查看: 41925|回复: 1
[midi] 如何使用(几乎)任何MIDI控制器使用NI Traktor
发表于 2019-2-19 23:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过创建自定义MIDI地图或使用预先映射的MIDI控制器,您可以从硬件上获得对DJ表演的精彩动手控制。Sara Simms向您展示如何设置它。
Traktor的优点在于该软件可以与任何MIDI控制器一起使用。Traktor的灵活性允许DJ将Traktor与Native Instruments控制器,第三方Traktor控制器或任何其他MIDI设备配合使用。无论你想用什么控制器与Traktor一起使用,好消息是,如果你愿意投入一点时间和精力去设置它,它会起作用。
为什么使用控制器?
在我们研究如何设置控制器之前,让我们花一点时间来研究为什么DJ可能想要首先使用带有Traktor的控制器。使用控制器,DJ可以导航软件,加载曲目并创造性地混合,而无需触摸计算机。控制器允许DJ将精力集中在混音上,并且在演出期间用手在笔记本电脑上花费的时间更少。
使用Traktor和Traktor就绪控制器
使用Traktor设置控制器的最简单方法之一是使用Traktor-ready控制器。这些产品由Native Instruments和许多其他公司制造,包括Allen和Heath,Pioneer DJ等等。可以在此处找到兼容的Traktor就绪控制器列表。
这些控制器的制造与Traktor的集成度和兼容性得到了增强。Traktor-ready控制器采用特殊方法,因为Traktor配置已经完成并自动加载到Traktor的设置向导中。要设置Traktor就绪控制器,请打开Traktor的设置向导,打开Traktor的首选项,然后单击设置向导按钮。
连接您的控制器,然后选择下一步。当系统询问您是否使用外部控制器时,请选择是。选择控制器的制造商和型号,然后单击“下一步”。最后,选择您的安装程序。如果您想使用经典的DJ设置,请选择两个Track Decks,然后单击Finish。
您可能需要为控制器定义MIDI端口,以便它可以与Traktor通信。为此,请打开“首选项”并导航到“控制器管理器”。单击设备菜单,然后单击特定Traktor控制器的映射。在In-Port和Out-Port下拉菜单中选择控制器的名称。关闭首选项并检查控制器是否正在使用Traktor。
在Traktor中设置其他MIDI控制器
任何类型的MIDI控制器都可以与Traktor一起使用,但您需要将一个MIDI映射添加到Traktor的Controller Manager。控制器映射为MIDI控制器的旋钮,推子,按钮和编码器创建了一种与Traktor功能通信的方式。
执行此操作有两个选项:使用现有的MIDI映射或为控制器创建原始MIDI映射。最简单的解决方案是使用现有的MIDI映射,但缺点是并非控制器上的所有功能都可以针对您的个人用途进行优化。无论是添加自己的MIDI映射还是在线查找,都要确保只在Controller Manager中添加一个MIDI映射实例。多个MIDI映射可能导致映射无法正常工作。
如果您已在线找到控制器的MIDI映射,请首先将控制器连接到计算机。控制器映射在文件名末尾具有扩展名.tsi。要导入映射,请打开Traktor的首选项并导航到Controller Manager。在“设备”字段中,单击“添加”按钮,然后选择“导入”。导航到.tsi映射文件的存储位置,突出显示它,然后单击“打开”。
MIDI映射将显示在分配表中。在In-Port和Out-Port下拉菜单中,选择控制器的相应端口。关闭“首选项”并测试控制器以查看映射是否正常运行。
创建映射
使用Traktor控制器的最有价值的方法是创建自己的映射。为了开始这个过程,我强烈建议勾画出每个按钮,旋钮或推子将被映射到哪个Traktor功能。这将为映射过程提供指南,映射完成后可以使用该指南。一旦您计划了要分配给每个旋钮或按钮的功能,您就可以开始映射了。
首先将控制器连接到计算机,打开Traktor的首选项并导航到Controller Manager。在“设备”字段中,单击“添加”按钮,然后选择“通用MIDI”。在输入端口和输出端口字段中,选择控制器的相应MIDI端口名称。
赋值表包含映射的所有赋值。通过单击“分配表”下方的“添加...”并选择要映射的功能,添加第一个映射。在“设备映射”部分中,单击“学习”,然后按或转动控制器上的相应按钮,旋钮或推子。在Mapping Details部分中,您需要选择Controller类型(按钮,旋钮或推子)或交互模式。交互模式有许多选项,这取决于所选分配的控制器类型和控制目标。应该在映射之前进一步研究每个交互模式的功能。
有一个名为Modifier Conditions的部分可以使用,但它适用于高级映射。修改器是Traktor中的控件类型,它为同一映射中的其他分配定义其他条件。例如,如果您想要一个按钮执行一个功能,而按下Shift按钮则需要另一个功能,实现此功能的一种方法是使用修改器。
映射完成后,或者您希望保存映射时,在Controller Manager的“设备设置”部分中单击“编辑”,然后单击“导出”。为地图命名并将其存储在计算机上的安全位置。关闭“首选项”并测试以查看映射是否按照您希望的方式工作。如果没有,可以轻松地重新编辑映射,直到您对其功能感到满意为止。
结论
Traktor是灵活且易于编程的软件,可与任何MIDI控制器一起流畅地工作。Traktor-ready控制器和自定义映射都可以改善Traktor的功能,并且可以为DJ的现场表演带来极大的好处。如果您愿意付出一点努力,任何MIDI控制器都可以与Traktor一起使用。结果值得!
173
发表于 2019-2-27 08:31:30 | 显示全部楼层
欣赏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-6-10 16:15 , Processed in 0.028728 second(s), 8 queries , Redis On.
