查看: 34906|回复: 0
[吉他] 录制原声吉他DI,并使其听起来不错
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2019-2-25 23:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用直接输入录制原声吉他并不总是听起来很棒,但通过一些技巧你可以做出很大的改进。在这里,Rich Tozzoli分享他的录音秘密。
大多数时候,原声吉他中的DI /拾音器听起来很糟糕。臭名昭着的中音和整体性质的“笨拙”,它们可以大大降低混音的质量 - 特别是在过度使用时。然而,有一些方法可以使它们听起来很好,并使用它们为您带来的好处。以下是我将它们融入工作室的几种方式,可以对它们进行修改,扭曲,添加和操作,以帮助使原声吉他部分真正发光。
混合它
首先,我总是在声学吉他上使用麦克风和DI。麦克风可以捕捉吉他的空间,深度和空气。与此同时,我将DI运行到任意数量的硬件和/或软件中,这些都可以让我提高麦克风的清晰度和冲击力。通过访问两者,在混合阶段制作更大的声音变得更容易。
我的作品有很多音响效果,从4弦雪茄盒到尼龙,共鸣器,无畏音和12弦。在它们中的每一个上,如果它还没有从工厂内置,我安装了DI拾音器。这是个人偏好,但我发现简单的K&K Pure Pickups安装在桥接板上并通过¼英寸插孔输出,带有3或4个头部传感器,提供自然的声音。同样重要的是,它让我将吉他插入调音器,因为在录音时,不断调音至关重要。
实际上,我在我的工作室里做的每一个吉他部分都通过Tech 21 SansAmp Bass Driver DI。一个低音司机?是。我发现它满足了我的一些需求。来自我所有吉他的DI进入输入端,我使用并行输出来馈送任何数量的设备,从放大器头到踏板。此并行输出不受任何有效EQ设置的影响,提供干净的辅助信号路径。DI上有各种有用的EQ选项,包括高音,中音,低音,在场,驱动和频移按钮。虽然这款设备针对低音进行了优化,但我发现它是一款无价的吉他DI工具。有时,根据吉他的不同,我会绕过所有效果(EQ)以及其他时间使用它。
EQ它
对抗平庸的DI声音的第一道防线是EQ它。根据我的经验,减少500 Hz - 2 kHz左右的一些中频范围,以及一些200 Hz左右的低频中频是一个很好的起点。为了增加一点光泽,我将提升大约10 kHz,但这取决于它与实际麦克风声音的融合程度。用于此目的的非常有用的均衡器是FabFilter Pro-Q 2 EQ。具体来说,我使用它是因为当你抓住并握住一个均衡带时,它会隔离它,这样你就可以准确地听到你正在切割或增强的东西。然后,当你放手时,它会回到完全混合状态。这样,在短短几分钟内,您可以快速获得更好的DI声音。
我在声学DI上使用的另一个古怪的均衡器是FabFilter Saturn,它是一个多频带失真,饱和度和放大器建模插件。但它让你“斩首”和操纵EQ乐队的有趣方式就是我使用它的原因。例如,您可以在一个窄带上添加一点放大器饱和度,同时切割它周围的那些。(不,我没有得到他们的认可!)。
还有另外两个插件,我发现它们对于原声吉他DI非常有用,两者都来自Universal Audio。第一个是Ocean Way Studios,它结合了房间,源和麦克风建模的元素。我将它添加到干燥的DI信号中,通过改变房间的亮度或暗度,给它一点深度和微妙的均衡。另一个插件是独特的Sound Machine Wood Works,它允许您“重新录音”并模拟吉他的麦克风录音。您可以使用压电拾音器的建模在Studio,Dreadnought和Jumbo声学音调之间进行,以及拨入数量和单独的Pan​​ of Neck和Body EQ。如果您使用单声道立体声版本,它可以让您平移颈部和身体图像,以创建更多的声音宽度。
在Sound Machine之前
效果吧
我有时使用的另一种方法是采用前面提到的低音驱动器DI的并行输出并将其发送到小型立体声踏板中进行处理。虽然这并不总是需要,但我在电视领域做的一些事情是环境和喜怒无常的吉他音乐,通过捕捉麦克风,DI和立体声效果路径,我有很多声音选项。
我的立体声效果踏板可以“即插即用”,根据我的需要配备各种踏板。典型配置将是TC Electronic Hall of Fame 2,TC Electronic Flashback 2 Delay和Looper and Eventide H9(或两个!)。但是,我有时也通过我的Line 6 Helix运行DI,通常绕过放大器并仅使用效果。这些选项允许我录制左右输出并以各种方式操纵声学DI音调。同样,这通常会添加到我的DI直接声音,当然还有麦克风。
3声道音频
其他选择
除了上面提到的选项之外,还有其他选项可以帮助您获得更好的DI声音。诸如LR Baggs Venue DI声学前置放大器/ EQ / DI调谐器或Grace Designs ALiX乐器前置放大器/ DI / EQ等踏板可实现DI的创意音调整形,以及将其发送到PA或放大器,以及调谐器。在录音棚中使用时,它们可以提供高质量的均衡器和滤波功能,以便在声音达到DAW之前对声音进行整形。
如果你拥有它,请使用它
如果您已完成所有设置,请使用它!我倾向于将原声吉他部分加倍,使声音更大,这也有助于创造自己的合唱效果。下面只是一次使用麦克风和DI,然后相同的技术加倍并在完全混合中左右摇摄。
使用MIC和DI的声学吉他
完全混合示例声音加倍
如果您的声音上有DI并且对声音不满意,请在录制时将其捕捉。通过在其上使用上述一种或多种技术,并将其与优质麦克风相结合,您可能只需将其转换为更大,更糟糕的原声吉他声音。
GMT+8, 2025-6-9 11:51 , Processed in 0.027572 second(s), 8 queries , Redis On.
