Side Menu
查看: 42509|回复: 0
[评测] 大小更为友善的旗舰级设计:T+A Solitaire CWT 1000-8 SE落地音箱
发表于 2019-2-27 10:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国Hi-End品牌T+A具有深厚的技术底子,其推出的器材皆拥有极高的技术含金量,就连音箱也不例外。T+A旗下的高品质音箱Solitaire CWT 2000 SE,便融合了静电式高音
单元、中音单元数组还有Push-Push方式运动的低音单元,这样的单元配置在当今市场中非常罕见。现在T+A依照Solitaire CWT 2000 SE的设计,推出体型小一号的Solitaire CWT 1000-8 SE,对于空间更为友善,让更多人有机会享受T+A独特的音箱设计。
CWT 1000-8 SE的高音单元采用静电振膜单元,负责2000 Hz至40,000的音域,振膜面积达920 mm x 50 mm,大片面积发声的特性,即使在偏轴的位置,也能比一般的凸盆高音单元保有平直的频率响应曲线,而静电单元采用薄膜发声,相信也赋予这对音箱飘逸、清晰的细节。
至于200Hz至2,000Hz的中频音段,由8枚口径12mm的中音单元排成一直线发声。该中音单元采用大型磁体搭配大型线圈驱动,弹波与阻尼也经过。由于中音采用多枚单元数组发声,因此每个单元的冲程无须太长,便可传达出充足的能量,而这样的短冲程发声方式,可以还原清晰的瞬时细节。
Solitaire CWT 1000-8 SE还搭载了4枚口径22cm的低音单元,音箱的左右两侧各搭载两枚,两两以Push-Push方式运作。由于Solitaire CWT 1000-8 SE的箱体采封闭式设计,因此单元在运动时,听体内部的气压变化会将单元推/拉回至原位,如此可以让低音单元拥有灵敏的反应速度。此外,低音单元的振膜以纤维与碳混合制成,质地坚固,再加上长冲程的设计,有助于传达能量充裕、下潜深沉的低频。
这对音箱上面搭载如此众多形形色色的单元,要如何让它们共同重现原因?T+A在这对音箱内设计了复杂的3音路分音电路,分频点的斜率皆经过精密的计算,让各单元可以在尽可能以相同的相位运动,各频段得以顺利衔接。除此之外,音箱箱体以铝合金铸造而成,可以抵抗单元运动产生的作用力,减少箱体产生不必要的震动。除此之外,Solitaire CWT 1000-8 SE个频段的音量也可以透过切换键调整,让这对音箱得以适应不同的声学环境。
  器材规格
  型式:落地式音箱
  低音单元:210 mm x 4
  中音单元:120 mm x 8
  高音单元:920 mm x 50 mm静电单元
  校正:TT, MT, HT
  标称功率输出:300瓦
  音乐功率输出:450瓦
  阻抗:4欧姆
  频率响应:26 - 40000 Hz
  灵敏度(1 Watt / 1 m):88 dB
  尺寸:134 x 32 x 46 cm
  底座:3 x 38 x 54 cm
  重量:83 kg
