查看: 28680|回复: 0
[转载] 在Ableton Live中使用ROLI块
发表于 2019-2-26 22:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
得益于新的Dashboard应用程序,现在可以比以往更轻松地将ROLI块连接到Ableton Live或任何其他DAW。Matt Vanacoro向您展示了它是如何完成的。
Blocks by Roll正在迅速找到各地音乐制作者的手中。最初作为他们在Seaboard工作的分支,变成了一个完整的音乐制作工作室,可以掌握在你手中。当Blocks首次亮相时,他们被“锁定”到只使用Roli'Noise'iOS应用程序。这一切都随着BLOCKS Dashboard的首次亮相而改变。新发布的beta应用程序允许您通过原始Dashboard软件配置您的Roli Blocks,就像Seaboard一样。借助Blocks和Dashboard的强大功能,您可以将您的Block与几乎任何您可以想到的桌面应用程序一起使用,以满足您的任何需求!这里快速浏览一下如何实现目标!
建立连接
首先,您需要让您的块与您的计算机配对。您可以使用USB线连接Mac,也可以通过蓝牙无线连接。如果您最终选择蓝牙,则必须在Applications / Utilities文件夹中打开Audio Midi Setup应用程序并进行配对。
就个人而言,我倾向于使用USB线连接桌面上更长的会话,我发现它更可靠。连接后,打开您的块。
下载并安装
您需要下载并安装Blocks Dashboard beta应用。你可以在这里得到它。一旦你连接一个或两个Block启动它,它应该自动检测你的硬件,你很高兴!标记了各种“预设”,您可以按应用程序类型进行浏览(无论您是希望块发送MIDI CC,注释还是仅仅像工厂块一样)。您甚至可以在Lightpad块的表面上加载几个游戏(谢谢,Roli!)。
在这个测试用例中,我将我的块设置为4x4按钮的简单网格,我想将它们配对以在Ableton Live中启动一些剪辑。
运行你的DAW
对于任何DAW,你可能想要首先启用你的Block作为MIDI设备,Live也不例外。在首选项菜单中,将块设置为“活动”MIDI设备。在块上点击几次后,您应该会在MIDI监视器的右上角看到一些活动。一旦你知道你有MIDI传入,是时候映射了它!
您可以单击“实时”窗口右上角的“MIDI地图”按钮,或使用Command-M的快捷方式。这将使Ableton Live进入'MIDI Map Mode'。屏幕控制将变为蓝色。单击剪辑槽,然后点击块上要启动该剪辑的虚拟按钮。对要映射到块的所有按钮重复此操作,然后只需退出MIDI Map模式。
而已!就是这么简单。现在,只要按下块上的按钮,相应的剪辑就会在Live中启动!您甚至可以将第二个Lightpad块用于更多的剪辑发射器,或者使用一组推子来控制音量。这就是Block的美丽,你几乎可以让他们做任何你想做的事!
GMT+8, 2025-6-8 20:31 , Processed in 0.025959 second(s), 8 queries , Redis On.
