIDI键盘只是一个触发器,可以发出你指向它的任何声音。对于获得一个的低成本,他们是非常有价值的。
4.麦克风模拟
很少有人可以使用稳定的高端麦克风,而是使用一个或两个多功能模型,可能是一个或两个冷凝器,或带状麦克风。通过使用麦克风模拟软件,如VocaLive,Mic Room,Mic Mod EFX或Slate的VMS,您可以“欺骗”获得不同的麦克风声音。或者确实是像iZotope的Nectar这样的声音处理器。这些将不同地将您的麦克风声音改变为不同麦克风的声音 - 通常非常令人信服。它比购买甚至租用真品便宜很多。
5.体面耳机
体面的扬声器是给定的 - 你应该如何正确混合?但是现在很多人都在耳机上播放音乐,因此不测试你的混音和大师是不合适的。耳机不仅适合夜间混合以避免打扰邻居,它们应该是您混音过程中不可或缺的一部分。过耳朵,花费超过100美元,但可能不到500美元。并且不要让优先考虑低音和华丽外观的模型超过保真度。
6.扬声器支架
将监听扬声器放在桌子或其他平坦表面上会导致很多低音能量通过该表面消散而丢失。因此,您会得到关于贝司正在做什么的错误画面。虽然壁挂式扬声器通常不切实际甚至是不受欢迎的,但是一对隔离平台的成本只需100美元,并且可以完成收紧低音的工作,因此您可以更准确地了解声场。如果您计划在系统上混合和掌握,这一点至关重要。
7.多功能鼠标
让我们面对现实 - 您可能正在使用计算机进行录制和编辑,如果不是也要混合使用。笔记本电脑触控板可以在移动中使用,但专用鼠标可为长时间的工作室工作提供更好的控制和人体工程学设计。更好的想法是获得一个多功能鼠标或外部触控板,您可以在其中分配按钮和拨号到特定的操作系统或应用程序功能。这可以让您更快地访问推子,电位器,菜单功能等等,而无需深入了解菜单。有关示例,请查看我们对Contour Shuttle Pro的评论。https://ask.audio/articles/review-contour-designs-shuttlepro-v2
8. DAW遥控器
除MIDI键盘部分外,执行任何类型的乐器部分通常意味着不能站立或直接坐在电脑前。对于吉他,贝司,麦克风或鼓,您必须非常具体地定位自己。通常,当单独工作时,这可能意味着按下记录然后冲过房间开始表演,这有点令人反感。使用智能手机和iPad,这不再是一个问题。一些DAW现在拥有专用的无线远程应用程序,您不仅可以开始和停止录制,还可以执行更复杂的任务 - Logic Remote就是一个很好的例子。即使您的DAW没有,也可以使用VNC应用程序(许多是免费的)来控制您的计算机,就像您在它前面一样。稍微多一点,但仍然很好。
9.耳机分配器
有时您需要在录制或监控时与某人共享耳机。但较小的音频接口通常只有一个耳机输出。一个简单的耳机分配器可以解决这个问题,即使它可能以稍低的水平为代价,因为该单元试图为两个单元供电。不要选择超级便宜的,花费合理的金额,你会获得更好的表现奖励。
10. Ask.Audio Academy订阅
有什么更好的方法可以提高您的生产技能,而不是每月只需15美元即可获得数千小时的专业音频培训?我们有关于每个主要DAW和乐器,软件和硬件以及音乐过程的每个阶段的课程,从理论和构图到录音,MIDI,编辑,声音到图片,音乐流派,母带制作等等。
473
发表于 2019-3-18 16:52:22 | 显示全部楼层
欣赏,不错,好东西收藏了啊
GMT+8, 2025-6-4 20:06 , Processed in 0.029702 second(s), 7 queries , Redis On.
