查看: 55609|回复: 1
[评测] 羚羊边缘家庭建模Mics评论
发表于 2019-2-21 21:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
羚羊边缘家庭建模Mics评论
Antelope的Edge系列话筒提供了极大的灵活性,包括麦克风建模,可变模式控制等等。Joe Albano对他们进行了测试,这是他发现的。
Antelope以其高端接口而闻名,其中包括一套基于硬件的复古/经典模拟设备仿真。不久之后,他们将这项技术带到了麦克风舞台上,其中有几个模型麦克风与它们的接口配合使用,可模拟许多经典麦克风的声音和性能。该系列的最新产品是三个建模麦克风的集合 - Edge系列 - 基于原始的Edge麦克风,将事物提升到了一个新的水平。该系列包括一个简单的仅心形模型,一个多模式模型和一个立体声/四元模型 - 后两个不仅能够模拟经典麦克风的频率响应和失真特性,还能够对它们的方向响应进行建模。 。我有机会看看Edge系列,所以这是勺子。
羚羊的边缘家庭的话筒
家庭
Edge系列中的所有三款话筒都是高端大振膜电容器。Edge Solo是这一系列中的佼佼者 - 它是一种单胶囊/单膜固定模式心形设计,能够模仿许多经典的心形图案麦克风。Edge Duo-中间儿童 - 是一种单胶囊/双膜LDC; 由于膜的单独输出,这个可以模拟其模型的经典麦克风的轴上和轴外响应。Edge Quadro的顶级产品是双胶囊设计 - 每个胶囊的双膜提供四个输出,用于立体声录音,具有完整的开/关轴仿真或4通道录音。
所有麦克风都能够模拟各种经典麦克风 - 虽然原件没有按名称指定,但是模型名称,图像和描述使得很清楚老式麦克风是什么。完整列表包括下面显示的所有麦克风,当本文发布时,另外一组麦克风应该已添加到已经健康的计数器中。
独奏
尽管Solo是该系列中最基本的麦克风,但它并没有吝啬规格 - 即使没有建模方面,它的响应速度为20-20k,THD + N为-116dB,这对于严肃的中级麦克风来说是个不错的选择工作室使用。
Solo可以幻象供电,并使用标准XLR电缆。由于它只是心形指针,它不会分享其兄弟们在模式控制和仿真方面的能力(见下文),但它确实模拟了一个很好的心形话筒集合。对于大多数中小型录音企业来说,这些应该证明是绰绰有余的,有效地充当了一个在更大的工作室中令人羡慕的麦克风壁橱 - 我将继续使用相关的建模软件(由所有的麦克风)在审查结束时。
双核
Duo分享了Solo的高品质规格,但它是一种多模式麦克风,而且事情开始变得有趣。
大多数双膜麦克风实现多种模式,但只提供单一输出。Edge Duo为两个膜中的每一个提供单独的输出,这允许对标准记录使用和其经典麦克风仿真进行另一级控制。包装盒中包含一根分支电缆,它将麦克风上的5针XLR连接输出到两个标准3针XLR,用于连接前置放大器。
用于双输出Duo和Quadro的分支电缆
这种安排允许记录员在完成记录之后改变图案。通过在两个通道上记录两个胶囊膜的输出,Edge Duo捕获用户在回放中切换模式所需的所有信息,从而允许进行实验以及校正调整。当软件用于模拟特定的多模式麦克风时,可以在播放时切换模式以模拟该麦克风上可用的不同模式。
的Quadro
Quadro就像一对Duos包装成立体声麦克风,配有一对Duo的双膜胶囊和两根分支电缆。要充分利用它,您需要在四个频道上录制。
当然,您可以将Quadro用作Duo的立体声版本,完全控制两个声道的播放模式。一个很好的功能是能够将顶部胶囊旋转360°,轻松设置不同的麦克风技术,如XY,MS和Blumlein,以及3D声音。
所有的麦克风都有强大的飞行情况; Quadro还包括一个优雅的木箱和一个案例。Quadro和Duo包含电缆和减震器; Duo赋予它传统的人声聚光器轮廓 - 还包括一个流行滤波器,Solo只提供一个常规(虽然质量好)的麦克风夹。
Edge Duo和Quadro坐落在飞行箱中,配有电缆和配件
造型
当然,虽然这些麦克风本身都是出色的设计,但他们的存在理由是通过软件模拟经典话筒。Antelope的早期型号 - 最初的Edge和Verge麦克风 - 最初需要公司自己的硬件来为建模引擎提供动力; Edge系列也可以这种方式运行。但是还有其他几种选择。对于那些不想使用Antelope(高端)接口之一运行麦克风的用户,他们提供专用的双通道前置放大器 - 离散MP - 可以提供建模功能,以及已知的音频特性。最精确的麦克风建模,没有任何未知的前置放大器伪影。
但对于我们其他人,可能已经拥有合适的接口和前置放大器,Edge mics现在可以为麦克风建模提供Native处理选项。该插件提供VST,AU和AAX格式,可让您直接从其中一个Edge麦克风录制干信号,然后拨打不同的模拟 - 包括使用Duo和Quadro-in播放的模式调整,在任何合适的DAW中。这就是我用来检查Edge麦克风的建模方面。
原生仿真
一旦您注册了Edge麦克风,您就可以在Antelope网站上创建一个帐户并下载/安装Native Emulation软件 - 您需要一个iLok来授权它。当我将它安装到位时,我用Edge麦克风制作了一些录音。聆听基本的麦克风声音,很明显,即使没有建模,这些麦克风也能提供高品质的声音和性能。我用Duo制作的原声吉他录音测试了该软件。
由于Duo提供了对前后膜的单独访问,我通过提供的分支电缆将其连接到麦克风前的两个通道。同样,Edge mics理想地设计为使用Antelope的基于接口的前置放大器或Discrete MP之一运行,它为建模提供已知的响应,但只要你不通过“角色”过度推动关卡“前置放大器,来自适当清洁预制件的任何潜在贡献都不应对仿真的准确性产生不利影响。
Native Emulation插件提供了一个模拟麦克风的选择 - 你可以在这里获得Antelope网站上的完整列表(我被告知,在评论发布时,该列表应该增加大量的其他模型)。
一些麦克风模型
除了选择所需的仿真外,当模拟麦克风具有多种模式时,使用Duo(和Quadro),您可以选择所需模式的建模响应。
大多数时候,这包括通常选择的心形,8字形和全向音,但对于具有附加模式的麦克风,这里的选项也会更加全面。
正在使用
我在一个简单的原声吉他录音上尝试了许多麦克风模型和模式。毫不奇怪,被模拟的实际经典麦克风并没有直接命名,但从每个模拟麦克风的描述和图像来看,它们应该是显而易见的(至少对于有经验的工作室类型)是什么。各种模型的色调差异是微妙的 - 与真实的一样 - 但每一种都提供了原始的独特特征。模式变化同样微妙,但它们确实产生了明显的差异。我非常熟悉一些经典麦克风的声音,我觉得仿真在捕捉每个麦克风的微妙特征方面做得非常出色。在以下音频剪辑中,您可以听到使用不同麦克风型号重复的相同短片段。
麦克风按顺序(每个4个条):Edge Duo原始声音; 维也纳12(AKG C12); 维也纳414(AKG 414); 柏林103(Neumann TLM 103); 柏林87(Neumann U87); 柏林67(Neumann U67); 柏林57(1957年Neumann U47); 柏林47FET(Neumann U47 FET); 柏林49T(Neumann M49); 牛津4038(Coles 4038带状麦克风); 萨克拉门托121R(Royer R121带状麦克风); 和东京800T(索尼C800G)。
包起来
虽然Edge系列话筒并不便宜,但你肯定能得到你付出的代价!Solo是进入麦克风建模领域的一个很好的入口,Duo和Quadro将其提升到了一个新的水平,具有模式控制和额外的灵活性。结合具有高品质的麦克风本身和优雅的包装 - 包括飞行箱,以及(对于较大型号)减震器和弹出过滤器 - 而Edge系列看起来是一个胜利者。他们绝对值得一试,特别是如果你正在寻找一个高端电容麦克风作为你工作室的全部核心。
价格: Solo $ 695; 两人1095美元; Quadro $ 2995
优点:配有附件的高端麦克风; 经典麦克风模拟的优秀(且不断增长)集合
缺点:可以更新有关安装/使用Native Emulation软件
359
发表于 2019-3-1 12:01:50 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-7-18 08:57 , Processed in 0.032959 second(s), 8 queries , Redis On.
